29.06.2007, 08:51 #1High Power
- 26.02.2006
- Рыбинск, Ярославская обл.
- 43
- 783
- 157
- 478
Как работать BK?
Как работать BK?
Объясните, пожалуйста!С уважением, Алексей. UA3MQJ
29.06.2007, 11:25 #2High Power
- 22.02.2007
- Симферополь, Крым
- 516
- 90
- 27
BK...... Break or Back . ( sent as one single code , -...-.- or dah dit dit dit dah dit dah)
BKTU.... Back to you. ( sent the same way as BK , with the TU added on the end )
73, Владимир R6KV ex UU3JC
29.06.2007, 12:16 #3High Power
- 26.02.2006
- 43
- 783
- 157
- 478
А пример QSO можно?
29.06.2007, 12:32 #4Заблокирован
- 23.03.2007
- Ольгино
- 49
- 1,770
- 133
- 496
Вообще-то ВК прием во время передачи.Ранее использовали часто-
пример передается имя-пауза-ВК(ответ-означает принял не нужно повторять)-передаеться далее QTH-пауза-ВК-нет-опять QTH-пауза ВК-
инфо дальше.ВК выгодно для професиональной связи,для любительской
применяют в основном когда хотят "вклиниться" в QSO.
29.06.2007, 12:45 #5High Power
- 26.02.2006
- 43
- 783
- 157
- 478
Т.е. я подхожу на общий вызов, мне сообщают RST и ждут от меня BK
если я BK не передам, значит повторяют. Я принял - передаю BK. Мне передают дальше QTH и опять ждут BK...
Вроде теперь понятно.С уважением, Алексей. UA3MQJ
29.06.2007, 12:52 #6Very High Power
- 11.03.2006
- Гродно
- 2,141
- 409
- 41
Насколько я помню, в те времена, когда это было популярно, никто так не делал. В конце своей передачи вместо KN давалось BK, что означало, что я могу работать в режиме QSK. И потом это выглядело так:
- my name is Igor (здесь небольшая пауза)
- ответ корреспондента R
- my QTH is Grodno (пауза, но подтверждения R нет, значит повторяем город еще раз до принятия R от корреспондента).
И никто не передавал my name ... BK, my QTH ... BK
Дополнительно BK давал тот кто хотел вклиниться в разговор.Игорь (EW4DX)
29.06.2007, 13:07 #7High Power
- 26.02.2006
- 43
- 783
- 157
- 478
А! Вот оно что!
Теперь ясно.
А то однажды я попал на такого оператора, так он мне передал rst и молчит...С уважением, Алексей. UA3MQJ
29.06.2007, 13:13 #8Very High Power
- 11.03.2006
- Гродно
- 2,141
- 409
- 41
Ждал либо R, либо ?. Вообще то, мне так нравилось работать. Создается более реальное ощущение непосредственного разговора, чем при обычной попеременной передаче.
Игорь (EW4DX)
29.06.2007, 14:59 #9High Power
- 22.02.2007
- Симферополь, Крым
- 516
- 90
- 27
согласен с UR5GAW,
действительно, реальное значение BK - это, дословно можете меня
перебивать во время передачи, иначе говоря - работа полудуплексом.
Ноги растут от профессиональной связи, где установление связи и обмен
строго по регламенту, где все процедуры прописаны и обязательны. как
пример -
76. Если передача радиотелеграмм производится на других частотах и/или другим классом излучения, отличных от тех, на которых был сделан вызов, то перед передачей радиотелеграмм согласно п. 1044 Руководства должен быть сделан вызов, состоящий из:
позывного сигнала вызываемой станции, передаваемого не более двух раз;
слова ДЕ;
позывного сигнала вызывающей станции, передаваемого только один раз.
77. Если передача радиотелеграмм производится на той же частоте и тем же классом излучения, что и вызов, то перед передачей радиотелеграмм, если в этом есть необходимость, согласно п. 1045 Руководства должен быть сделан следующий вызов, состоящий из:
позывного сигнала вызываемой станции;
слова ДЕ;
позывного сигнала вызывающей станции.
т.е передача позывных обязательна и в начале передачи и в конце, БК
дает возможность избежать этого при определенных обстоятельствах в
процессе обмена.
Полюбопытствовать можно тут - http://rofficer.narod.ru/docs/prs_3.htm
ну а любители стали использовать BK каждый по своему, но тем не менее,
в основном сохранив смысл - The BK prosign signifies that the other
station can begin to transmit immediately and not to resend the called
and calling station callsigns.
Если что вспомнил неверно, не пинайте, увы ПРС и Регламент уже не "отче наш", возможно кое что и забыл.73, Владимир R6KV ex UU3JC
29.06.2007, 15:12 #10Заблокирован
- 23.03.2007
- Ольгино
- 49
- 1,770
- 133
- 496
29.06.2007, 15:26 #11Very High Power
- 11.03.2006
- Гродно
- 2,141
- 409
- 41
А я не согласен! BK не передается (в любительской радиосвязи, по крайней мере, а мы ведь про ЭТО и разговариваем!) так:
Как Вы, vaay, правильно заметили,
И это кодовое выражение (BK) не передается каждый раз после имени или города... Достаточно, в идеале, передать его один раз при начале радиосвязи, что бы корреспондент был в курсе, что у Вас есть возможность работы QSK.
P.S. To UR5GAW - синхронно сработали... Про WAE - абсолютно верно, сам не сообразил, что это и сейчас широко используется... Ностальгия...Последний раз редактировалось EW4DX; 29.06.2007 в 15:34.
Игорь (EW4DX)
29.06.2007, 16:28 #12High Power
- 22.02.2007
- Симферополь, Крым
- 516
- 90
- 27
если говорить о BK, не как о коде прерывающем передачу, ну типа, я ему
RYRYRY для настройки, а он мне как настроится - BK GA
в рамках правил, BK можно давать сколь угодно много и в любом уместном месте. Где - BK Used as a break in a transmission, when you expect the other station to reply quickly without going through station ID.
т.е. таки да, хоть по такой схеме:
my qth is .... сfm? bk и ждем R
"...что угодно..." сfm? bk и ждем R
и все эти танцы с BK, только чтоб вести обмен без обязательной
передачи позывных в начали и в конце каждой передачи, а не только в
начале и в конце связи. Или для любителей этот уже не обязательно?
кстати, на тему BK столько написано..., идем в google и ищем - Prosign BK73, Владимир R6KV ex UU3JC
29.06.2007, 16:51 #13Very High Power
- 11.03.2006
- Гродно
- 2,141
- 409
- 41
Да ради бога, Владимир, работайте как угодно. Я высказал свое мнение, исходя из того, как это я слышал и делал сам ранее на диапазонах. И как это удобно для меня, и для тех, с кем я работал. Кстати, ключевые слова в Вашем посте -
Поэтому, если Вам удобно давать перед каждой Вашей паузой BK - пожалуйста, я буду не против. Мне лично это неудобно. Я предпочитаю давать сие сокращение только перед своим полным переходом с TX на RX, или наоборот - и только для информации корреспондента о своих возможностях QSK. И это всегда срабатывало, только и всего. Так что спор о том, что вкуснее - устрицы или говядина - для меня неуместен.
Как в песне - "каждый выбирает по себе".Игорь (EW4DX)
29.06.2007, 17:15 #14модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,862
- 17033
- 1890
Опять-же, обратимся к первоисточникам
"Радиосвязь на промысловом флоте", А.И.Суханов, Москва 1984г
Международные обращения и сигналы.
ВК - сигнал, применяемый для прекращния ведущейся передачи.
Vaay Владимир, я с вами!!!
Регламента нету рядом, сорри
Речь, конечно же, о полудуплексе. Когда надо прервать корреспондента. На практике не пользовался, у нас было заведено для перебивания дать серию точек. Это что касается профиков. У радиолюбителей (блин, я и профик и радиолюбитель) я часто слышал, и сам пользовался, в конце передачи ВК, вместо обмена позывными. Типа позывной принял правильно, чего их гонять каждый раз? В общем то пользуют все, как хотят. В конце передачи можно услышать и ЕЦ(AR), и BK . В середине передачи дают разделы = чтоб отделить допустим обмен рапортами от QTH и прочего. Ну и при прощании две точки
29.06.2007, 17:16 #15High Power
- 22.02.2007
- Симферополь, Крым
- 516
- 90
- 27
Игорь, зачем все воспринимаете как упрек в свой адрес...
Все ведь не так и ни коим образом...
Чтоб быть точнее, ключевое вот это:
1. в рамках правил, BK можно давать сколь угодно много
и в любом _уместном_ месте.
2. Где - BK Used as a break in a transmission, when you expect the
и причина:
передачи позывных в начале и в конце каждой передачи73, Владимир R6KV ex UU3JC
