Уточните,как вы измеряете скорость. Иначе введете человека в заблуждение.Цитата:
Сообщение от hamstudent
25 знаков при стандартных интервалах - это очень мало. Провоцирует на подсчет посылок. Если же речь идет о сжатых знаках с такой скоростью за счет пауз - то для начального обучения этого многовато.
Не знаю, как сейчас учат молодых военных радистов, но когда я служил, от выпускников -3-еклассников уши вяли. Понятие "почерк радиста" - придумали куролапые еще раньше. Почерк должен быть чертежным :) согласно ГОСТ :)
О передаче:
1. Нужно освоить передачу тире. Нажатие и короткий "всплеск" между посылками. На начальной стадии тире нужно немного затягивать. (это легче показать, чем описать)
2. "Точка" - это тире наоборот. То есть четкий и сильный удар ключом (ест-но речь о вертикалке, с электронкоф заморочек меньше).
3. Развод ключа на момент обучения минимум 1 мм, а лучше 2-3. Тогда не будет соблазна быстро "мандражировать" пальцами, придется работать кистью.
4. После освоения серий тире и серий точек - осваиваем еисх5 тмош0.
5. Затем серии "ямбов" и т.д.
Железное правило:
Скорость не засекать. Следить только за качеством и ритмом. Скорость будет расти сама при надлежащем обхеме работы. 300-500 групп ежедневно - через несколько месяцев будете "долбить на уровне 3-2-разрядника по СРТ.
Хорошее упражнение: На одно ухо телефон от компа или АДКМ, на другое самопрослушку. И стараться передавать синхронно (тон сделать чуть различным)
