Страница 183 из 193 ПерваяПервая ... 83133173176177178179180181182183184185186187188189190 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,731 по 2,745 из 2884
Like Tree3207Спасибо
Тема: Нарочно не придумаешь
  1. #2731
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    Если бы речь шла о КПД замкнутой системы - тогда да, 100 процентов это недостижимый идеал. Здесь же "Это Другое..." (ЭДПН -)) Система открытая, мы охлаждаем воздух за окном, забирая из него природное солнечное тепло и обогреваем этим теплом помещение. На работу этого термодинамического цикла мы тратим электрическую энергию, но извлекаем извне тепла больше чем тратим энергии на его извлечение. Обычная и не особо хитрая термодинамика. Холодильник работает точно так же, только наоборот, нагревая окружающую среду, а не охлаждая ее.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 17.12.2020 в 14:33.
  2. #2732
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    59
    888
    223
    Ошибка в этой фразе: холодильник не ест от сети тепло, а ест электричество, которое в последствии преобразуется в тепло. И если все посчитать, включая температуру окружающей среды, то получатся все верно - меньше 100%.
    Я не говорил, что КПД больше 100%. В технике КПД не может превышать 100%, но и тут не все просто. Например, если Вы топите котел дровами, то КПД будет казалось бы тоже не больше 100%, но некоторые промышленные котлы могут улавливать пар, образующийся при сгорании, и получать дополнительное тепло. В итоге КПД может оказаться больше 100%, потому что при расчете КПД берется удельная теплота сгорания дров, где неявно считается, что весь пар, образующийся при сгорании, улетает в трубу.
    Что касается тепловых насосов, то тут все ясно.
    Холодильник я привел в пример для того, чтобы было понятно, что реальный тепловой насос с эффективностью обогрева (не КПД!) больше 100% есть почти у всех в доме. Чтобы из домашнего холодильника получить тепловой насос достаточно морозилку от него вывести на улицу.
  3. #2733
    03.02.2006
    20,557
    10117
    5441
    Ну не может быть КПД даже "в итоге" больше 100%!
    Крайне неудачный пример! Дело в том, что при сгорании дров КПД как раз очень не высокий, и улавливание пара лишь немного его увеличивает. У меня мама работала конструктором-теплоэнергетиком, проектировала ТЭЦ, по этому на счет котлов с паром я немного в теме.))) Но это опять же, если КПД считать по науке.
    Тут спорить не буду, т.к. не знаю, что такое эффективность обогрева. Но вреде изначально разговор начинался про КПД более 100%?)))
  4. #2734
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,399
    8286
    2291
    Там всегда будет больше тепла, чем съел холодильник от сети, т.е. больше 100%.
    А на сколько процентов получится, зависит от его технического совершенства.
    Ну техническое совершенство вещь такая...У некоторых и КСВ меньше единицы.Так и говорят у меня КСВ=0,8. Мамой клянусь -сам слышал.... А вот тепло из сети....Тепло из розетки действительно идет,но только в том случае,когда она задумалась расплавиться и за одно сжечь всю квартиру вместе с хозяином,который в школе учебник физики искурил.....
  5. #2735
    Премодерация
    17.11.2009
    50
    487
    302
    1043
    К сожалению не доступная средним умам для понимания
  6. #2736
    05.01.2014
    Славянск
    703
    321
    131
    тАК ПОЛУЧАЕТСЯ что антенна сама через фидер высасывает мощность из передатчика?
  7. #2737
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,399
    8286
    2291
    Получается,что кабель усиливает.... Ну может где добыл такой...В Сколково например...
  8. #2738
    18.03.2013
    59
    888
    223
    Формально КПД может быть больще 100%, а КСВ меньше 1 быть не может. Во всем виноваты формулы.
    Кто-то из тех, кто придумал формулу КСВ, поставил амплитуду (т.е. модуль).
    1+|Г|
    1-|Г|
    Теперь даже вечный двигатель, бесплатно "отсасывающий" энергию, не поможет (хотя мужики были бы рады)...
  9. #2739
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Петр, у них измеритель, в единицах КБВ проградуирован наверное .
  10. #2740
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,131
    2594
    5396
    В Сколково например
    У чубайса неверника есть.
    Тут всё ясно
  11. #2741
    01.07.2002
    Владимир
    7,722
    4085
    521
    Подключаем трансивер к антенне.
    Он улавливает из эфира энергию, включает себя и начинает сам излучать.
    Ну а управляет этим перпетуумом обычный радиолюбитель.
    Некоторым даже медные вёдра в космос вроде приходилось запускать..
    Пятница удалась..
  12. #2742
    18.03.2013
    59
    888
    223
    Цитата Сообщение от RW3VZ Посмотреть сообщение
    ... Пятница удалась..
    Зря смеетесь. КПД хороших тепловых двигателей и турбин - порядка 40%. Эффективность бытовых тепловых насосов может превышать 400%. Итого получаем, что потребительский так называемый "вечный двигатель второго рода" вполне реализуем (дармовая энергия за счет внешней среды).
    400 * 40 / 100 = 160(%) - эффективность всего цикла
    160 - 100 = 60(%) - выигрыш
    Голая физика! Стоить он будет порядка меньше одного миллиона рублей.
    Единственная проблема - он не окупится, если учитывать стоимость его содержаниия.
  13. #2743
    Big Gun Аватар для RT5T
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,058
    9697
    11456
    На улице -20 открываем окна, работаем в режиме холодильника. Электричество вообще не нужно. Какой КПД? 1000, 1000000 процентов?
    Летом - наоборот. Надо патентовать.))
    73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
    "RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
    Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
    https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
  14. #2744
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,131
    2594
    5396
    только лишь потому что от "холодного" отнял тепла на 100, из розетки добавил 400 и "тёплому" передал на 500. !!! Не о каком КПД речи нет. и слово эффективность тут только в смысле ЭФФЕКТ.
    Почему вы не отвергаете ВТОРОЙ ЗАКОН ТЕРМОДИНАМИКИ о НЕВОЗМОЖНОСТИ создания "Вечного двигателя второго рода",
  15. #2745
    18.03.2013
    59
    888
    223
    Вы неправильно считаете. Тепловые насосы на 1 кВт электроэнергии от сети дают более 4 кВт за счет охлаждения улицы.
    Т.е. в терминах КПД имеют его более 400%, т.е. в 4 раза больше вложенного.
    А хорошие тепловые двигатели, включая турбины на тепловых электростанциях - КПД порядка 40%, т.е в 2.5 раза меньше вложенной энергии.
    Т.е. так называемый "вечный двигатель" с точки зрения потребителя вполне возможен, система может сама себя питать.
    Ее экономический эффект будет не сильно отличаться от солнечной батареи.
    Вроде как электроэнергия бесплатная, но чтобы ее получить, надо сначала заплатить кругленькую сумму.
    А если еще потребуются аккумуляторы, чтобы сохранить энергию на вечер (ночь), то окупаемость системы вообще под вопросом.
    Если Вас расчеты (цифры) не убеждают, тут я бессилен.
    Вера - великая сила. Если человек верит по-настоящему, его никто не переубедит.
