Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 47
Тема: Кв тюнер
    High Power Аватар для R9SFA
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    598
    106
    Кв тюнер
    Добрый вечер знатокам. Вопрос такой. Собираюсь построить кв тюнер и хотелось бы узнать где брать данные катушек индуктивности? На какой диапазон какая индуктивность должна быть. Есть два КПЕ один 3секционный по 450пф каждая, другой 4 секционный также по 450пф каждая . галетник.
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,925
    1219
    1589
    Почитайте здесь
    Согласующее устройство - СиБирЬ
    73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
    ... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
    Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    598
    106
    Цитата Сообщение от RA3SI Посмотреть сообщение
    Почитайте здесь
    Там колличество витков только, хотелось бы знать индуктивность. На какой диапазон какая.
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,820
    2193
    1670
    Она зависит от антенны, точные данные вам никто не скажет. Индуктивность от тюнера MFJ
    Very High Power Аватар для RN3GP
    04.01.2008
    Липецк
    2,139
    1792
    1714
    Ответы на все вопросы https://pa0fri.home.xs4all.nl/ATU/Anttuners.htm
    Даже я засветился, с z-match https://pa0fri.home.xs4all.nl/ATU/FR...RImatcheng.htm
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    https://pa0fri.home.xs4all.nl/ATU/Smatch/smatcheng.htm
    Вот вам ссылка с данными и фото.Всю видно и читаемо.
    14.05.2018
    904
    719
    293
    Собираюсь построить кв тюнер.....
    Ну вот для примера мое творчество: https://www.qth.spb.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=13899 Работает уже много лет без нареканий. Позволяет вполне прилично согласовать чуть ли не любой кусок провода в качестве антенны (или "антенны" ).
    18.06.2004
    Курган
    4,976
    3845
    а какой тюнер то?
    их вроде как некоторое количество типов есть. мне известны Т-тюнер, L-тюнер, Z-тюнер, симметричные тюнеры с несколькими вариантами симметрирования...
    каких катушек? одной с отводами достаточно. в моем Т-тюнере, катушка диаметром... с граненый стакан. а витков-сколько влезло, столько и намотал
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,337
    2729
    5631
    Так это по школьной программе - формула Томсона называется. связывает индуктивность, Ёмкость и частоту.
    Конечно витки и частоту связать формулой можно, труднее правда, но можно
    Многие просто, не считают. Одни пользуются графиком, примерно таким:
    а большинство или используют опыт, или на "глазок", делают (мотают) , а потом, если нужно подгоняют.
    В вашем случае, много проще повторить уже рабочую конструкцию, кое что подогнав под свои запросы.
    18.06.2004
    Курган
    4,976
    3845
    в случае с Т-тюнером важнее добротность, чем точная индуктивность катушки.
    все равно отводы подбирать...
    добавлю.
    при Q=20 катушки на 28 МГц, и параметрах антэнны R 1800 Ом и jx -1800 Ом (такую антэнну сложно придумать и построить) потери в тюнере 37%, а при Q=200 всего 5%
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    598
    106
    добавлю.
    Да именно поэтому данных за индуктивность не пишут, только витки. Потому что индивидуально все понял.
  12. #12
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    879
    619
    994
    Вот вам с данными....http://www.cqham.ru/t_tuner_jj.htm
    А вообще, если минут двадцать инету уделить, то можно всякого и с данными и без данных....
  13. #13
    03.02.2006
    20,971
    10385
    5553
    Вопрос: какой максимальной длинны может быть коаксиальный кабель от согласующего устройства до антенны, чтобы не оказывать влияние?
    Поясню: сейчас имеем систему - антенна - кабель 60 метров - СУ - передатчик. Понятно что это не самое оптимальное решение. Лучше поставить СУ около антенны. Но все равно от СУ до антенны какой то длинны кабель будет. Вроде читал, что при длине кабеля 0.1 от длинны волны, кабель уже влияния не оказывает, т.е. для 80-ти метров это будет кабель 8 метров. Может у кого какие другие данные есть?
  14. #14
    18.06.2004
    Курган
    4,976
    3845
    По личному опыту вообще пофиг.
    Длины были от 50 см. метров до 5.
  15. #15
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,392
    1816
    6570
    По мне так любой длины будет оказывать влияние: при длине много меньше 1/4 длины волны кабель это емкость; если приближаться к 1/4 длины волны то тут уже работают волновые эффекты (СУ на коаксиальных линиях делают).
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.04.2015, 21:10
  2. Автоматический антенный тюнер M-TECH MKAT-1
    от RA9L в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.12.2014, 08:42
  3. Автономное использование внешних автоматических тюнеров
    от R1CAU в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.02.2014, 17:58
  4. Ответов: 64
    Последнее сообщение: 01.02.2013, 23:00
  5. КВ+144+430+встр. тюнер, мобильный - только IC-7000 ?
    от taymyr в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 14.12.2007, 11:33
