21.07.2024, 21:10 #1
- 29.02.2008
- Ратибор
- 926
- 167
- 351
Полипропилен как изолятор
Интересует вопрос как ведёт себя полипропилен сантехнический на солнышке т.е. хочу ставить изоляторы для двухпроводной линии из тонкой водопроводной трубы. У кого есть опыт использования?
Сергей UB1Q ex R1OO ,UA1OAM
21.07.2024, 21:30 #2
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,922
- 3855
- 2798
Подводка из белых пропиленовых труб на открытом пространстве от емкости с водой до уличной раковины за 12 лет своих свойств не потеряла. Наверное в антенне будет не хуже.
Сейчас ещё раз пощупал поверхность трубы - да признаки деградации есть, поверхность не такая гладкая, как у новой. Но на полётные качества это не влияет.Последний раз редактировалось UA9KAA; 21.07.2024 в 21:38.
Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Wt, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp.
21.07.2024, 21:33 #3
канализационный точно не очень, происходят метаморфозы, пересыхает, при соскабливании слетает хрупкий слой, при нагреве такого пересохшего для формовки выделяется маслянистая жидкость. Белый для воды непосредственно на солнце не лежал годами, но думаю он лучше.
21.07.2024, 21:45 #4
21.07.2024, 22:47 #5
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,982
- 5478
- 7304
73! Владимир, RJ3FF.
21.07.2024, 22:56 #6
- 30.10.2007
- 1,295
- 1539
- 499
Купите чёрную полиэтиленовую трубку (не ленту, а именно трубку) для капельного полива. Она в несколько раз легче, дешевле и не боится УФ. Её жёсткости для двухпроводной линии (если вы её не из биметалла ф4 будете делать) вполне достаточна. Если всё же линия шибко высокоомная - то можно использовать ПНД-трубу ф20мм.
21.07.2024, 23:18 #7
21.07.2024, 23:44 #8
- 30.10.2007
- 1,295
- 1539
- 499
Киловатт 15-20 должно выдержать)
Я бы брал ПНД-трубу. Но вы намучаетесь с этим проводом.
У вас там что-то около 300 Ом вроде получиться должно при таких размерах?
ПРППМ 2х1.5 вроде примерно такое же волновое сопротивление имеет, около 300 ом. Киловатт спокойно держит. R7CA им питает какие-то высокоомные свои заборы.)
22.07.2024, 02:51 #9
Несколько лет назад я капельный полив делал кустарным способом. Использовал в том числе полиэтиленовую красную трубку, из магазина сантехники, она как раз подходила идеально, чтобы насаживать на неё гибкий шланг капельного полива. Сама трубка очень жёсткая. Цвет меняет под солнцем, а вот деградации по мех прочности не заметил. Несложными приспособлениями формовал один конец меньшего диаметра,
22.07.2024, 11:24 #10
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,982
- 5478
- 7304
22.07.2024, 12:15 #11
- 22.02.2015
- Ростовская область г. Волгодонск
- 373
- 91
- 71
...не понятно принятое Вами решение:-всего 7м длинной и с таким жёстким проводом/биметаллом...зачем?...из такого биметалла делаю в профессиональной связи на
..-такой длине горизонтально, на опорах подобных линиям электропередач...у Вас же всего то 7м..или мощность большая?-так это не причина использовать такой жёсткий биметалл на 7м длине.. для мощности нужен диаметр провода, а не жёсткость..
-почему из тонкой? берите толстостенную(чтобы толщина стенки была раза в 3 толще провода) режьте кольца, сверлите в них отверстия вертикально(положив кольцо горизонтально) ...пропускайте провод...фиксируйте паяльником, расплавив кольцо в точках входа и выхода провода-для длинны 7м этого ,больше чем за глаза ...P..S кольца удобны и для 4 проводной воздушки
PS ..пользую аналогичные кольца с июня 1990г..нарезанные из скользяще/крутящегося подшипника/трубки направляющей из под транспортёрной ленты какого то конвеера...была светло жёлтого цвета-сейчас белого...но ни каких разрушений/утраты прочности н ультрафиолетом нет
22.07.2024, 13:12 #12
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,982
- 5478
- 7304
Очень наивными смотрятся рассуждения о мощности , подводимой к двухпроводке.
Что вы с ней делать собираетесь? Использовать без антенны при мощности 100 кВт? Да, тогда нагреется и сильно.
Но если у Вас не 100 кВт, а "всего" 10 и КСВ в ней не больше 3х, то и биметалл 1,6 мм греться не будет.73! Владимир, RJ3FF.
22.07.2024, 13:49 #13
- 22.02.2015
- 373
- 91
- 71
...эта моя фраза для ,,образности,, для понимания, что там диаметры и жёсткости не нужны(если у Вас не 100кВт-HI) ...что там на самом деле мне понятно...качество изоляции при мощностях важнее.
...я добавил бы ещё и не причина использовать толстый..(если у Вас не 100кВт HI)Последний раз редактировалось RD7M; 22.07.2024 в 13:54.
22.07.2024, 14:53 #14
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 51
- 3,417
- 1923
- 594
Два года за окном такая труба. Длина 1,5 метра.
Следов шелушения нет. Прогиб на 1 метр около 5 мм.
Линия из толстой полёвки.
Распорки напечатаны на 3D принтере, фиксированы суперклеем.73! Павел ru3dnn.ru
22.07.2024, 15:20 #15
- 22.02.2015
- 373
- 91
- 71
... может Вас устроит такое решение--
Вторичное использование старых/испорченных коаксиальных кабелей
…..пришедший в негодность коаксиальный кабель выбрасывать не стоит…
….если использовать центральную жилу со своей изоляцией, то можно сделать прекрасную сим. линию..
-для сохранения параллельности предварительно склеив точечно, клеем ,,Монолит/супер секунда,, две центральных жилы со своей изоляцией…
….а затем одеть на них термоусадку(можно клеящуюся-клей на внутренней стороне) подходящего диаметра, устойчивую к ультрафиолету/солнцу/и к другим атмосферным явлений-разумеется после прогреть термоусадку до плотного обтягивания-и сим. линия готова! ,если нужно большее расстояние между жилами то добавляют /вставляют доп. перемычки из такой же изоляции(или любой другой подходящего размера) от центральной жилы коаксиального кабеля-предварительно вырезав необходимый размер/ширину/толщину.... чтобы термоусадка не сжала линию/при усадке, перемычки нужно устанавливать значительно чаще-как известно изоляция центральных жил коаксиального кабеля, способна выдерживать большие ВЧ напряжения, с малыми потерями.…линия будет иметь коэффициент укорочения-зависящий от типа изоляции центральной жилы...
- - - Добавлено - - -Последний раз редактировалось RD7M; 22.07.2024 в 15:03.
