Показано с 16 по 29 из 29
Тема: Агрошпалера в качестве оттяжек
  1. #16
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,790
    5842
    264
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    А когда вот так налипает...
    Это фигня. Как то в давний супергололед, R7LV выложил фото сплошного льда (надо искать в теме про катастрофы антенн) на его слоперах на 160, которые были из биметалла 4мм. Толщина в с равнении с сигаретной пачкой (он тогда еще курил). Против такого льда ни что не устоит...
  2. #17
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,937
    8416
    3154
    Это кусок льда примерно 10мм сверху припорошенный снегом.
    Если найду (много фоток потерял с HDD и Радикал.ру умер), была фотка где отколот лёд и под ним полевка.
    Ходил, колотил по оттяжкам, но ночью расслабился... уснул...
    Тогда... мачту у меня и сломало...
    Ледяные дожди у нас не редкость. В этот сезон, уже раза три деревья валило, провода рвало.
    Если, с этой бедой не знакомы - вам повезло.
  3. #18
    22.01.2003
    13,790
    5842
    264
    Тонкую полевку (П-274) вообще зарекся использовать в любом качестве в стационарных антеннах. У нас на юге ледяные дожди это не то что бы не редкость, это норма. Мачты ломаются чаще когда они не правильно спроектированы и растянуты, т.е. прежде всего расположение оттяжек, количество ярусов, не соответствие того и другого диаметрам самой мачты. Тут зачастую стремление сделать "с запасом" (диаметры элементов, толщина растяжек и пр.) действует с точностью наоборот, за счет излишнего диаметра повышается как площадь для оседания льда, так и повышение парусности.
  4. #19
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,220
    798
    2890
    Ой Миша не смеши. Я технологические карты плавки гололёда разрабатывал, уставки по защитам расщитывал и плавил гололёд такой, что тебе во сне не приснится. 8 октября 1985г был сильнейший гололёд, город замер,всю ночь с телевышки пилил ветки лежавшие на проводах, а днём на вышке подняли на высокое дерево на которое я перелез с вышки, а вышку отдал другим , чтобы быстрее включить ВЛ, пилил с верху ,спускаясь вниз. И вместе с отгнившей веткой , которая была покрыта гололёдом, сорвался с высоты 15м, упал на ноги и повредил связки. Так в 27лет на всю жизнь и остался .... Палками с машины сбивали гололёд на ВЛ 10кВ протяжённостью 90км. А в 97г на подстанциях на разъединителях был гололёд толщиной 50-60см(такой же высотой) и длиною 2,0 м. Стеной плотной. Вырубывали топорами и ломами. Всё было и всего не расскажешь. Это я тебе про "повезло"и про гололёд. Антенны для гололёда это вообще паутинка. В проект гололёд можно вообще не закладывать. Я закладываю трос. Как другие не знаю.
    Последний раз редактировалось RV6LL; 25.12.2024 в 00:50.
    73! Владимир
  5. #20
    Читатель Аватар для RW3ZN
    24.08.2019
    Шебекино
    143
    82
    36
    https://fly-cat.ru/product/agro-provoloka/
    Покупал тут. Диаметр 3 мм. Второй год успешно держит 12 м мачту In. Vee. Пробовали нагружать двухметровый отрезок двумястами килограммами. Растянулся на 9 см, но не порвался. Концы заделывал так:
  6. #21
    Very High Power Аватар для UA9LP
    16.07.2009
    Nr. Тюмень
    1,420
    428
    817
    Думаю, что такие зажимы тоже подойдут.
  7. #22
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,522
    2162
    649
    Да, стоят 3-ю зиму. Удерживают стеклопластиковые распорки по 7,5 метров.
  8. #23
    22.01.2003
    13,790
    5842
    264
    Именно так. Кажется они называются "дуплекс". А вот "слоники" с U-болтами производитель не рекомендует, мол они сильно передавливают. Но я применил именно такие, потому что не прочел вовремя рекомендацию, эти с U-болтами были в наличии, а за "дуплексами" надо было ехать. Мачта пока стоит. Но когда буду ее валить для замены антенн, поставлю дуплексы.
  9. #24
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,220
    798
    2890
    Зажимы "двойной дуплекс" хороший вариант. RW3ZN применил скрутку которая по эффективности самая - самая. Производитель агрошпалеры предупреждает что передавливать её нельзя, а значит крепление должно быть на большей площади и с меньшим давлением . Осталось за малым найти трубку.
    Я применяю двойной дуплекс даже на тросовых оттяжках. Сначала заплетаю ленивую гашу, затем двойной дуплекс.
    Правда "д.дуплекс 4" ставлю на тросик 3мм, на трос 4мм ставлю "д.дуплекс 5". При затяжке гаек д.дуплекс зажимаю в тиски и тисками сдавливаю ячейки, чтобы трос лучше размещался в д.дуплексе и его не раздавливало.
    Если в магазинах продают спиральную вязку под нужные диаметры, я всё же больше склоняюсь к оптоволоконному кабелю.
    Он и не тянется и крепче агрошпалеры.
    RW3ZN подскажите трубка медная или другой сплав и ценник.
    73! Владимир
  10. #25
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,684
    499
    24
    Может термоусадка поможет, но на долголи?
  11. #26
    Радиолюбитель
    07.01.2018
    Чаадаевка
    508
    231
    1735
    Цитата Сообщение от RN3KV Посмотреть сообщение
    термоусадка поможет
    Не поможет. Простояла 3 года и развалилась от УФ.
    А было так красиво.
  12. #27
    24.08.2019
    Шебекино
    143
    82
    36
    Да. трубка медная. Её кондиционерщики используют. Она тонкотелая. Наружный диаметр 6,35 мм. Предварительно нарезаю отрезки по 7 см, обжигаю и охлаждаю бросив в холодную воду. Медь становится мягче. Дальше приходится повозиться. В круглую трубку два конца не просунуть. Надо немного сплющить трубочку. Работа кропотливая и трудноватая. Самое быстрое - это пассатижами на месте. Но получается криво и хлопотно. В тисках удобнее, но их на крышу не затянуть. Скручиваю в два оборота. Размеры трубки для шпалеры диаметром 3 мм. Цену не помню, покупал давно.
  13. #28
    01.07.2022
    33
    7
    135
    Медную трубку продают метрами в автомагазинах, идёт на тормозные трубки, диаметр разный.
  14. #29
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3037
    2672
    А было так красиво.
    11 лет провисела W-8010 с контактами, защищёнными термоусадкой. Никаких признаков деградации.
    Тем более сейчас есть термоусадка, в которой внутренняя поверхность покрыта термоклеем. Как вариант можно попробовать, но только для защиты узлов. Т.е. вязать узлы всё равно надо.
    http://cq6l.ru ::
  1. DUNKERMOTOREN GR63x55 в качестве поворотного устройства
    от RY2S в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.02.2015, 13:03
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 20.07.2013, 23:31
  3. Коммуникатор HTC P4350 в качестве модема
    от RW9UU в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 03.06.2008, 12:28
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.04.2008, 17:44
  5. Курица в качестве нагрузки передатчика
    от IgorKiev в разделе Юмор и отдых
    Последнее сообщение: 31.05.2007, 09:04
