Страница 25 из 32 ПерваяПервая ... 15181920212223242526272829303132 ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 375 из 476
Like Tree103Спасибо
Тема: Возможности QRP
  1. #361
    30.04.2006
    55
    2,708
    1156
    723
    Цитата Сообщение от UR5EFD Посмотреть сообщение
    работал он на FT897D-глянул характеристики-а это 100 ваттный трансивер! Это уже QRP????
    Вероятно в нем как и в фт857д есть регулировка мощности до 5 ватт.
    Добавлено через 1 минуту
    Цитата Сообщение от RW3AI Посмотреть сообщение
    QRP сигналы долетают до любой точки земли. Если корреспондент их не принимает, значит его оборудование неважное или навыки слабы. Если слышит и читает сигналы, значит у него все в норме. Особой заслуги в этом нет.
    Это серьезный вывод. В принципе правилный если корреспондент тоже на QRP работает.
  2. #362
    Very High Power Аватар для RU2FB
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,124
    1504
    956
    В поле, если генератор не включен, 220 нет, работаю на 897-м с мощностью уменьшенной до 5 ватт, с отключенной подсветкой дисплея, на аккумуляторе DELTA 4,5 а/час - хватает на 2 часа активной работы цифрой или телеграфом. Не стесняюсь добавлять /QRP.
    Добавлено через 8 минут
    Долетать то они долетают, если прохождение есть, но их забивают мощные станции и помехи антропогенные... Времена Кренкеля кончились давно, увы...
    Добавлено через 5 минут
    В прошлом году взял самодельный передатчичек 1 ватт на фиксированную частоту 10112 кгц - QRP участок на 30-ти метровом. Дома превосходно работал с ним с приемником Tecsun PL 660. А на Кавказе пришлось засунуть его в рюкзак. Там как раз на этой частоте стояла мощная широкой полосой жужжалка. Как проход открывается - так вылазит эта жужжалка, и я ничего не слышу. Отказался больше заниматься ерундой с неперестраиваемыми устройствами.
  3. #363
    Standart Power Аватар для R3LAI
    27.06.2012
    Катынь
    384
    105
    299
    Цитата Сообщение от R3DZ Посмотреть сообщение
    Как всё просто оказывается .
    А Вы не допускаете , что в случае хороших оценок , это возможно заслуга оборудования Вашего корреспондента ?
    __________________
    Максим, обратите внимание, я написал отвечают и дают хорошие рапорты значит имеется некоторая статистика. По одному ЩСО конечно судить нельзя. А может так быть, что после монтажа новой антенны у всех коллег вдруг резко улучшилось оборудование?
    Добавлено через 23 минуты
    ЩРП для меня меня интересно тем, что можно простыми средствами достигать результатов, которые достигаются с серьезной техникой. Согласитесь удивительно - посидел вечерок с паяльником чего-то там на КТ903 сгородил и тебе ответили!
    А если, например те средства, которые, отложил на покупку новой яхты (при чем старая очень еще приличная) вложить в аппаратуру и антенны и тебе отвечают и дают хорошие рапорты -то ,что в этом удивительного?
    Последний раз редактировалось R3LAI; 21.02.2013 в 09:10. Причина: Добавлено сообщение
    Игорь. UB3LAI ex UA3LFC, 73!.
  4. #364
    Любитель радио Аватар для RA9MX
    19.10.2006
    Омск
    7,983
    7332
    7232
    Чего тут стесняться!
    А мне мой товарищ пытается доказать, что я извращенец, который на 5 ватт и диполь мучает корреспондентов, хотя, за три месяца ни одной жалобы из 85 стран, что удалось сработать за последние три месяца на 5 ватт, не поступало, и даже 50 стран уже прислали CFM через LOTW!
  5. #365
    27.06.2012
    Катынь
    384
    105
    299
    __________________
    Не расстраивайтесь - Вам просто не повезло. У меня тоже есть такая идея, но я хочу сделать простенький телеграфный монобенд на 40м, для экспериментов с ЩРП в поле. Пересмотрел кучу схем , но ничего не попалось такого, что можно сделать особо не напрягаясь. На работе сильно загружен. Может Вы чего посоветуете?
    Добавлено через 46 минут
    Но, с другой стороны, коллега - следует признать, что хорошо сделанный усилитель мощности на 1кВт и выше - это произведение инженерного искусства. Легкомысленному и технически безграмотному человеку здесь делать нечего. Там где напряжения за 3кВ - шутки в сторону! Над фразой "Авария в выходном каскаде ЩРП" можно только посмеяться. Поэтому наверное снисходительное отношение к ЩРП-ишникам в эфире и на форумах.
    Последний раз редактировалось R3LAI; 21.02.2013 в 10:23. Причина: Добавлено сообщение
  6. #366
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    http://kd1jv.qrpradio.com/
    http://kd1jv.qrpradio.com/ADC/ADC-40.htm
  7. #367
    Very High Power Аватар для RN3DBQ
    11.06.2008
    с. Новопетровское, Истринского р-на, Московской обл.
    2,157
    732
    81
    Увы, но это мнение формируют в основном совсем не те кто способен собрать усилитель "от киловатта и выше"......
  8. #368
    Very High Power Аватар для RW3AI
    24.05.2006
    MOSCOW
    1,645
    1437
    120
    Закажите себе КИТ (набор для сборки) PFR-3
    http://www.qrpkits.com/pfr3.html
    Хороший был набор из серии SW+ (sw20 , sw40...) Small Wonder Labs
    Но похоже их производство прекратили.
    Сам свинтил SW20 - очень хороший CW трансивер.
    PFR-3 - на батарейках долго работает, но это уже аппарат конкретно для поля.
    Даже ручной тюнер встроен.
  9. #369
    18.09.2009
    4,124
    1504
    956
    Я заказал именно там! http://www.qrpkits.com/twofer.html
  10. #370
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Вот чего мне удалось наработать с начала февраля на FT-817
    5CFB RS 57 21 МГц
    A61BS RS 59 21 МГц
    P29FR RS 57 14 МГц
    VK6WB RS 57 14 МГц
    OE2013Q RS 55 14 МГц
    MD0CCE RST 579 24 МГц
    OE2013CFC RS 57 14 МГц
    LU8EEM RS 59 14 МГц
    OE2013WMW RS 57 14 МГц
    IZ6CLZ RS 59 28 МГц
    A71CT RS 57 28 МГц
    EA3NT RS 55 21 МГц
  11. #371
    18.09.2009
    4,124
    1504
    956
    А самое главное, "возможности QRP" проявляются именно там, где и применяют QRP - далеко от городов, в экспедиции, на горах, в чистом поле - и там совсем другой эфир! Там можно за 8 тысяч километров звездной ноченькой на ССБ спокойно поболтать с коллегой, рассказать что было, что будет...
  12. #372
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    не помешает еще указать на какие антенны..
    Добавлено через 2 минуты
    на передачу это не влияет..
  13. #373
    18.09.2009
    4,124
    1504
    956
    Подразумевается, что коллега со своим приемником находится в таком же радиолюбительском раю, к примеру на Чукотке! У меня было однажды именно такое QSO. Долго с восторгом обсуждали, как хорошо в эфире без индустриальных помех, как мы хорошо друг друга слышим.
  14. #374
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    У меня 2 антенны:
    InV 80-40м и несиметричный мультибенд-диполь
  15. #375
    Стоваттник Аватар для RW4C
    10.07.2005
    Саратов
    47
    5,333
    4638
    2868
    Привет коллегам! Прошлой ночью провёл одну из самых запоминающихся связей за всю жизнь. Так сложилось, что в данный момент работаю из дома на FT-817 и антенну-удочку длиной 6 метров, установленную на крыше 10-этажного дома (на удочке 5.20 м медного провода и 5 противовесов такой же длины). Время к полуночи. Диапазон - 20-ка. Устав от безуспешного CQ в JT65 на 5 Ватт, ушёл в телеграф. Бродя по участку, набредаю на серба, омчанина - отвечают оба с рапортами 559. Далее внимание привлёк не громкий сигнал, баллов на 5. Прислушался - FK8DD/m! Проводит связь с 9-ым районом России. Решаю подождать окончания QSО. Ну вот и 73, зову! Но отвечает не мне, а RА1ТV. Гляжу, пока у них идёт диалог, на QRZ.СОМе фото новгородца - там 920-ый Есу. Ясно, не QRР! Дожидаюсь окончания связи ещё раз (мой удел этой ночью - ожидание!). Есть 73, зову. В ответ CQ из машины каледонца. "Мы не привыкли отступать!" Ещё раз зову. И - в ответ "W?". Даю позывной 3 раза, а сердце стучит уже барабаном! Есть - RW4C! Даёт мне 559, отлично! И вам того же,ма шэр! Прощания, 73 и употребляемые у QRP-истов 72! 3начит, понял, что я на 5 w. Итог: засыпание счастливым и карточка в е-qsl от него с утра! У него в машине 857-ой Есу и всего 40 Ватт "мощи". Что ни говори, а такие связи самые запоминающиеся! Расстояние составило 14036 км.
  1. Выбор E-Mail: возможности и недостатки
    от UU5JHQ в разделе Связь через интернет
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 23.01.2010, 17:19
  2. Возможности FH-2
    от RZ3AHR в разделе FT-2000
    Последнее сообщение: 14.03.2008, 18:28
  3. MF-090.По возможности - объективно.
    от RW9CC в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 17.05.2007, 18:47
  4. UI-View: возможности...
    от RD3BC в разделе Win-XP/7
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 13.11.2006, 18:13
  5. Подскажите нет ли возможности у этих пак...
    от в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.02.2002, 11:10
