Страница 17 из 24 ПерваяПервая ... 7101112131415161718192021222324 ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 255 из 350
  1. #241
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Цитата Сообщение от RD3AMP Посмотреть сообщение
    ни в каких документах не оговорены
    В ГК написано, примерно так " если не указано прямо, то следует руководствоваться устоявшимися правилами и практикой...."
    Так что из наблюдений и опыта. А там глядишь кто и узнает, что у него в районе круглый стол есть...или гдето "братья" по интересу...
    Но это я размечтался... Сорри.
  2. #242
    27.06.2008
    1,756
    1080
    959
    Цитата Сообщение от RU3AA Посмотреть сообщение
    Посмотрите, может быть есть смысл взять за основу и, где необходимо, внести изменения.
    Спасибо, Константин,
    Компактная таблица на одном листочке. Попробую завтра заняться ее корректировкой. Засиделся уже, с утра на работу, а я еще не ложился. Всё я пошёл спать!
    Всем спокойной ночи!
  3. #243
    12.02.2008
    82
    1,002
    2321
    510
    R2SA:
    Валерий, успеха!
    Константин
    RT3A
  4. #244
    27.06.2008
    1,756
    1080
    959
    Новый вариант цветной таблицы частот
    Создал новый вариант частотного плана КВ в цвете для России на базе заготовки, предложенной RT3A. Теперь на одном листе. Ввел некоторую корректировку по сравнению со вчерашней версией.
    1. Прочитав внимательно еще раз первоисточник (приложение к Решению) вспомнил что уже до этого в прошлом году уже пришел к выводу что в участке 7053-7060 мы всё-таки можем работать, где-то даже кажется в этой теме я об этом уже писал. Вот я тормоз, забыл про это!
    Выписка из приложения: "Цифровые виды связи – передача текстовых, речевых и видео сообщений с использованием любых алгоритмов формирования сигнала и протокола обмена данными, использующие соответствующую ширину полосы сигнала, например ФКС441 (FKS441). Классы излучения: A2B, D1D, F1B, F1E, F1D, F1W, F2B, F2D, F3E, F7D, F7W, G1E, G1D, J2B, J2D, J2E, J3E." J3E и есть SSB. И он подходит под параметр "любых алгоритмов формирования сигнала и протокола обмена данными, использующие соответствующую ширину полосы сигнала"
    2. Всё-таки считаю, что опечаткой в приложении является запись "7130 - 7200" вместо "7130 - 7175", а не нолик в колонке мощности для 3-ей категории в строке "7175 - 7200". Это следует из логики построения таблицы в документе. Поэтому участок 7175-7200 я у радиостанций 3-ей категории убрал. СОРРИ
    В таблицу я ввел также DX-участки. Это было пожелание RO9O и думаю это правильно!
    Ну раз есть DX-участки, решил поместить и другую информацию (QRP, QRS, Contests ...), но уже только в виде примечания ниже таблицы.
    Есть версия в Word и версия в PDF:
    Вложения Вложения
  5. #245
    High Power Аватар для UA3ATQ
    09.07.2006
    nr Moscow
    617
    26
    Ух... Сильно... Исчерпывающе информативно, но слишком загружает. Аж в глазах рябит.
  6. #246
    Very High Power Аватар для R3VA
    18.04.2009
    3,472
    1616
    327
    Можем! Но только не SSB , а Digi и CW ! http://www.srr.ru/DOCUMENTS/gkrch_150710_pr2.pdf
  7. #247
    High Power Аватар для RW2CW
    06.11.2007
    Москва, Тушино
    975
    359
    1:
    7100 .....7175 наверное нужно поменять местами
  8. #248
    27.06.2008
    1,756
    1080
    959
    Читайте примечание в Новом Решении в конце таблицы, с разъяснением, что такое "Цифровые виды связи". Это примечание я процитировал в предыдущем своём посте. J3E = SSB
  9. #249
    18.04.2009
    3,472
    1616
    327
    Следуя вашей логике, тогда SSB можно работать c 7050 (а не с 7053) ? !
  10. #250
    27.06.2008
    1,756
    1080
    959
    Да, это моя опечатка (осталось так как было у RT3A - тогда ещё выше 7100 мы не работали)
    SSB-участок 40-ки прям как заговорённая - постоянные опечатки, непонятки с началом участка...
    По новому размещать файлы уже не буду - исправить опечатку все смогут самостоятельно (особенно вордовский вариант)
    Добавлено через 31 минуту
    7053 - это частота несущей (та, которую мы видим на цифровой шкале трансивера). При работе на нижней боковой полосе спектр сигнала займет полосу от 7050 до 7053 кГц, если ширина излучаемого сигнала занимает 2,7 кГц (звуковой сигнал с частотами 300-3000 Гц), т.е. 2,7кГц=3кГц-0,3кГц. Так что SSB-сигнал на частоте 7050 может и присутствовать (от станции несущая которой стоит на частоте 7053), но ниже 7050 сигнал должен быть подавлен как минимум на -6 дБ.
    P.S. В приложении Решения говорится "Границы полос радиочастот указаны для излучаемых частот, а не для несущих частот"
  11. #251
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7025
    3173
    Не вариант, ибо тогда все участки надо указывать типа "7.001" для телеграфа и "3.603" для SSB ну и т.п.
    В свое время, я сделал таблицу в, как мне кажется, очень наглядном виде (потом ее стали тиражировать и одна фирма даже продавала за деньги
    Такой вариант представления информации взят из старого журнала "CQ-DL"
    первый вариант был то ли 2001 года то ли 2002 не помню.
    Сейчас нет у меня Corel Draw, так что пока руки не дошли поправить таблицу в соответствии с послдним Решением ГКРЧ.
    Если у кого есть желание - можете подправить в соответствии с сегодняшним днем. Таблица в Corel 11, естественно для 1 категории, если есть желание, ничто не мешает сделать для каждой из существующих категорий.
    Это мне кажется гораздо более удобным, чем разбираться в "универсальной таблице".
    И форма представления информации дает наглядное понимание "ширины диапазонов" и где что находится (графически, практически без необходимости штудировать цифры, когда все строки одной ширины).
    Вложения Вложения
  12. #252
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Про границы всё сказано в заголовке самого приложения.
  13. #253
    27.06.2008
    1,756
    1080
    959
    В Приложении N2 к Решению ГКРЧ записано:
    "Границы полос радиочастот указаны для излучаемых частот, а не для несущих частот (в т.ч. подавленой).",
    а также:
    "Оператор любительской станции обязан выбирать частоту передачи таким образом, чтобы весь спектр излучаемого сигнала всегда находился в пределах полос частот, которые соответствуют присвоенной ему категории, а также в пределах участков полос частот, отведенных для применяемого вида связи."
    У меня в бэнд-плане записано:
    "Границы полос радиочастот указаны для излучаемых частот, а не для несущих частот (в т.ч. подавленной). В частности для SSB нижние границы установки частоты несущей, отображаемой на цифровой шкале трансивера, равны 1843 кГц, 3603 кГц и 7053 кГц для режима LSB, а верхние границы – 14347 кГц, 18165 кГц, 21447 кГц, 24987 кГц, 29697 кГц для режима USB."
    Так что устанавливать, несущую частоту трансивера (ту которая отображается на цифровой шкале) даже в режиме CW нельзя, например, ровно на 7000,000 кГц, если CW-сигнал сформирован двуполосным (A1A), или однополосным (J1A) на нижней боковой полосе.
    Так что указанные границы участков показаны верно.
    Добавлено через 10 минут
    Кстати, сегодня отправил по электронке письмо на имя и.о. директора ГРЧЦ Черткова К.А. с просьбой разъяснить использование диапазона 7000-7200кГц в режиме SSB. Буду ждать ответа. Если ответа не будет - отправлю обычное заказное письмо, на которое обязаны будут официально ответить.
  14. #254
    09.12.2005
    г. Волгоград, Волгоградская обл., Russia
    59
    43
    Диапазон 10 Мгц вроде начинался с 10100? Или я что-то путаю...
  15. #255
    27.06.2008
    1,756
    1080
    959
    Тоже опечатка,
    Надо было мне повнимательнее проверить цифры перед загрузкой на форуме.
  1. Решение IOTA по C91VM
    от 4L5A в разделе Дипломы
    Последнее сообщение: 09.11.2009, 14:51
  2. APRS на КВ - возможное решение
    от W6BVB в разделе APRS: NET
    Последнее сообщение: 25.09.2008, 02:25
  3. Intek M-790 Plus 'залипание тангенты' - решение
    от nordmort в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Последнее сообщение: 06.05.2008, 18:08
  4. Молодёжный радиоспорт. Решение проблем
    от RA4HRA в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 27.10.2007, 16:48
  5. Важное решение ГКРЧ по диапазону 446 MHz и рациям PMR
    от UA3IRS в разделе 70-сантиметровый диапазон (430,0 ÷ 440,0 МГц)
    Последнее сообщение: 01.12.2005, 01:48
Метки этой темы
