Показано с 1 по 15 из 33
    09.11.2008
    97
    20
    Как слушать сигналы с самолётов ?
    Ребята, подскажите как слушать диспечеров или летчиков, гражданские самолеты пролетают прям над моим домом по 30 раз в день, аэропорт находится в 15-20 км от дома...
    Нужно ли специальное по?
    Можно ли прослушивать через обычный радио приемник, имея при этом спец антенну? если можно дайте ссылки на такие антенны как их самому изготовить.
    Спасибо!
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Антенна не причем, нужно знать частоты..
    Standart Power Аватар для R5ACQ
    16.06.2005
    Чернишня, KG-13
    443
    34
    86
    Цитата Сообщение от Aristika Посмотреть сообщение
    дайте ссылки
    Вам дорога на www.radioscanner.ru Там и покажут, и расскажут, и продадут, если что
    На обычный приемник слушать не получится.
    09.11.2008
    97
    20
    UT2FF допустим я знаю частоты, что дальше? мой приемник не способен настроиться на такую частоту, значит нужен другой? или опят же мне нужна антенна с такой частотой, на которой идет переговор между диспечерами и экипажем самолета?
    Standart Power Аватар для RW1AJ
    16.09.2005
    108
    38
    4
    авиа-диапазон 118-136 мгц в режиме АМ, соответственно и приемник такой нужен, а антенна - хоть кусок провода, если они над головой летают. Я так и слушаю Пулково во Питере. Заодно и последние погодные сводки
    09.11.2008
    97
    20
    RW1AJ Спасибо, не подскажешь какие приемники принимают такие частоты? если можно фото или ссылки!
    06.02.2007
    СПб
    317
    21
    26
    Из бытовых - например Grundig G6 Aviator.
    Также почти любой любительский УКВ-трансивер, как бонус имеет возможность приема в авиадиапазоне. Yaesu VX3 например, цена и размеры сопоставимы с мобилой (только на передачу выходить не надо, естественно).
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Если Вы надеетесь, что услышите что-либо неординарное, то должен Вас разочаровать. Поначалу интересно. Это ведь недоступно для прослушивания обычными приемниками. Через неделю надоест. Каждый день одно и то же.
    Но Вам решать.
    Александр
    Вложения Вложения
    16.09.2005
    108
    38
    4
    Но Вам решать.
    Александр
    Ну это на любителя. Достаточно часто в небе бывают разные нештатные ситуации (необязательно аварийные), мне интересно. А что касается приемников, то их действительно много: и самолетные (типа Баклан и т.д.) и любительские с авиадиапазоном. У меня лично переноска Yaesu FЧ-1R, все прекрасно принимает. Да и цена всему этому - копейки на самом деле, действительно, по цене, а то и дешевле мобильниа.
    09.11.2008
    97
    20
    EchoLink, прошел регистрацию, теперь жду Validation, ответа нету, программа не подключается, что это может быть? мою регистрацию еще не потвердили? уже прошло 4 дня...
    Блин что за туфта, какую то лицензию станции просит, откуда у меня она?
    Validation Documents
    New users wishing to have access to the EchoLink® system will be asked to provide proof of license during the validation process.
    The purpose of this request is usually not to determine whether the callsign is valid (that can often be checked elsewhere), but to verify that you are indeed the licensee -- in other words, to prove your identity.
    If you decide you don't want to provide proof of license, no action is required on your part; your original validation request will be withdrawn automatically. You can un-install the EchoLink software using the Add/Remove Programs applet in your Windows Control Panel.
    Submitting Proof of License
    If you wish to be validated, the document you send must be a photocopy (or digital photograph) of the Amateur license, showing the callsign under which you are requesting validation. The copy must clearly show the station license expiration date, if applicable in your country. If you live in a country where operator licenses and station licenses are separate documents, you must provide the station (or apparatus) license. You must send an un-altered image of the document, not the text of its contents. Unofficial documents, such as QSL cards, award certificates, and callbook pages cannot be accepted for validation. We also cannot accept anything that was downloaded from a public Web site. If you have recently been licensed and have not yet received your documentation, please wait until it arrives.
    The license copy may be sent to the EchoLink validation team by scanning it and uploading it, or by sending it as fax. Certain other validation options may also be available. Please go to the Validation page to begin.
    If you choose the Scan and Upload option, the file you upload must be one of these file types: JPG, GIF, TIF, or PNG. Complete instructions on how to upload are provided on the Validation pages.
    Acceptable Documents
    License documents vary by country. The table below shows the required document(s) for certain specific countries. In each case, the documents must show both the callsign of the station and the name of the licensee.
    Standart Power Аватар для UT5NM
    16.04.2008
    Винница
    174
    165
    8
    Что значит "какую-то"?! Эхолинк это не Скайп! Вы получаете возможность работать в УКВ репитерах всего мира. На передачу работать! Поэтому доступ туда имеют только лицензированные радиолюбители. Посему путь вам в ближайший радиоклуб, учиться придется долго (чувствуется по вопросам), получите позывной и отошлете скан своей лицензии куда просят. Тогда и придет валидэйшн...
  12. #12
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,135
    917
    1762
    to Aristika
    А конкретно ты откуда?
    RA1WU Leo
  13. #13
    09.11.2008
    97
    20
    LeoGR, Я с Израиля, у нас тут таких радио любительских клубов не найдешь...
  14. #14
    Радиотик
    04.10.2005
    Jelgava, Latvia
    79
    4,943
    1787
    336
    http://www.iarc.org/
    [SIZE=5][/SIZE][B][/B][COLOR="#0000FF"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#0000CD"][/COLOR][I][/I]:lv: [COLOR="#0000FF"][FONT=Comic Sans MS][B]73! Сергей, YL2MU[/B] (ex: UQ2MU since 1964)[/FONT][/COLOR]
    [I][COLOR="#800080"]"CQ" Awards Program Check Point[/COLOR][/I]
    [SIZE=2][COLOR="#008000"]DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Mixed
    DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Phone
    DXCC Honor Roll CW[/COLOR][/SIZE]
    [COLOR="#00cc33"]DXCC RTTY/Digital [/COLOR][COLOR="#ff3333"]305 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
    [COLOR="#00cc33"]DXCC Total [/COLOR][COLOR="#ff3333"]358 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
  15. #15
    09.11.2008
    97
    20
    YL2MU, Спасибо.
    Но я не знаю как туда вступить...
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.04.2011, 00:30
  2. MMVARI декодирует сигналы CW ?
    от andrspir в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 04.09.2007, 02:16
  3. Можно с ALINCO DJ-191 слушать милицию ?
    от тамерлан в разделе DJ-191/491
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 04.07.2007, 19:49
  4. Сигналы точного времени
    от RU0LL в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 06.11.2006, 09:08
  5. Хочу слушать МКС
    от CТX в разделе Космические виды связей
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.12.2003, 23:23
