Показано с 1 по 7 из 7
    vhs
    Гость
    Удлинение ТВ кабеля
    имеется отечественный телевизионный кабель, толстый, в черной
    изоляции, с медной оплеткой внутри (если не ошибаюсь, RG-6),
    протянутый от распределительного щитка до комнаты. после перемещения
    телевизионной аппаратуры длины стало не хватать. перепрокладывать по
    новой новый кабель не хочется, желательно нарастить. насколько помню,
    паять его нельзя, а разветвитель "краб" тут не нужен - отводков нет.
    может обжимом в каком-то контакте (если да, то как оно называется) или
    еще как-то ?
    Standart Power Аватар для RA3KR
    27.10.2004
    Павловск, Воронежская обл.
    148
    5
    10
    При помощи двух навинчивающихся F-разъемов и переходника
    11.10.2003
    Свободный, Амурская обл.
    59
    283
    Как-то подобная тема была в "Радио" кажется. Ведь насколько я понял, все это останется в помещении, и работать будет с телевизором. Берете квадратный кусочек двустороннего фольгированного стеклотекстолита 3-4 см, и паяете - с одной стороны вместе экраны, с другой жилу. Кабели параллельно друг- другу. Потом соединяете их механически (можно даже нитками хорошими обмотать). И все, смотрите свой TV.
    25.10.2004
    168
    Не заморачиваетесь- паяйте,только покороче,изоляцио на место
    ur0gt
    Гость
    Первоначальное сообщение от AlexS
    Таким способом Вы внесете в фидер емкостную неоднородность, что вызовет повышение КСВ.
    Необходимо со стороны ц. жил оставить только узкую полоску фольги такой ширины, чтоб получилась несимметричная полосковая линия с волновым сопротивлением 75 Ом.
    Николай, UR0GT
    vhs
    Гость
    Уже собрал на F-разъемах, что было самым простым решением.
    Визуальный "тест" с подключенным ТВ потерь качества на различных
    каналах не обнаружил. Работает - мелочь, а приятно !
    Спасибо всем, кто ответил.
    28.11.2004
    Moscow
    45
    3
    Talking
    Очень просто!!! Береш коаксиал типа RG-58 (обязательно с волновым сопротивлением 50-Ом) и тянешь его от распределительной телефонной коробки, если это квартирный дом, то по стояку - гдето первый/второй этажи и протягиваешь до его самой хаты. Но, а если в ч/сек. то придется копать как и я, хотя мне было не много 9 метров. Скорость в W-XP 53.2Kбит/сек стабильно!!!
    Есть еще инфа на www.systematec.narod.ru - там много про это!
  1. Как рассчитать длину кабеля?
    от UA1M в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 04.09.2005, 10:33
  2. Дроссель из кабеля и QUAD
    от UB6HAE в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 16.08.2005, 13:52
  3. Защита кабеля от перекрутки
    от UB6HAE в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 15.08.2005, 18:36
  4. Крепление кабеля к телескопу
    Последнее сообщение: 14.08.2005, 03:00
  5. Два кабеля по двадцать метров
    от в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 14.02.2002, 05:45
