Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 34
Тема: Карбоновые стержни в антеннах
  1. #16
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Цитата Сообщение от RQ3P Посмотреть сообщение
    Правда только 14-21-28.
    На эти диапазоны хватит 3 удочек и без всяких растяжек,да и углы будут более правильные.Антенна вилка.
  2. #17
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,500
    8326
    2307
    Меня вилки,колбаски не интересуют. Вообще. Я овощи люблю. Так что не тратьте время.
  3. #18
    03.02.2006
    20,680
    10185
    5462
    Если посмотреть в ММана, то углы более правильные как раз у "морковки". У 3-х GP есть некоторое взаимное влияние. Хотя понятно, что это такой мизер, что на него можно не обращать внимание.
    Плюс у "морковки" еще и на прием есть некоторый выигрышный за счет большего объема.
  4. #19
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Если я правильно понял,то при изгибании стандартного вертикала его диаграмма может стать более эффективной чем есть?По сему вопрос без сарказма,а именно из любопытств,какова должна быть форма для пущей эффективности?
  5. #20
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,682
    499
    24
    Бывает разница, только при работе на диапазонах выше основного.
    За счёт изгиба, можно уменьшить там излучение в зенит.
  6. #21
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Т.е автор более правильных углов у морковки против вертикала от ответа соскочил?Чего было выеживаться?
  7. #22
    11.01.2011
    76
    1,682
    499
    24
    Почему?
    Сороковочный вертикал в форме морковки, на пятнашке будет иметь более прижатую к земле диаграмму, по сравнению с обычным.
    Потому что дополнительно появившиеся лепестки, при изгибе вертикалов в разные стороны, будут частично компенсироваться.
  8. #23
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Доказать можете? Модель?
  9. #24
    11.01.2011
    76
    1,682
    499
    24
    Проверялось ещё во времена UA4PA, на сqham даже была тема по ее доработкам, я проверял на дельтах и "крутящихся вертикалах", когда надоело их настраивать двумя Zm.
    Модели выкладывал, но сейчас проще сделать новые только с переносом их на форум сейчас пока проблемы.
  10. #25
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    А я ведь догадывался,но точной уверенности не было,но теперь знаю,что спайдеры и робинзоны работают заметно лучше обычных 3 эл. яги.
  11. #26
    11.01.2011
    76
    1,682
    499
    24
    Нi.
    В детстве мне тоже казалось что двух ламповый УНЧ, переделанный в сверхрегенератор, работал лучше чем семи ламповый супер.
    В крутящихся вертикалах стал делать разными нижние и верхние стороны, именно для того, чтобы улучшить диаграмму на пянашке а когда ее превратил в простои вертикал, то и на десятке.
    https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/4...vertikaly.html
  12. #27
    03.02.2006
    20,680
    10185
    5462
    Наоборот - при изгибании GP при многодиапазонном варианте как у DL2KQ углы портятся. У морковки классической изгибов нет - там все провода составляют объемный излучатель.
    Выеживаетесь здесь вы. Остальные высказываю свое мнение.
  13. #28
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Наоборот У морковки классической изгибов нет
    Да что Вы говорите!!!Не охренеть бы.Вы оказывается не выеживаетесь со своими пониманиями теории работы антенн.А именно основное правило и в том числе при проектировании в ммане есть ни что иное как токораспределение в проводнике.Это основа основ и это правило надо знать на зубок.И не писАть здесь по принципу что если у меня(чит. у Вас)есть антенна морковка,то она и есть самая самая,идиотизм какой то.И так начинаем ликбез....Как известно антенна GP или как принято считать это есть вертикал с излучателем в 1/4L изогнутый под углом 90гр.У которого второе плечо тоже в 1/4L или варианты с длиной и в том числе и самого излучателя(чит.2 или более,а это и есть кол-во радиалов)не излучает для формирования именно вертикальной ЭМВ.При этом она является круговой,если нет каких либо внешних препятствий.Как известно у полноволнового диполя,чем собственно и является классический вертикал максимум тока или излучения находится в точке запитки и у антенны GP или морковки он в принципе находится в одном и том же месте.А ближе к вершине ток пропорционально уменьшается,т.е почти вся мощность излучается ближе к точке запитки.И вот теперь вопрос?Куда немалая часть мощности излучается именно у морковки или подобной крякозябой антенны если она наклонена одной стороной к земле,а вторая лупит под высокими углами.Кстати и вторая верхняя половина излучателя так же под теми же углами излучает.Видимо эти углы и есть самые оптимальные.Давайте жгите дальше как ЭМВ бороздят....
  14. #29
    03.02.2006
    20,680
    10185
    5462
    Не охренеть бы
    А вы нормально общаться умеете, даже если вы уверены, что ваш оппонент не прав?
  15. #30
    11.01.2011
    76
    1,682
    499
    24
    Излучают все провода, втом числе и каждый настроенный радиал и даже провода не соединённые с антенной.
    И у одного провода может быть не один максимум тока или излучения.
    А вот что происходит дальше...
    Вот только к " карбоновым стержням" как это привязать?
  1. Использование реле типа РПУ-0 в антенном коммутаторе
    от RY2S в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 19.06.2022, 21:04
  2. Переменка в антенне, устранение
    от R6NI в разделе Антенномания
    Ответов: 176
    Последнее сообщение: 20.09.2021, 11:51
  3. Реле в антенном коммутаторе
    от UT0IW в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 26.03.2006, 21:11
  4. Датчик тока в антенне
    от UA1ANP в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 30.09.2005, 13:50
  5. Разные металлы в антенне ?
    от garry92 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 22.12.2003, 13:56
