05.03.2024, 15:56 #1High Power
- 08.07.2019
- Оренбург
- 41
- 595
- 106
Кв тюнер
Добрый вечер знатокам. Вопрос такой. Собираюсь построить кв тюнер и хотелось бы узнать где брать данные катушек индуктивности? На какой диапазон какая индуктивность должна быть. Есть два КПЕ один 3секционный по 450пф каждая, другой 4 секционный также по 450пф каждая . галетник.
05.03.2024, 16:23 #2Путник
- 21.10.2008
- 69
- 1,924
- 1218
- 1584
Почитайте здесь
Согласующее устройство - СиБирЬ
- - - Добавлено - - -73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
05.03.2024, 16:32 #3
05.03.2024, 16:43 #4
05.03.2024, 16:55 #5Very High Power
- 04.01.2008
- Липецк
- 2,054
- 1736
- 1696
Ответы на все вопросы https://pa0fri.home.xs4all.nl/ATU/Anttuners.htm
Даже я засветился, с z-match https://pa0fri.home.xs4all.nl/ATU/FR...RImatcheng.htmПоследний раз редактировалось RN3GP; 05.03.2024 в 17:05.
73. Владимир (RN3GP) :: ex: RA3GGP
05.03.2024, 17:28 #6Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
https://pa0fri.home.xs4all.nl/ATU/Smatch/smatcheng.htm
Вот вам ссылка с данными и фото.Всю видно и читаемо.Владимир.73!
05.03.2024, 17:42 #7High Power
- 14.05.2018
- Санкт-Петербург
- 897
- 717
- 291
Ну вот для примера мое творчество: https://www.qth.spb.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=13899 Работает уже много лет без нареканий. Позволяет вполне прилично согласовать чуть ли не любой кусок провода в качестве антенны (или "антенны"
73, Влад RM1F
05.03.2024, 17:50 #8Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,942
- 3833
а какой тюнер то?
их вроде как некоторое количество типов есть. мне известны Т-тюнер, L-тюнер, Z-тюнер, симметричные тюнеры с несколькими вариантами симметрирования...
каких катушек? одной с отводами достаточно. в моем Т-тюнере, катушка диаметром... с граненый стакан. а витков-сколько влезло, столько и намотал
73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
05.03.2024, 18:45 #9Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,232
- 2674
- 5517
Так это по школьной программе - формула Томсона называется.
связывает индуктивность, Ёмкость и частоту.
Конечно витки и частоту связать формулой можно, труднее правда, но можно
Многие просто, не считают. Одни пользуются графиком, примерно таким:
а большинство или используют опыт, или на "глазок", делают (мотают) , а потом, если нужно подгоняют.
В вашем случае, много проще повторить уже рабочую конструкцию, кое что подогнав под свои запросы.
05.03.2024, 19:18 #10Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,942
- 3833
в случае с Т-тюнером важнее добротность, чем точная индуктивность катушки.
все равно отводы подбирать...
добавлю.
при Q=20 катушки на 28 МГц, и параметрах антэнны R 1800 Ом и jx -1800 Ом (такую антэнну сложно придумать и построить) потери в тюнере 37%, а при Q=200 всего 5%73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
05.03.2024, 21:13 #11
05.03.2024, 21:16 #12High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 871
- 601
- 986
Вот вам с данными....http://www.cqham.ru/t_tuner_jj.htm
А вообще, если минут двадцать инету уделить, то можно всякого и с данными и без данных....73! Сергей (RA9DM)
1Спасибо
