Кстати можно еще отметить, что такое Г звено должно улучшать подавление гармошек.
А измерять он будет только когда нагрузка будет (в результате настройки) более-менее соответствовать 50 Ом-ам, на которые он откалиброван...
Справедливости ради стоит отметить, что предлагали включить на резистор и тогда будет видно, неисправность это устройства или просто тюнер не вытягивает настройку на сильно случайный LW. Кстати, обычно когда к тюнеру подключается LW, то принято подключать так же какую нибудь землю.
Да в свое время замеры делались. Трансивер 100 Ватт отдает - это точно.
Но сейчас к сожалению никаких приборов кроме индикатора в трансивере и индикатора в согласующем устройстве нет, чтобы сказать со 100% уверенностью.
Поэтому очевидно нужно искать какой-то независимый прибор и эквивалент..
Да, антенна у меня питается двухпроводной линией, а там прямо на корпусе написано, что нужно устанавливать перемычку. Так что здесь всё в порядке.
Понятно, значит буду проверять реле - на целостность.
Спасибо Вам большое - это очень ценная для меня информация!
Геннадий спасибо Вам большое за понимание! Почитав ответы на мой вопрос стало понятно, что мне нужно для его решения.
Всех благодарю за то, что уделили внимание и время! Всем доброго здравия!
Благодарю Вас! Уже начал паять эквивалент из резисторов, надеюсь ситуация проясниться для меня в ближайшее время. Спасибо Вам за практический совет!
Т.е. один провод линии подключен к концу LW. А второй? К какой нибудь "земле" или просто в воздухе висит?
Вообще, я бы такой тюнер дополнил бы каким нибудь индикатором именно на выходе после СУ. Например в виде вольтметра, состоящего из емкостного делителя, диода и измерительной головки. Это позволит видеть, совпадает ли настройка СУ по минимуму КСВ с максимумом выходного напряжения.
Василий, я же совсем недавно Вам писал, что Вам рано, очень рано ещё делать какие-то выводы по теории, а Вы опять за своё...
Если Вы с этим не согласны - ну опровергните меня, приведите элементарный расчёт параметров Forwarded и Reflected простейшего КСВ-метра на датчике тока и датчике напряжения при одинаковой мощности на резисторах 50 Ом и 100 Ом, потом вычтете Reflected из Forwrded в обоих случаях и скажете всем, что получилось... раз уж Вы такие однозначные глобальные выводы делаете. Это на пальцах считается, если в теме.
Второй провод линии подключен к небольшому куску провода (через изолятор) , чтобы было чем зацепиться за крышу.
Трансивер и согласующее устройство заземлено на земляную шину из щитка дома.
Да наверное нужно чем-то померить напряжение на выходе. Спасибо, буду пробовать что-то сделать своими руками.
Вместо пробника (#51) можно хотя бы пробежаться неонкой по:
выход ТХ, контактам реле (на каждом из 2х замкнутых контактов), вход и выход согласующего звена.
Конечно лучше ВЧ вольтметром или хотя бы детекторной головкой к вольтметру постоянного тока.
После можно думать дальше.
Заодно проверьте есть ли ВЧ на корпусе .
