Цитата:
Первоначальное сообщение от EIKA
[B]Насридин
Скажем так, похожая :) Если не считать разницу в шаге "забора", который у меня составляет =~ 2 МГц, а тут =~ 1 МГц (если, конечно, шаг по оси X в приведенном графике = 1 МГц).
Шаг забора 2МГц, т.е. диапазон от 430 МГц до 450 МГц, самже график с разрешением 0.25МГц т.е. для 81 точки.
Цитата:
Трудящихся, это кого?
Мене.
Цитата:
Так же интересно, в какой программе было сделано моделирование и какие критерии были на "входе"?
А что за антенна? Теоритическая модель или реальная конструкция? Если последнее, то какой тип, модель и т.д.
В предыдущем сообщении ошибка, и антенна не двухдиапазонная, а взятая с потолка модель двухэлементной антенны, с резонансом, на частоте около 444МГц и импедансом 50 ом на резонансной частоте.
Ваша антенна имеет вблизи резонанса более высокий КСВ(доб: приблизительно 1.2) и из-за этого, при изменении длины линии на 2м, КСВ в близи резонанса изменился. Количество горбов зависит от длины линии и, судя по их количеству и положению, электрическая длина линии между 59 и 60 м. Если вы точно назвали изменение длины линии, то коэффициент ее укорочения меньше, чем у H2000 c Ку=0.83 и хорошо попадает 0.66. Тогда длина вашего кабеля ,по идее, должна быть 39-40м. Кабель высокого качества <10dB/100m и коэффициент передачи в районе 0.35.
Графики изготовлены при помощи APAK-EL и расчеты под сопротивление 55 ом.
Цитата:
Данные все в общем-то можно дать, просто пока не очень понятно, насколько эта симуляция близка к реалиям, т.к. пока неизвестно какие факторы она учитывает. Посему не понятно, как относится к тому, что нам было показано...
Вашего графика, уже достаточно, чтобы при помощи симуляции увидеть, что все дело в несоответствии волнового сопротивления линии и прибора - из-за рассогласования антенны горбов не появится. Амплитуда горбов зависит от разницы волнового сопротивления линии и сопротивления приборов. О потерях в линии можно судить по подъему на краях диапазона. При сравнение эмуляции и измерений уже видно, что КСВ вашей антенны, на частотах выше резонансной, растет гораздо быстрее, чем у модели. Ну а насчет точности, то что мы скормим программе, то и получим. Конечно, следует учитывать то, что входное сопротивление измерительного прибора изменяется за счет мнимой части.
То о чем можно догадываться по вашим графикам, выдано. Кабеля ваши мерить не приходилось и даже интересно, на сколько наврано.
