У физиков есть традиция. Каждые 16 миллиардов лет они собираются вместе и запускают большой адронный коллайдер.
Сегодня увидел на одном из "потешных" сайтов.Делюсь:
Предупреждение в описании радиолюбительской конструкции: "Хотя
конструкция и является самодельной, ее стопроцентная надежность
не может гарантироваться, поскольку в ее состав входят готовые
детали, изготовленные профессионалами".
Ща по пути прикупил антенну на вайфай. С небольшим усилением. Есть кое какая направленность. Дома открыл картонку, а там, кроме антены, ещё - диск (малюсенький). Нифигасе, думаю - неужели дрова на антенну ?:) Cунул в "крутилку" - одни пэдээфы с мануалами по инсталяции на разных языках. Русского, сцуко, нет. Ну да ладно. Открываю английский. На полторамегабайтном пидеэф файле, на 6-ти (или больше) листах обьясняют - 1.Как сверлить стену (там шурупы прилагались). Какую стену - как сверлить. Дана схема "классического дома". Показан раутер и комп с антенной. Ни слова про "радиопроводимость". Только про сверление стен. 2008-й год.... Пользователи этой антенны предопределены данной инструкцией - тупые, "обкомпьютеренные", админы или "дикие юзвери", которые не знают как забить гвоздь в стену. Вот щас... как,... типа - "вся жизнь пролетела перед глазами" - от "алё-алё" в семилетнем возврасте в радиорозетке и радиохулиганства на Ср.волнах в 12-ть, до сегодняшнего дня. Наше поколение ЗНАЕТ! И как гвоздь забить в бетон, и как вайфай настроить.
Зачет по электротехнике. Преподаватель студенту:
- Расскажите мне про трехфазную цепь.
Студент:
- Ну, трехфазная цепь состоит из 3-х проводов.
- Правильно. Дальше.
- По первому проводу течет ток, по второму течет напряжение, а по
третьему - косинус фи.
- КАК?
- Косинусом вперед!
Михаил, как Вы правы! Я уже перестал удивляться, только осталось горевать.
...На работе ремонтирую современную охранно-пожарную технику. Сами понимаете- микропроцессоры, программирование, микрочипы. Приносят эксплуатационники , например, прибор: не работает электромагнитный замок. Спрашиваю у этого специалиста-установщика, на какой ток рассчитан ваш источник питания? (можно ведь и от Кроны запитать).
-Ну как на какой ток, на 12 вольт.
У меня шок... Я же говорю со Специалистом, как же его держат на работе? Боюсь вопросы задавать. А с программированием контроллеров вообще чума.
-Не программируется...
А вы инструкцию читали?
-читал, но ничего не понял.
Тогда заставляю владельца при мне ещё раз запрограммировать прибор.
В списке из пяти шагов (включить, нажать, замкнуть...) делает три ошибки. У меня руки опускаются. Кто же тогда ему мобильник запрограммировал?
Всё... ухожу в монастырь!...
Слава богу, таких специалистов немного, процентов 20. А должно быть НОЛЬ.
Александр
ЕМЕ
Реальный разговор на 2-ке с питерским лунником.
- "Ладно, пока - сегодня луна хорошая."
- "Какая же хорошая, если только месяц маленький видно?!"
Классический анекдот студентов-физиков.
Экзамен по квантовой теории. Препод - студенту: напишите формулу энергии фотона.
Пишет: E = hv
- Хорошо, объясните, что такое "v".
- Ну, это постоянная Планка.
- Тогда что же такое "h"?
- М-м, это... высота, на которую эта планка поднята!
Один мой знакомый утверждает, что из всех радиолюбительских заблуждений можно выделить три основных:
1. Часто и упорно меняя микрофоны, можно добиться "студийного" качества звучания сигнала своего трансивера.
2. Где-то а межгалактическом Интернете можно найти описание антенны, которая легко размещается на балконе многоэтажки и работает как 3-элементная Яги на всех диапазонах, включая WARC, с КСВ не хуже 1,05. Надо только хорошо искать.
3. Постоянно повышая динамический диапазон своего приёмника, можно добиться такой ситуации, что сосед с перекачанным киловатом, живущий в 300-х метрах и работающий на 2 кГц выше по частоте, будет совсем не слышен.
Прав ли он?
Может ещё кто-то добавит другие заблуждения?
Ну вот например такое :
Если купить что нибудь от отечественного полукустарного производителя и разочароваться в покупке , то нужно обязательно продать ЭТО соседу , а самомУ продолжать покупать у того-же такое-же . Потому , что хорошо рекламируют . При этом может-быть , когда-нибудь , что-нибудь , где-нибудь , как-нибудь окажется похожим на то , что тебе обещали ... При этом сетевой кабель компа перерезать в трёх местах ( чтоб не было и-нета ) а прользоваться информацией , полученной на частотах 1915 или 3702 . Не выше !
А так:
Многие (серъёзно, в том числе есть и радиолюбители) уверены, что в сетевой электророзетке "ток 16 А".
У нас было смешнее:один за стойкой (стойка привинчена к полу, поэтому проблематично подойти сзади), изогнут соот. буквой, должен измерить напряжение в сети - проверить исправность розетки. Другой держит тестер Ц 4342, переключает пределы.
"Переменное?" - "Переменное!"
"Триста?" (имеются в виду 300 В) - "Триста!"
"ОК, тыкаю!" - Шварк! Щупы опалились.
Оказывается поставили-то 300, но миллиампер!
Извините господа, я тут немного в тему писнУ ? Спасибо.
Антивирусы - воины системы.
Перепробовав целую кучу, составил маленькую галерею портретов. Или скорее военных аналогий.
Касперский.
Что-то навроде ЗРК С-300. Становится лагерем вокруг компьютера, рассаживает операторов по креслам в четыре смены и не даёт спуску никому.
Преимущества: ловит всё.
Основной недостаток - солдат надо кормить, так что от ресурсов системы не остаётся почти ничего.
AVG.
Батальон фольксштурма. Вооружён до зубов, но пользоваться оружием не умеет совершенно, периодически стреляя по своим и взрывая снаряды в глубоком тылу, нанося ущерб мирному населению. При появлении противника на горизонте начинает судорожно строиться в стройные колонны, не успевает, плюёт на всё и лупит по наползающим танкам из берданки, обычно без особого толку.
Преимущества: фольксштурмовцы обходятся подножным кормом, так что ресурсы системы практически не страдают.
Недостатки: беспорядочная пальба и куча вирусов на диске, постоянно - хоть, правда, и безуспешно - пытающихся запуститься и нагадить.
Avast.
Рота спецназа. Быстрая и эффективная против обычного врага лоб в лоб, но несколько теряющаяся при хитроумных атаках с тыла, что для десантников, собственно, довольно характерно. В конце концов они справляются и с тыловыми наскоками, но это берёт время.
Преимущества: десантники кормят себя сами. Не спрашивайте, как - не знаю. Но система остаётся почти незатронутой.
Недостатки: практически нет.
Panda.
Женский батальон, составленный из институток. При малейшем шорохе начинает истошно визжать и палить в небо. При серьёзной атаке теряет сознание.
Преимущества: не заметен.
Недостатки: эффект тоже не заметен.
НОД32.
Кавалерийский эскадрон. Пытается взять нахрапом или психической атакой с шашками наголо. Если не удаётся с первого раза, рассеивается по оврагам, уходит в партизаны и ждёт подходящего момента.
Преимущества: хоть и не сразу, но срабатывает всегда
Недостатки: иногда приходится ждать очень долго. У местных красоток уже рождаются первые детки, похожие на солдат неприятеля, а эскадрон всё ещё шарится по лесам и пускает под откос вражеские поезда с женскими подвязками.
McAfee.
Танковая бригада. Рычат моторы, пахнет смазкой, чумазые танкисты хватают пробегающих мимо девушек за ягодные места и где-то за лесом идёт пальба. Враг внутрь проникнуть не может хотя бы просто от страха.
Преимущества: надёжность.
Недостатки: танковая смазка нынче очень дорога, не говоря уже о снарядах.
Нортон.
Вражеская оккупационная армия. Офицеры бесплатно пьют шнапс в роскошных ресторанах на правах победителя, а солдаты бегают по дворам и реквизируют съестное. Другой-то враг в страну, конечно, уже не пролезет, это да. Но и жизнь в условиях оккупации, знаете ли, тоже не сахар.
Преимущества: граница на замке. Намертво.
Недостаток: враг уже внутри.
Были ещё какие-то, щас уже и не упомню. Вспомню - будет апдейт.
Отсюда.
Купили дед с бабкой приёмник, воткнули в розетку 220. Тишина, дымок пошёл.
- Дед, а чего-то они там молчат?
- Вот сейчас покурят, потом, глядишь, чего и скажут...
- С вас 283 рубля. Завернуть?
- А? Нет, не надо, просто в пакет положите... Один вопрос - гарантия
есть?
- Простите, а для какого случая гарантия?
- Ну, если не прочитается?
- То есть как?
- Ну несовместимость требований, например... Брак там, туда-сюда...
- Вся прогрессивная молодежь в курсе, что обычно сначала туда-сюда, а
потом брак. В худшем случае... Не прочитается... А, я понял - вы по
профессии, как бы это сказать, минимум продвинутый пользователь?
- Да, я программист. Но как вы догадались?
- Молодой человек, будь на моем месте Шерлок Холмс, он бы сказал - по
очкам, грязным джинсам, торчащему из кармана рюкзака винчестеру, трем
бутылкам пива в руках и клавиатуре под мышкой. Но я не он.... И все
намного проще. Это бумажная книга, она обязательно прочтется...
