Показано с 1 по 5 из 5
    High Power Аватар для UA1ZGK
    21.01.2004
    Мурманск
    49
    565
    104
    634
    Об утечке на оплетку кабеля
    Приветствую почтенную публику!
    Помогите, пожалуйста.
    В недавних номерах журнала "Радио" была статья-исследование в двух частях об эффективности предотвращения утечки на оплетку кабеля и соответственно обратного пролезания помех с оплетки на вход от рассимметрирования антенны способом намотки катушки непосредственно из фидера снижения сразу же в месте подключения фидера к антенне. Есть ещё способ намотки нескольких (также в зависимости от рабочей частоты) витков фидерного кабеля снижения на тороидальный высокочастотный феррит. Это уже чревато нелийнеными искажениями, но при слабой мощности и при работе на приём это не сильно сказывается. У меня на промышленно серийно изготовляемой антенне применяется именно первый такой способ в виде катушки кабеля снижения, наматываемой на каркас из изоляционого не проводящего и не магнитного материала. Несмотря на это, мне один человек советует после этой катушки-балуна, ещё и намотать несколько витков на ферритовое кольцо. Я против! Надо ли это, ведь уже есть катушка из кабеля?
    С низким поклоном и глубоким к вам уважением George.
    25.07.2002
    84
    7,387
    3477
    209
    Первоначальное сообщение от es4rz
    С какой целью?
    Действительно - с какой целью. Если Вы обнаружили ВЧ ток на фидере, то об этом можно говорить. Этот ток может появиться по двум причинам. Первая - плохой имеюшийся дроссель. Второй - он хороший, но на кабель наводится от самой антенны. Во втором случае может помочь дополнительный дроссель из кабеля, но его надо устанавливать в месте ввода кабеля в дом.
    И главное - сначала убедиться, что на это действительно надо тратить время и деньги. Безконтактный ВЧ измеритель для проверки наличия тока на внешней оплетке кабеля был описан в этом году в "Радио".
    21.01.2004
    Мурманск
    49
    565
    104
    634
    Спасибо большое за ответ!
    Дело такое, что в вертикалльной антенне Cushcraft уже имеется дроссель ("балун" по терминологии сборочной инструкции), потому я и против вставки туда ферритового тора. Я уж сначала поставлю антенну в её заводском варианте, а уж потом буду смотреть и измерять токи оплётки. Если же он будет, вот и буду принимать решение о дальнейших действиях. А тот человек решил "перебдеть", так что ли. И убеждает меня заранее поставить феррит после дросселя. Вот я о чём! Я сам-то против такой самодеятельности визменении конструкции, пока нет реальных наблюдений об эффективности либо неэффективности работы штатного заводского варианта.
    Very High Power Аватар для DL7PGA
    09.08.2003
    Дюссельдорф, Германия
    1,252
    170
    JoHarKey
    Так антенна ещё и не смонтирована? Это уж действительно - "перебдеть"...
    21.01.2004
    Мурманск
    49
    565
    104
    634
    Влад, DL7PGA
    Вот и я так подумал, потому и решился на нахальство и обратился сюда.
  1. Дроссель из кабеля и QUAD
    от UB6HAE в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 16.08.2005, 13:52
  2. Защита кабеля от перекрутки
    от UB6HAE в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 15.08.2005, 18:36
  3. Крепление кабеля к телескопу
    Последнее сообщение: 14.08.2005, 03:00
  4. Удлинение ТВ кабеля
    от vhs в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 28.11.2004, 17:29
  5. Два кабеля по двадцать метров
    от в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 14.02.2002, 05:45
