Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 75
Like Tree2Спасибо
Тема: ПК в качестве телеграфного аппарата
  1. #31
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2923
    2312
    Цитата Сообщение от RA1OJ Посмотреть сообщение
    т.к. выбранное Вами сочетание букв-цифр означает, что это есть радиолюбительский позывной
    Да и пользователь зарегистрирован как радиолюбитель-коротковолновик, не являясь таковым по сути.
  2. #32
    29.07.2007
    где-то на Русском Севере
    750
    155
    98
    ждём действий администрации.
  3. #33
    06.01.2011
    Москва, Электросталь
    36
    16
    Зарегистрировался как получилось, под стандартным своим ником, без задней мысли. Хотелось задать вопрос знающим людям, а не встревать в оффтоп по поводу позывных...
    Укажи я вместо ника свой позывной - его бы все равно никто не понял, т.к. он из "закрытой" сети.
  4. #34
    22.11.2009
    9,911
    2923
    2312
    Служебные позывные здесь никто не указывает, поменяли бы ник да и все дела, ни у кого вопросы бы ни возникали, тот-же RON1 уже не любительский позывной.
  5. #35
    06.01.2011
    36
    16
    2 RA4AC: Еще бы знать, как его теперь изменить
  6. #36
    Standart Power Аватар для RN6LIQ
    12.12.2006
    Ростов-на-Дону
    354
    44
    46
    Найти бы еще схему для сопряжения, в этом я тоже новичек...
    Платформа под софт, думаю, не столь критична, всегда можно использовать виртуальную машину, хоть DOS, хоть *nix
    Еще голову не покидает мысль подключиться напрямую к миникому и с помощью софта отправлять/принимать ТЛГ, эмулируя ТЛГ связь программно между пк<->миником
    Виртуальная машина для этой задачи, - это перегиб. Надо наоборот стремится к использованию старого компьютера, работающего в текстовом (консольном) режиме. Никто Вам и не позволит купить для этой задачи мощный комп.
    Если до сих пор никто не пошел на модернизацию вашего тлг аппарата, то и сейчас вам на это денег не выделят. Разве, что Вы за свой счет все сделаете. Это я про Ваше начальство. Судя по отсутствию у Вас специальный знаний, я догадываюсь о Вашем социальном положении на работе и о ее временном характере. Предложить то Вы можете, но вряд ли Вас поддержит Ваше начальство.
    И еще объясню для Вашего лучшего понимания, как передается информация по телеграфным сетям. Код там стартстопный как и у Ком порта компьютера, но он пятибитный, а не (семи)восьмибитный как в ASCII. Для того что бы передать русские, латинские и цифровые знаки применяется такое понятие как регистр знаков. Всего регистров три. То есть один и тот же код может в зависимости от регистра передавать русскую или латинскую букву или цифру. То есть принять телеграфную информацию на обычный виндусовый терминал не получится.
  7. #37
    06.01.2011
    36
    16
    Про 5-битную передачу и 3 регистра я уже в курсе, про вин-терминал даже и не думал - явно понадобится специальный софт, это понятно. На новый ПК денег не выделят, да, но их тут и так стоит два, притом практически без дела. И ноутбук впридачу, но на нем кроме usb нет ничего. Так условия складываются, что самым подходящим и удобным способом является именно замена телеграфного аппарата на современный ПК.
    По поводу COM-порта... т.е. я Вас правильно понял, что схема для сопряжения телеграфная линия<->ком-порт максимально проста?
  8. #38
    22.11.2009
    9,911
    2923
    2312
    Да какие проблемы, напишите сюда: http://forum.qrz.ru/showthread.php?p=475170#post475170, модератор поменяет.
  9. #39
    12.12.2006
    Ростов-на-Дону
    354
    44
    46
    Сам принцип - максимально прост. А реализация может иметь различную сложность. Все зависит от фантазии инженера.
    Есть переходники USB <-> COM, но не все подходят и скорей всего в вашем случае все равно будет проблема для скорости 50 бод, да еще 5 бит. Я не видел что бы переходники использовали такой режим. Можно и комп (раз он там стоит), можно и виртуальную машину. Я могу вам подготовить виртуальную систему под МСВС(для VMware 6.0.5), и если у вас Интернет безлимитка, передам вам, и вам только придется ее подключить. Можно сделать ее компактной. Много места не займет. Программа будет грузиться по умолчанию. Компорт можно будет замкнуть на себя и проверять работу. Ну а потом все дело за сопряжением.
  10. #40
    06.01.2011
    36
    16
    RN6LIQ, очень Вам признателен за помощь! Получается, остается разобраться с сопряжением.. думаю нет смысла заморачиваться переходниками на usb, проще использовать обычный ПК с ком-портом, благо вся аппаратура находится в пределах 1 помещения. Не подскажете, где можно поискать схемы, или хотя-бы описание, как собственно сопрячь ком-порт и телеграф? Что к чему паять, что понадобится... Поиск в гугле, увы, ничего подходящего не выдал.
  11. #41
    12.12.2006
    Ростов-на-Дону
    354
    44
    46
    Вам надо детально ознакомится со своей аппаратурой. Изучите принципиальную схему, может в каком то месте сигнал уже близок к параметру компорта. Если нет то уясните какими напряжениями он работает. А потом я, или другие участники форума Вам смогут что либо посоветовать.
  12. #42
    12.12.2006
    Ростов-на-Дону
    354
    44
    46
    Нашел в своих архивах сам принцип гальванической развязки.
    Разъем компорта 25 пиновый
    Сопряжение с тлг каналом Вам надо самому продумать.
    Программист должен так инициализировать компорт, что бы на 4 и 20 ножках было разное напряжение. В своей программе я это делаю.
  13. #43
    06.01.2011
    36
    16
    Вот этим и займусь в первую очередь, спасибо за схемы.
  14. #44
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,943
    2576
    238
    Лет 10 назад "развлекались" с решением аналогичной (или подобной) проблемы. Все решили с использованием программ типа MixW и обычных звуковых карт. В одном варианте даже пробовали по междугородному телефону телетайп передавать таким образом - с использованием гальванических развязок и трансформаторов от старых телефонов. Все работало.
    Проблема лишь в том, что никому это не надо сейчас - низкая скорость передачи. Гораздо проще (и дешевле в итоге) любую текстовую информацию по инету сбрасывать.
  15. #45
    12.12.2006
    Ростов-на-Дону
    354
    44
    46
    Есть еще места, где это используется. И не только в данном случае.
    Я имею ввиду низкую скорость передачи. Есть такая международная авиационная телеграфная сеть AFTN. Вот тут все еще работает по старому. По крайней мере с абонентами этой сети.
    Кстати самый дешевый и реальный способ. R1ON берите на вооружение. Понадобиться только 2 согласующих трансформатора. Но попробовать можно и без них.
  1. симулятор телеграфного ключа
    от mx16 в разделе Телеграфные ключи
    Последнее сообщение: 18.12.2009, 19:27
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.11.2009, 14:46
  3. Чертёж телеграфного ключа
    от RU4H в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 17.07.2008, 12:04
  4. От какого аппарата это СУ ?
    от UA0SRQ в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 29.01.2008, 12:09
  5. Поиск телеграфного ключа
    от владо в разделе Телеграфные ключи
    Последнее сообщение: 31.10.2005, 06:09
