28.10.2024, 03:31 #16
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 64
- 2,073
- 863
28.10.2024, 04:43 #17
28.10.2024, 08:33 #18
- 03.02.2006
- 18,868
- 9084
- 4813
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
28.10.2024, 19:14 #19
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 64
- 2,073
- 863
29.10.2024, 15:50 #20
Бывает разница, только при работе на диапазонах выше основного.
За счёт изгиба, можно уменьшить там излучение в зенит.Геннадий
C 09.2019 - SWL
01.11.2024, 00:54 #21
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 64
- 2,073
- 863
01.11.2024, 22:43 #22
Почему?
Сороковочный вертикал в форме морковки, на пятнашке будет иметь более прижатую к земле диаграмму, по сравнению с обычным.
Потому что дополнительно появившиеся лепестки, при изгибе вертикалов в разные стороны, будут частично компенсироваться.Геннадий
C 09.2019 - SWL
02.11.2024, 00:12 #23
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,943
- 5457
- 7269
02.11.2024, 01:39 #24
Проверялось ещё во времена UA4PA, на сqham даже была тема по ее доработкам, я проверял на дельтах и "крутящихся вертикалах", когда надоело их настраивать двумя Zm.
Модели выкладывал, но сейчас проще сделать новые только с переносом их на форум сейчас пока проблемы.Геннадий
C 09.2019 - SWL
02.11.2024, 01:54 #25
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 64
- 2,073
- 863
02.11.2024, 14:52 #26
Нi.
В детстве мне тоже казалось что двух ламповый УНЧ, переделанный в сверхрегенератор, работал лучше чем семи ламповый супер.
В крутящихся вертикалах стал делать разными нижние и верхние стороны, именно для того, чтобы улучшить диаграмму на пянашке а когда ее превратил в простои вертикал, то и на десятке.
https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/4...vertikaly.htmlПоследний раз редактировалось RN3KV; 02.11.2024 в 15:01.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
02.11.2024, 15:47 #27
- 03.02.2006
- 18,868
- 9084
- 4813
03.11.2024, 00:19 #28
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 64
- 2,073
- 863
Да что Вы говорите!!!Не охренеть бы.Вы оказывается не выеживаетесь со своими пониманиями теории работы антенн.А именно основное правило и в том числе при проектировании в ммане есть ни что иное как токораспределение в проводнике.Это основа основ и это правило надо знать на зубок.И не писАть здесь по принципу что если у меня(чит. у Вас)есть антенна морковка,то она и есть самая самая,идиотизм какой то.И так начинаем ликбез....Как известно антенна GP или как принято считать это есть вертикал с излучателем в 1/4L изогнутый под углом 90гр.У которого второе плечо тоже в 1/4L или варианты с длиной и в том числе и самого излучателя(чит.2 или более,а это и есть кол-во радиалов)не излучает для формирования именно вертикальной ЭМВ.При этом она является круговой,если нет каких либо внешних препятствий.Как известно у полноволнового диполя,чем собственно и является классический вертикал максимум тока или излучения находится в точке запитки и у антенны GP или морковки он в принципе находится в одном и том же месте.А ближе к вершине ток пропорционально уменьшается,т.е почти вся мощность излучается ближе к точке запитки.И вот теперь вопрос?Куда немалая часть мощности излучается именно у морковки или подобной крякозябой антенны если она наклонена одной стороной к земле,а вторая лупит под высокими углами.Кстати и вторая верхняя половина излучателя так же под теми же углами излучает.Видимо эти углы и есть самые оптимальные.Давайте жгите дальше как ЭМВ бороздят....
Юрий.
03.11.2024, 08:24 #29
- 03.02.2006
- 18,868
- 9084
- 4813
03.11.2024, 14:10 #30
Излучают все провода, втом числе и каждый настроенный радиал и даже провода не соединённые с антенной.
И у одного провода может быть не один максимум тока или излучения.
А вот что происходит дальше...
Вот только к " карбоновым стержням" как это привязать?Геннадий
C 09.2019 - SWL
