08.01.2011, 00:19 #31
08.01.2011, 00:34 #32
- 29.07.2007
- где-то на Русском Севере
- 53
- 751
- 155
- 98
08.01.2011, 01:30 #33
- 06.01.2011
- Москва, Электросталь
- 35
- 16
08.01.2011, 02:17 #34
08.01.2011, 12:06 #35
- 06.01.2011
- 35
- 16
2 RA4AC: Еще бы знать, как его теперь изменить
08.01.2011, 12:55 #36
- 12.12.2006
- Ростов-на-Дону
- 354
- 44
- 46
Виртуальная машина для этой задачи, - это перегиб. Надо наоборот стремится к использованию старого компьютера, работающего в текстовом (консольном) режиме. Никто Вам и не позволит купить для этой задачи мощный комп.
Если до сих пор никто не пошел на модернизацию вашего тлг аппарата, то и сейчас вам на это денег не выделят. Разве, что Вы за свой счет все сделаете. Это я про Ваше начальство. Судя по отсутствию у Вас специальный знаний, я догадываюсь о Вашем социальном положении на работе и о ее временном характере. Предложить то Вы можете, но вряд ли Вас поддержит Ваше начальство.
И еще объясню для Вашего лучшего понимания, как передается информация по телеграфным сетям. Код там стартстопный как и у Ком порта компьютера, но он пятибитный, а не (семи)восьмибитный как в ASCII. Для того что бы передать русские, латинские и цифровые знаки применяется такое понятие как регистр знаков. Всего регистров три. То есть один и тот же код может в зависимости от регистра передавать русскую или латинскую букву или цифру. То есть принять телеграфную информацию на обычный виндусовый терминал не получится.73. Василий М.Колотуша (RN6LIQ)
08.01.2011, 15:06 #37
- 06.01.2011
- 35
- 16
Про 5-битную передачу и 3 регистра я уже в курсе, про вин-терминал даже и не думал - явно понадобится специальный софт, это понятно. На новый ПК денег не выделят, да, но их тут и так стоит два, притом практически без дела. И ноутбук впридачу, но на нем кроме usb нет ничего. Так условия складываются, что самым подходящим и удобным способом является именно замена телеграфного аппарата на современный ПК.
По поводу COM-порта... т.е. я Вас правильно понял, что схема для сопряжения телеграфная линия<->ком-порт максимально проста?-
08.01.2011, 16:02 #38
- 22.11.2009
- 9,911
- 2916
- 2312
Да какие проблемы, напишите сюда: http://forum.qrz.ru/showthread.php?p=475170#post475170, модератор поменяет.
С уважением Анатолий, 73!
08.01.2011, 18:03 #39
- 12.12.2006
- Ростов-на-Дону
- 354
- 44
- 46
Сам принцип - максимально прост. А реализация может иметь различную сложность. Все зависит от фантазии инженера.
Есть переходники USB <-> COM, но не все подходят и скорей всего в вашем случае все равно будет проблема для скорости 50 бод, да еще 5 бит. Я не видел что бы переходники использовали такой режим. Можно и комп (раз он там стоит), можно и виртуальную машину. Я могу вам подготовить виртуальную систему под МСВС(для VMware 6.0.5), и если у вас Интернет безлимитка, передам вам, и вам только придется ее подключить. Можно сделать ее компактной. Много места не займет. Программа будет грузиться по умолчанию. Компорт можно будет замкнуть на себя и проверять работу. Ну а потом все дело за сопряжением.73. Василий М.Колотуша (RN6LIQ)
08.01.2011, 19:01 #40
- 06.01.2011
- 35
- 16
RN6LIQ, очень Вам признателен за помощь! Получается, остается разобраться с сопряжением.. думаю нет смысла заморачиваться переходниками на usb, проще использовать обычный ПК с ком-портом, благо вся аппаратура находится в пределах 1 помещения. Не подскажете, где можно поискать схемы, или хотя-бы описание, как собственно сопрячь ком-порт и телеграф? Что к чему паять, что понадобится... Поиск в гугле, увы, ничего подходящего не выдал.
09.01.2011, 13:02 #41
- 12.12.2006
- Ростов-на-Дону
- 354
- 44
- 46
09.01.2011, 13:23 #42
09.01.2011, 15:14 #43
- 06.01.2011
- 35
- 16
09.01.2011, 15:48 #44
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,912
- 2505
- 230
Лет 10 назад "развлекались" с решением аналогичной (или подобной) проблемы. Все решили с использованием программ типа MixW и обычных звуковых карт. В одном варианте даже пробовали по междугородному телефону телетайп передавать таким образом - с использованием гальванических развязок и трансформаторов от старых телефонов. Все работало.
Проблема лишь в том, что никому это не надо сейчас - низкая скорость передачи. Гораздо проще (и дешевле в итоге) любую текстовую информацию по инету сбрасывать.73! Александр (US2IZ/D1AZ)
09.01.2011, 16:48 #45
- 12.12.2006
- Ростов-на-Дону
- 354
- 44
- 46
Есть еще места, где это используется. И не только в данном случае.
Я имею ввиду низкую скорость передачи. Есть такая международная авиационная телеграфная сеть AFTN. Вот тут все еще работает по старому. По крайней мере с абонентами этой сети.
Кстати самый дешевый и реальный способ. R1ON берите на вооружение. Понадобиться только 2 согласующих трансформатора. Но попробовать можно и без них.73. Василий М.Колотуша (RN6LIQ)
