Вероятно в нем как и в фт857д есть регулировка мощности до 5 ватт.
Добавлено через 1 минуту
Это серьезный вывод. В принципе правилный если корреспондент тоже на QRP работает.
В поле, если генератор не включен, 220 нет, работаю на 897-м с мощностью уменьшенной до 5 ватт, с отключенной подсветкой дисплея, на аккумуляторе DELTA 4,5 а/час - хватает на 2 часа активной работы цифрой или телеграфом. Не стесняюсь добавлять /QRP.
Добавлено через 8 минут
Долетать то они долетают, если прохождение есть, но их забивают мощные станции и помехи антропогенные... Времена Кренкеля кончились давно, увы...
Добавлено через 5 минут
В прошлом году взял самодельный передатчичек 1 ватт на фиксированную частоту 10112 кгц - QRP участок на 30-ти метровом. Дома превосходно работал с ним с приемником Tecsun PL 660. А на Кавказе пришлось засунуть его в рюкзак. Там как раз на этой частоте стояла мощная широкой полосой жужжалка. Как проход открывается - так вылазит эта жужжалка, и я ничего не слышу. Отказался больше заниматься ерундой с неперестраиваемыми устройствами.
Максим, обратите внимание, я написал отвечают и дают хорошие рапорты значит имеется некоторая статистика. По одному ЩСО конечно судить нельзя. А может так быть, что после монтажа новой антенны у всех коллег вдруг резко улучшилось оборудование?
Добавлено через 23 минуты
ЩРП для меня меня интересно тем, что можно простыми средствами достигать результатов, которые достигаются с серьезной техникой. Согласитесь удивительно - посидел вечерок с паяльником чего-то там на КТ903 сгородил и тебе ответили!
А если, например те средства, которые, отложил на покупку новой яхты (при чем старая очень еще приличная) вложить в аппаратуру и антенны и тебе отвечают и дают хорошие рапорты -то ,что в этом удивительного?
Чего тут стесняться!
А мне мой товарищ пытается доказать, что я извращенец, который на 5 ватт и диполь мучает корреспондентов, хотя, за три месяца ни одной жалобы из 85 стран, что удалось сработать за последние три месяца на 5 ватт, не поступало, и даже 50 стран уже прислали CFM через LOTW!:rev:
Не расстраивайтесь - Вам просто не повезло. У меня тоже есть такая идея, но я хочу сделать простенький телеграфный монобенд на 40м, для экспериментов с ЩРП в поле. Пересмотрел кучу схем , но ничего не попалось такого, что можно сделать особо не напрягаясь. На работе сильно загружен. Может Вы чего посоветуете?
Добавлено через 46 минут
Но, с другой стороны, коллега - следует признать, что хорошо сделанный усилитель мощности на 1кВт и выше - это произведение инженерного искусства. Легкомысленному и технически безграмотному человеку здесь делать нечего. Там где напряжения за 3кВ - шутки в сторону! Над фразой "Авария в выходном каскаде ЩРП" можно только посмеяться. Поэтому наверное снисходительное отношение к ЩРП-ишникам в эфире и на форумах.
Закажите себе КИТ (набор для сборки) PFR-3
http://www.qrpkits.com/pfr3.html
Хороший был набор из серии SW+ (sw20 , sw40...) Small Wonder Labs
Но похоже их производство прекратили.
Сам свинтил SW20 - очень хороший CW трансивер.
PFR-3 - на батарейках долго работает, но это уже аппарат конкретно для поля.
Даже ручной тюнер встроен.
Я заказал именно там! :) http://www.qrpkits.com/twofer.html
Вот чего мне удалось наработать с начала февраля на FT-817
5CFB RS 57 21 МГц
A61BS RS 59 21 МГц
P29FR RS 57 14 МГц
VK6WB RS 57 14 МГц
OE2013Q RS 55 14 МГц
MD0CCE RST 579 24 МГц
OE2013CFC RS 57 14 МГц
LU8EEM RS 59 14 МГц
OE2013WMW RS 57 14 МГц
IZ6CLZ RS 59 28 МГц
A71CT RS 57 28 МГц
EA3NT RS 55 21 МГц
А самое главное, "возможности QRP" проявляются именно там, где и применяют QRP - далеко от городов, в экспедиции, на горах, в чистом поле - и там совсем другой эфир! Там можно за 8 тысяч километров звездной ноченькой на ССБ спокойно поболтать с коллегой, рассказать что было, что будет... :yes3:
Привет коллегам! Прошлой ночью провёл одну из самых запоминающихся связей за всю жизнь. Так сложилось, что в данный момент работаю из дома на FT-817 и антенну-удочку длиной 6 метров, установленную на крыше 10-этажного дома (на удочке 5.20 м медного провода и 5 противовесов такой же длины). Время к полуночи. Диапазон - 20-ка. Устав от безуспешного CQ в JT65 на 5 Ватт, ушёл в телеграф. Бродя по участку, набредаю на серба, омчанина - отвечают оба с рапортами 559. Далее внимание привлёк не громкий сигнал, баллов на 5. Прислушался - FK8DD/m! Проводит связь с 9-ым районом России. Решаю подождать окончания QSО. Ну вот и 73, зову! Но отвечает не мне, а RА1ТV. Гляжу, пока у них идёт диалог, на QRZ.СОМе фото новгородца - там 920-ый Есу. Ясно, не QRР! Дожидаюсь окончания связи ещё раз (мой удел этой ночью - ожидание!). Есть 73, зову. В ответ CQ из машины каледонца. "Мы не привыкли отступать!" Ещё раз зову. И - в ответ "W?". Даю позывной 3 раза, а сердце стучит уже барабаном! Есть - RW4C! Даёт мне 559, отлично! И вам того же,ма шэр! Прощания, 73 и употребляемые у QRP-истов 72! 3начит, понял, что я на 5 w. :) Итог: засыпание счастливым и карточка в е-qsl от него с утра! У него в машине 857-ой Есу и всего 40 Ватт "мощи". Что ни говори, а такие связи самые запоминающиеся! Расстояние составило 14036 км.
