Абзац 3 примечания. Не хотят читать :)
Нашлось еще ряд ошибок по частотам в таблице частот УКВ. Но, это если для кого актуально УКВ...
Актуально. Озвучьте пожалуйста!
1. Диапазоны имеют "вырезки" для использования. Даже те, что на первичной основе. Например, в диапазоне 144-146 МГц полоса частот 144,491-144,500 МГц не наша. Есть еще на этом и других диапазонах такие "вырезки".
2. В диапазоне 1260-1300 МГц есть две полосы частот, перекрывающие друг друга. Это 1299,000-1299,775, мах. ширина полосы сигнала 150 кГц, шаг 150 кГц. И следующая за ней полоса частот 1299,750-1300,000 МГц, мах. ширина полосы сигнала 20 кГц, шаг 25 кГц. Накладка друг на друга составляет 25 кГц. Скорей всего старая ошибка. Вторая полоса частот должна начинаться с окончания первой. Т.е. должна быть 1299,775-1300,000 МГц.
3. В полосе частот 134928-134930 МГц центр активности узкополосных видов указан как 76032,200 МГц! Это совсем из другой полосы частот, и даже из другого диапазона. Скорей всего центр активности должен быть 134928,200 МГц. Полагаю, что было следующее. Для того, чтобы не набирать текст, его скопировали с другого диапазона, т.к. основа текста та же, а вот частоту центра активности не подкорректировали. Ну, а потом никто не проверял, что сделал исполнитель.
4. В полосе частот 1296,800-1296,994 МГц, отведенной только для маяков, указана мощность. В других полосах по маякам, мощность не указана. Указание мощности предполагает свободную работу маяков...
5. Одно хорошо, что в диапазон 2400-2450 МГц смогли "впихнуть" полосу частот 2320,000-2320,150 МГц, т.е. 150 кГц вне диапазона, для ЕМЕ связей.
Это так, на вскидку. Со вчерашнего дня работы с таблицей забылись мелочи. Может еще что есть.
Тогда ждём ещё одного небольшого коррекционного постановления?
Что, это как то существенно повлияет на вашу работу в эфире, особенно на ГГц диапазонах?
а это уже провкоционный флуд не по теме. вы вашем стиле... сорри.
Во втором районе IARU весь участок 144,400-144,500 для маяков предназначен. В 1-м районе зачем-то оставлен резерв 144,491-144,500, не распределенный пока никакой моде.
Может, под космические маяки планируют в будущем - на Луне, на Марсе, на космических аппаратах в дальнем космосе?
Существенно, конечно, не повлияет. Но это официальный документ, принятый на высоком уровне и регламентирующий нашу радиолюбительскую деятельность. Готовиться такие документы должны скурпулезно. Более того, должны быть внимательно проверены. Это же "лицо конторы". Тем более, что это уже второе (если не третье) изменение решения ГКРЧ 2010 года.
Спасибо за ответ на моё сообщение, но не стоит делать поспешных выводов относительно моего ознакомления с документом. Я его читал и перечитывал не один и не два раза.
По указанным вами частотам - в диаграмме SSTV на 7 Мгц на самом деле начинается с 7050, в диапазоне 14 Мгц с 14101, но не в этом суть вашего несогласия со схемой, посему объясняю логику, которой я руководствовался:
в примечании написано следующее (вы же и процитировали)Вот в таблице как раз и указаны центры активности SSTV, можете в этом сами убедиться, из-за чего я и включил их в категорию "все" на указанных диапазонах. В чём здесь диаграмма расходится с примечанием?Цитата:
Все режимы
CW, SSB и те режимы, перечисленные в качестве центров активности, а также AM.
То что документ (Решение ГРКЧ) возможно в чём-то нелогичный я не оспариваю, но диаграмма сделана в соответствии с ним.
Да и с полосами часот вроде там нормально, нигде SSTV на узкую полосу не залезает. Вот кстати следущая версия моей диаграммы, с указанием полос: https://yadi.sk/i/kFQ90DWWbTv53
