24.04.2020, 08:45 #16Покинул форум
- 30.04.2018
- 64
- 115
- 117
- 26
Прохождение сть всегда.....
Как о странно читать что прохождения на верхах НЕТ и НЕ БУДЕТ......
В WPX SSB было проведено под 1000 связей на 15 м на 100 вт.
Разруха как говорил Преобаженский она в головах....
Прохождение всегда есть.
Нет хороших антенн и высоких мест а как результатв оправдание ругают прохождение....
Антенны зенитного излучения для дальней связи не подходят.
24.04.2020, 08:47 #17Very High Power
- 18.09.2009
- все время в экспедициях
- 4,124
- 1504
- 956
Ваше имя супергероя - Капитан Очевидность.
Олег RU2FB
24.04.2020, 08:50 #18Покинул форум
- 30.04.2018
- 64
- 115
- 117
- 26
24.04.2020, 09:05 #19Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Жил в 9этажке на господствующей высоте города. Антенна 300 м над уровнем моря. Переселился в деревню. Подъем на север. Прикрыт северо-запад, север, северо-восток. Ну даже на 30м очень тяжко дозваться до экспедиций в Океании, на ВЧ диапазонах еще заметнее. 185 м над уровнем моря.
Иван
24.04.2020, 09:08 #20Very High Power
- 23.05.2010
- 1,352
- 283
- 962
Живу действительно в яме,городок сам небольшой но расположен на берегу залива Ладожского озера и окружён со всех сторон скалами,в город спускаются три дороги и если смотреть с этих точек на мою унжу то она находится внизу..
у меня 4 эл яги 10.15 и 20 метров...так особых проблем при проведении связей не испытываю,отвечают почти все кого я слышу и это при том что я работаю пятью ваттами...а вот с УКВ на 144 и выше проблема,раз провёл эксперимент с фиником так я на него повернул свою кушкрафт 17В2 и усилитель на ГИ7Б ...потом говорю ему подожди полчасика,я подымусь на одну из скал окружающих город и попробуем провести QSO на переноску,забрался на скалу и спокойно провёл с ним связь на переноску мощностью всего 1 ватт и на 350 миливатт ...так что для кв низина или яма особой помехой не служит..а вот на укв..да..Анатолий
73!!!
24.04.2020, 09:51 #21Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,261
- 5344
- 2074
Дагомыс- в переводе «Там, где не светит солнце»
Ущелье не даёт солнечным лучам осветить часть посёлка, на дне этого ущелья живёт Всеволод RA6AF.
Отыщите его в эфире и расспросите о его успехах. Я был очень удивлён как из этого ущелья, когда едешь и смотришь вниз дух захватывает от высоты, можно на 160м сработать столько стран.
Ты говорит с Магадана? и показывает мне стопку карточек от туда за связи проведённые на 160м. У кого из присутствующих есть UA0I на 160м? ни у кого!
Гораздо важнее при выборе QTH отдалённость от лэп и подстанций.
Сам живу среди гор, за 5лет на дельту 80м и 100Watss 9BDXCC выполнен с запасом, Челендж 1500.Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
24.04.2020, 09:51 #22Very High Power
- 16.07.2012
- Guayaquil
- 55
- 2,575
- 2994
- 2431
Алексей HC2AO
Для триумфа зла достаточно, чтобы добрые люди ничего не делали. (с) Неизвестный
24.04.2020, 11:00 #23
24.04.2020, 11:18 #24Very High Power
- 18.09.2009
- 4,124
- 1504
- 956
А я не удивлён. Именно 160, именно 80 метров. Эти диапазоны пробивные в данных геоусловиях. Сам живу в Кёниге на своём теперешнем QTH с 92-го. Самая высокая точка города, Королевская гора, 110 м над уровнем. В 90-е всё было замечательно, и КВ и УКВ. А потом потихоньку обзастроили мою Пионерскую улочку вокруг 12-ти этажками - и амба. Я в яме. Только 40 и 80 метров полноценно работают, про УКВ на Польшу давно забыл, даже 20-ка как в танке.Олег RU2FB
24.04.2020, 11:25 #25Покинул форум
- 30.04.2018
- 64
- 115
- 117
- 26
Разрешите не согласиться.....
Высота антенны над уровнем моря играет очень существенную роль.
Как известно, длина скачка зависит от угла излучения антенны . Угол же зависит с одной стороны от высоты подвеса антенны над проводящей поверхностью, а также ( так как отражение происходит очень далеко ) и от высоты этой поверхности над уровнем моря. То есть если с горы виден горизонт то туда можно послать сигнал под низким углом что это даст длинный скачок. Если же мы находимся у земли на высоте пусть 50 м то даже нулевой угол излучения не даст такого же длинного скачка как с высокого холма.
Работая с холма можно использовать короткие мачты так суммарный вертикальный угол определятся не мачтой а высотой над уровнем моря....
Все попытки рассуждений что в яме жить можно происходят или от непонимания реальности или от отсутствия выбора.
Старайтесь использовать высоко поднятые антенны с высоких холмов и разрешенную мощность, коллеги....
24.04.2020, 11:31 #26Зануда
- 30.10.2007
- 1,233
- 1627
- 514
Скорее всего, особо никакой разницы и не ощутите, если речь идёт о таких расстояниях. Вот я в настоящей яме живу - долина между двух хребтиков, высоты этих хребтиков более 50 метров, а расстояние до них - ну сотня метров. Плоская часть долинки шириной метров семьдесят всего, дальше довольно крутые склоны.
У меня унжа, поднимал я её постепенно. 10-15 заработала только выше 35 метров, до этого бэнды были пусты. Сороковка - выше 25 метров уже более-менее нормально слышать стала. Сейчас мачта 40 метров, но хочу еще метров на пять приподнять)
Но это я считай антенной прямо в гору пуляю. А 3-5 км - это очень большое расстояние, под такими углами радиоволны практически не летают. Разве что на УКВ)
24.04.2020, 11:31 #27Very High Power
- 18.09.2009
- 4,124
- 1504
- 956
Тут ведь дело какое, каждый решает сам, что важнее, быт, дом, удобства, или радиолюбительский фанатизм. Если фанатизм перевешивает, то надо менять QTH, выбирать верхний этаж 15-ти этажки, или покупать дом на горе, взгромоздить мачту с Унжей. А если без фанатизма - то и так норм. Я не нервничаю. Всё уже давно сработано-переработано, интерес есть только к работе с полей, с новых квадратов и РДА, а из дома - и так сойдет, неспешные беседы про коронавирус на 80-ке самое то.
Олег RU2FB
24.04.2020, 11:32 #28Зануда
- 30.10.2007
- 1,233
- 1627
- 514
24.04.2020, 11:32 #29
24.04.2020, 11:33 #30
49Спасибо
