24.12.2024, 22:28 #16Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,614
- 5784
- 255
73! Василий.
24.12.2024, 22:30 #17Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 55
- 7,836
- 8298
- 3106
Это кусок льда примерно 10мм сверху припорошенный снегом.
Если найду (много фоток потерял с HDD и Радикал.ру умер), была фотка где отколот лёд и под ним полевка.
Ходил, колотил по оттяжкам, но ночью расслабился... уснул...
Тогда... мачту у меня и сломало...
Ледяные дожди у нас не редкость. В этот сезон, уже раза три деревья валило, провода рвало.
Если, с этой бедой не знакомы - вам повезло.
24.12.2024, 23:31 #18Big Gun
- 22.01.2003
- 13,614
- 5784
- 255
Тонкую полевку (П-274) вообще зарекся использовать в любом качестве в стационарных антеннах. У нас на юге ледяные дожди это не то что бы не редкость, это норма. Мачты ломаются чаще когда они не правильно спроектированы и растянуты, т.е. прежде всего расположение оттяжек, количество ярусов, не соответствие того и другого диаметрам самой мачты. Тут зачастую стремление сделать "с запасом" (диаметры элементов, толщина растяжек и пр.) действует с точностью наоборот, за счет излишнего диаметра повышается как площадь для оседания льда, так и повышение парусности.
73! Василий.
25.12.2024, 00:44 #19Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,048
- 768
- 2833
Ой Миша не смеши. Я технологические карты плавки гололёда разрабатывал, уставки по защитам расщитывал и плавил гололёд такой, что тебе во сне не приснится. 8 октября 1985г был сильнейший гололёд, город замер,всю ночь с телевышки пилил ветки лежавшие на проводах, а днём на вышке подняли на высокое дерево на которое я перелез с вышки, а вышку отдал другим , чтобы быстрее включить ВЛ, пилил с верху ,спускаясь вниз. И вместе с отгнившей веткой , которая была покрыта гололёдом, сорвался с высоты 15м, упал на ноги и повредил связки. Так в 27лет на всю жизнь и остался .... Палками с машины сбивали гололёд на ВЛ 10кВ протяжённостью 90км. А в 97г на подстанциях на разъединителях был гололёд толщиной 50-60см(такой же высотой) и длиною 2,0 м. Стеной плотной. Вырубывали топорами и ломами. Всё было и всего не расскажешь. Это я тебе про "повезло"и про гололёд. Антенны для гололёда это вообще паутинка. В проект гололёд можно вообще не закладывать. Я закладываю трос. Как другие не знаю.
Последний раз редактировалось RV6LL; 25.12.2024 в 00:50.
73! Владимир
25.12.2024, 17:28 #20
https://fly-cat.ru/product/agro-provoloka/
Покупал тут. Диаметр 3 мм. Второй год успешно держит 12 м мачту In. Vee. Пробовали нагружать двухметровый отрезок двумястами килограммами. Растянулся на 9 см, но не порвался. Концы заделывал так:
Владимир
RW3ZN
#Шебекино не склоняется
27.12.2024, 15:25 #21Very High Power
- 16.07.2009
- Nr. Тюмень
- 1,415
- 422
- 815
Думаю, что такие зажимы тоже подойдут.
Сергей, UA9LP
DXCC HR#1
IOTA 1031 Islands
27.12.2024, 16:24 #22КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,434
- 2080
- 619
73! Павел ru3dnn.ru
27.12.2024, 18:00 #23Big Gun
- 22.01.2003
- 13,614
- 5784
- 255
Именно так. Кажется они называются "дуплекс". А вот "слоники" с U-болтами производитель не рекомендует, мол они сильно передавливают. Но я применил именно такие, потому что не прочел вовремя рекомендацию, эти с U-болтами были в наличии, а за "дуплексами" надо было ехать. Мачта пока стоит. Но когда буду ее валить для замены антенн, поставлю дуплексы.
73! Василий.
27.12.2024, 18:52 #24Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,048
- 768
- 2833
Зажимы "двойной дуплекс" хороший вариант. RW3ZN применил скрутку которая по эффективности самая - самая. Производитель агрошпалеры предупреждает что передавливать её нельзя, а значит крепление должно быть на большей площади и с меньшим давлением . Осталось за малым найти трубку.
Я применяю двойной дуплекс даже на тросовых оттяжках. Сначала заплетаю ленивую гашу, затем двойной дуплекс.
Правда "д.дуплекс 4" ставлю на тросик 3мм, на трос 4мм ставлю "д.дуплекс 5". При затяжке гаек д.дуплекс зажимаю в тиски и тисками сдавливаю ячейки, чтобы трос лучше размещался в д.дуплексе и его не раздавливало.
Если в магазинах продают спиральную вязку под нужные диаметры, я всё же больше склоняюсь к оптоволоконному кабелю.
Он и не тянется и крепче агрошпалеры.
RW3ZN подскажите трубка медная или другой сплав и ценник.73! Владимир
27.12.2024, 19:00 #25
Может термоусадка поможет, но на долголи?
Геннадий
C 09.2019 - SWL
27.12.2024, 20:45 #26Радиолюбитель
- 07.01.2018
- Чаадаевка
- 71
- 500
- 211
- 1705
27.12.2024, 23:58 #27Да. трубка медная. Её кондиционерщики используют. Она тонкотелая. Наружный диаметр 6,35 мм. Предварительно нарезаю отрезки по 7 см, обжигаю и охлаждаю бросив в холодную воду. Медь становится мягче. Дальше приходится повозиться. В круглую трубку два конца не просунуть. Надо немного сплющить трубочку. Работа кропотливая и трудноватая. Самое быстрое - это пассатижами на месте. Но получается криво и хлопотно. В тисках удобнее, но их на крышу не затянуть. Скручиваю в два оборота. Размеры трубки для шпалеры диаметром 3 мм. Цену не помню, покупал давно.RW3ZN подскажите трубка медная или другой сплав и ценник.Владимир
RW3ZN
28.12.2024, 09:41 #28QRP
- 01.07.2022
- 33
- 7
- 133
Медную трубку продают метрами в автомагазинах, идёт на тормозные трубки, диаметр разный.
28.12.2024, 12:13 #29Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,839
- 2987
- 2636
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia.
:: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
23Спасибо
