Показано с 1 по 3 из 3
Like Tree6Спасибо
  • 4 Размещено N2HO
  • 2 Размещено RJ3FF
Тема: феррит кольца
    QRPP
    08.12.2013
    Cool феррит кольца
    Ребята хочу реализовать одну схему там два фер .кольца я имею кольца других размеров но той же м. прониц.если я намотаю теже витки как в схе ме будет мне счастье или нет*
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,498
    1653
    3460
    Юрий, нет, не будет. Индуктивность зависит от размеров колец при прочих равных. Вам надо пересчитать число витков, вот формулы (фото). Подставьте данные из схемы (размеры колец, число витков и проницаемость), подсчитайте, какая индуктивность по первой формуле, потом по второй формуле подставьте ваши размеры колец, индуктивность, проницаемость и получите новое количество витков, что надо будет мотать. Как-то так. Может, есть проще решение?
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Юрий не написал, как непосредственно будут использоваться эти индуктивности в схеме.
    К примеру, если речь идёт о широкополосных трансформаторах, точная величина индуктивности значения не имеет и действительно вполне можно намотать такое же количество витков.
  1. Ответов: 129
    Последнее сообщение: 28.08.2017, 15:11
  2. T2FD рассыпался феррит в балуне.
    от R2DIC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 83
    Последнее сообщение: 02.08.2017, 21:57
  3. Трансформаторы на феррите
    от RA3DQP в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 15.12.2011, 12:11
  4. Феррит кольца и TVI
    от RK6CM в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 24.10.2005, 00:56
  5. Магнитная проницаемость ферр.кольца
    от Srg2003 в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.09.2003, 15:59
