И когда люди научатся разговаривать без грубостей? И слегка думать, читая, а не слепо воспринимать?
Интересно, а что Вы кладете на ручку настройки, если одна рука на ключе, а вторая - держит карандаш?
А вот это довольно спорный совет, уважаемый коллега. Зазор должен быть одинаковый и при работе на QRQ и QRS. Я не к тому, чтобы во время QSO к примеру изменять зазор. А скоросто наращивать не трогая зазор в дрыге. И естественно не делать его черезур мелким. На "мандраж" перейти можно. А это не есть хорошо ни для вертикального ключа, ни для электронного. По крайней мере, меня так учили. И я так же учил.
Очень не удачный пример. Никому не показывайте. 4 и 5 две точки но на разных уровнях. очень аккуратно надо писать, чтобы при переписи правильно "расшифровать", т.к. при больших скоростях приема могут быть большие непонятки какая же это цифра написана. Для 10 цифр, не должно быть повторяющихся знаков на разных уровнях. Не буду писать ИМХО под этими словами.
Хотя к приему на слух это совершенно не относится. Только для примера, если кому нибудь нитересно.
Золотые времена социализма что то сейчас вспомнились... Все лучшее детям. Сезон начинался со "Школьных соревнований" в г. Томск в начале июня и заканчивался осенью. Переезды, перелеты, гостинницы, талоны на питание, которые уже в более старшем возрасте отоваривались "сухарем" в ресторанах в которых питались...
Прошу телеграфистов ответить-часто слышу в конце передачи передают две буквы Е.Что это означает?
Владимир
Никакой смысловой нагрузки не несут,просто так принято при прощании,мне в свое время морские волки говорили,что это пошло из радиотелефонии,когда после обмена корреспонденты парк раз нажимали на тангенту,обозначая окончание связи и прощаясь одновременно.
Но за достоверность не ручаюсь.
Что знал-рассказал :)
to: UA9KW
Имя есть в БАЗЕ позывных, узнать - 10 сек. Но это не главное. Главное что Бог открыл глаза еще одному человеку на одну из самых красивых сторон
коротковолнового любительства.
Остается только позавидовать этому парню, который самостоятельно провел свою первую CW связь, позавидовать его настойчивости и целеустремленности. Ведь
СW- это не для лентяев и упрямцев, демагогов и слабохарактерных, и слава Богу что в среде СW операторов, таковых практически - нет...
Нам уже повезло и мы работали 27-06-08 и 26-01-09. Только я не говорил, что профессионал, я радист по профессии, а это как говорят "у нас в Одессе" две большие разницы.
....Прошу прощения,здесь виноват,
не внимательно просмотрел ЛОГ.
Лог за 6-ть месяцев работы..Общее кол связей уже почти 6000.
На фото повторов нет (если не понятно)..
Дело,конечно,сугубо индивидуальное,но я тоже не вижу никакой необходимости в изменении зазора для разных скоростей передачи. Иногда при проведении QSO скорость варьируется в очень широких пределах,все время ключ перестраивать,что-ли?
Так что кто учится работать-поменьше дергайте регулировки,подобрали зазоры,при которых максимально удобно передавать-и поехали.
RA1AOM de UT7END
Спасибо за разъяснение
Владимир
Еще EE иногда дают в тестах на равне с R, TU, QSL,CFM и т.д. это наверное для экономии времени
Приветствую!Цитата:
serrge
Как мне обьяснили много лет назад, две точки в конце связи
дает(может дать) корреспондент, первоначально работавший
на этой частоте.
Иначе - частота занята мной, остаюсь на ней.
Получается, что смысл забылся, а выражение осталось.
RU3AA
Константин
Вот тут я с Вами поспорю, коллега. У скоростников это называется двухэтажная замена. Для коротких по звучанию знаков должна быть самая простая для записи замена. Что может быть проще точки внизу и вверху строки? При записи при больших скоростях в случае сомнительного расположения точки, следующий знак пишется с коррекцией по высоте и при переписке вопросов не возникает.
Легкий юмор и ничего более, никого не хотел обидеть.
Руку в которой карандаш.
Конечно, но на соревнованиях по приему и передаче смешанных текстов нет.
Согласен, но если ноутбук весит больше аппарата, то возникает вопрос брать ли его в /Р?
Помню, еще до армии, едем на поезде на какие-то соревнования. Чтобы не терять времени даром, решил потренироваться. Сижу пиликаю на эл. ключе на динамик. Проходит проводница, раз, другой, третий. На станции Канаш (UA4Y) в вагон заходит милиционер. Что у вас тут ...? До КГБ не дошло, толковый оказался милиционер.
По поводу Е Е в конце QSO. Иногда бывает и 73, и 55, и POKA, GB, DSW, а QSO никак не закончится. В таком случае Е Е. Точка она и в Африке точка.
