Показано с 31 по 45 из 45
Тема: Полипропилен как изолятор
  1. #31
    Владимир Аватар для RD7M
    22.02.2015
    Ростовская область г. Волгодонск
    295
    Цитата Сообщение от RD7M;2041042[B
    ]Вторичное использование старых/испорченных коаксиальных кабелей[/B]
    …..пришедший в негодность коаксиальный кабель выбрасывать не стоит…
    ….если использовать центральную жилу со своей изоляцией, то можно сделать прекрасную сим. линию..
    ....даже телевизионные/бытовые пойдут.. ключевое слово -старые/испорченные....гибкие линии получаются-легко прокладываются/заводятся...у каждого свой выбор/аргументы-не навязываю, и не говорю:- делать так и только так, и ни как иначе...может кому поможет, но не навредит точно-хотя бы для гимнастики ума..
    ...к стати и LW, и защитное заземление заводить используя центральную жилу коаксиала со своей изоляцией(или только изоляцию) тоже классно получается...и в вод воздушки -тоже через кусочки изоляции от центральной жилы удобно....так что вторичное использование-рулит..
    ....защищена от осадков...и если делать конусный фидер(линейная трансформация параметров вдоль линии -повышенных в верху у антенны, к понижению внизу у трансивера/тюнера), с расстоянием в низу между(проводами сим. линии)- жилами 5-10мм, то изоляцию проводов сим. линии друг от друга, сможет обеспечить только изоляция центральных жил...
  2. #32
    23.07.2014
    31
    11
    Буквально на выходных опускал для профилактики свою LPDA (она на лифте ездит по 15-метровой мачте). Там у меня от лифта к трубостойке, для придания жесткости при сохранении некоторой гибкости, коаксиал проложен в метровом куске ПП водопроводной трубы. Серой, армированной внутри стекловолокном. Девять лет простояла, некогда гладкая поверхность стала шершавой и оставляет на пальце белую пыль, но с такими темпами износа она ещё лет двадцать спокойно в этом месте простоит.
    Также в торцы бума антенны вставлены изоляторы из ПП перехода 50/20 мм, в которые вставлены алюминиевые трубки 20 мм. И к ним с верха трубостойки подключен в форме inverted vee проволочный диполь. Всё это настроено в резонанс на диапазон 30 метров, практически бесплатно получился эффективный вращающийся диполь на этот диапазон вдоль бума. Киловатт держит легко. Признаков износа ПП фиттингов за 5 лет эксплуатации не обнаружено.
    ПП трубы, кстати, бывают армированные фольгой. Вот такие для изоляторов точно не годятся.
  3. #33
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,108
    2130
    2561
    Цитата Сообщение от UA6CT Посмотреть сообщение
    Воздушная двупроводка делается из любого провода. Первого попавшегося, какой под рукой есть. На наших частотах, с нашими мощностями и под наши задачи его качество не имеет никакого значения. Разве что Кук померять и длину пересчитать, если стоит задача трансформации.
    Так точно!
    Не так давно делал диполь на 80м ,и что бы не тянул вниз коаксиал, использовал в качестве фидера обычную полевку. Затем, разумеется, трансформировал и переходил на коаксиал! 3 кВт держит легко!
    Уже давно использую кольца , сделаные их ПВХ труб, в качестве изоляторов для диполей с достаточно сильной их натяжкой. Пару лет висят, плохого ничего сказать не могу....
    Ставил при настройке, как временный вариант, да так и остались.
  4. #34
    High Power Аватар для R1OO
    29.02.2008
    Ратибор
    925
    167
    351
    Зачем такой толстый биметалл??? С ним нереально такие вещи делать. Даже дельту на 160 тянуть из него проблематично ( только лебёдкой).
    Для линии ( если не 200 метров длиной ) вполне пойдёт биметалл Ф1,6.
    я это прекрасно понимаю но просто нет другого .
    Конечно я ни к чему не клоню. Просто не имею представления о том, какую антенну хочет запитать этой линией ТС.
    Поэтому и не понимаю, можно ли не зная Кук использовать такую линию.
    Много лет использую логЯги 4эл. на 40м. уже делал 3 разных варианта и сейчас висит но решил изготовить улучшенный вариант в последний раз стеклотекстолит до этого по советам делал перемычки из изоляции толстых коаксиалов они за пять лет превратились почти в труху.
    Цитата Сообщение от RD7M Посмотреть сообщение
    ...это мне тоже не известно.. но в задании ширина линии 2см и длинна 7м...и заявленный им биметалл для такой длинны-жёстко....если конечно он будет/хочет использовать/применить фидер/линию в качестве одновременно и оттяжки-на которую будет нагрузка всей антенны, то тогда он прав.. но а по волновому -вариант из центральных жил с изоляцией близок к его запросам, да и при больших волновых/входных антенн и линий, разброс в 100-150 Ом не приведёт к заметным, а тем более к катастрофическим последствиям..
    Да на двухсот Омной линии будет висеть 4 эл. антенны . При тонкой линии трудно раскрепить элементы с нужными углами линию изводит её приходится очень сильно натягивать и всё равно проблематично, я делал линию из канатика потом отказался т.к. его выкручивает.
  5. #35
    Зануда
    30.10.2007
    1,293
    1536
    498
    Цитата Сообщение от R1OO Посмотреть сообщение
    просто нет другого
    Если кто-то из знакомых будет в наших краях, то 15 метров 2мм биметалла я вам отмотаю)
  6. #36
    29.02.2008
    Ратибор
    925
    167
    351
    Спасибо за предложение. Возможно есть в Ваших краях полёвка толстая П-298 вот это было бы хорошо я готов оплатить расходы за пересылку, у меня кончилась и не хватило на один элемент так же хочу поменять элементы на спайдере Варцевских диапазонов т.к. тот что был от Р-квад обсыпалась изоляция.
  7. #37
    Зануда
    30.10.2007
    1,293
    1536
    498
    У меня только обрезки остались. Вам сколько метров нужно?
  8. #38
    29.02.2008
    Ратибор
    925
    167
    351
    Отрезки нужны по 8 метров и по 11м. На RR-43W я не помню размеры .
  9. #39
    Зануда
    30.10.2007
    1,293
    1536
    498
    Всё что нашёл - вот этот кусок. Примерно 30м (плюс-минус метр).
    Если этот кусок спасёт отца русской демократии - забирайте)
  10. #40
    29.02.2008
    Ратибор
    925
    167
    351
    Если не жалко я готов приобрести . Это П-298? ( 7 стальных 12 медных в одном проводе)
  11. #41
    Зануда
    30.10.2007
    1,293
    1536
    498
    Да я вам так отдам.) Написал вам в личку.
  12. #42
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,024
    841
    Сергей,п-274 у меня стояла на раньше на 2 вч спайдерах и спокойно держала 2 гу-13.п-268 пробовал,но она оч. жесткая и пружинит и трудно симметрично сделать.Ее у меня в земле около километра расплетенной.274 расплетенная в сарае.Много обычного провода медного в изоляции с тех же спайдеров и дельт.Ты же все это видел.И ехать в 6 р-он далеко,а до меня 15 км.
  13. #43
    29.02.2008
    Ратибор
    925
    167
    351
    Юра я делал из П-274-й с П-268 небо и земля на передающие антенны на приёмные это другое дело. И для чего её делать симметрично ? у меня на Робинзоне стоит 268-я уже второй раз и почти в размер, пробовал 274-ю не как не мог настроить. Провод в изоляции не каждый подойдёт на длину 15 метров. 274-я у меня есть целая катушка.
    И за чем тут писать есть телефон.
  14. #44
    QRPP
    02.04.2010
    50
    7
    11
    А в чем разница, не понял, какая лучше для полотна и не расплетенного в качестве фидера, у меня плечи G5RV из расплетеной, а фидер из не расплетеной тонкой полевки, собираюсь все тоже самое из толстой сделать.
  15. #45
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,687
    932
    8583
    давно использую нашинкованные обрезки ПП труб с прослойкой и без в качестве изоляторов. проблем не было . часто вместе с оттяжками из толстой рыболовной лески, 1 мм и толще.
    п.с. по поводу полевки. в наличии есть почти горизонтальный треугольник 80м из расплетенной п-274, которой больше 30 лет. треугольнику больше 20. и есть 2 вертикальных треугольника 30 и 17м из расплетенной более свежей п-268. не заметил, чтобы они работали значительно лучше на своих диапазонах, чем треугольник 80м.
  1. Выдержит ли такое крепление изолятора?
    от R7TW в разделе Антенная механика
    Ответов: 179
    Последнее сообщение: 06.08.2015, 22:25
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 20.07.2013, 23:31
  3. Опорный изолятор
    от N2HO в разделе Антенная механика
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.05.2013, 05:03
  4. Лента ФУМ как изолятор
    от R3LAI в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 31.01.2013, 07:26
  5. П-268: как правильно крепить её и биметал к изоляторам ?
    от RN3DFB в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 20.06.2011, 08:59
