Сигнал плохой, фронты размыты - разборчивость неважная :)
Прием вроде "восстановил" в голове у себя до 120-150 зн/мин на LCWO, пора передачей заняться было. Купил ключик CT-599, до кучи и RigExpert TI-5 (спасибо RA3WC), состыковал с ноутом и трансивером, все ОК.
Как теперь в "обучающем режиме" бы запустить интерфейс без трансивера? Кто подскажет? Какая программа может получать от Winkey данные и пищать в звуковой карте ноута, чтобы просто было?
Что, неужто проще пищалку собрать внешнюю? Вроде как теоретически должно быть можно через интерфейс звук получить или нет?
Синхронно с нажатиями на paddle Винкея - никак звук не получить, кроме как на встроенный динамик (ну или коммутируя звуковой генератор выходом Винкея).
Но можно подключить падлу не к винкею, а к компьютеру и тренироваться на CwType.
Учась в институте (70-е), решил однажды посчитать свой словарный запас по английскому. Взял словарь Мюллера (70000 слов), и страница за страницей считал (естественно старался честно - зачем мне самому липовый результат), какие слова знаю, какие нет, через 6-7 дней закончил, насчитал около 6000 слов. Филологи утверждают, что Шекспир использовал 100000 (сто, не десять) слов. Думаю, что в русском языке гораздо больше, чем у Шекспира, если учесть то, что утверждает Задорнов (см. TV), и Драгункин (см. его книгу "5 сенсаций").
Добавлено через 24 минуты
Преподавая в компьютерном клубе (пока его не сожгли бандиты) основы компьютерной грамотности, использовал "ненормативную лексику", например, та же английская и русская точка, "схватить мышкой" и др.
Друзья подскажите есть такие программы по изучению телеграфа? Многим будет интересно протестировать себя.
Да вы достали флудить!
Открывайте и тестируйте себя: http://www.qrz.ru/contest/
Включите трансивер если он у вас есть и тестируйте. Результат теста будет в таблице официальных результатов соревнований.
Каков ваш результат в РАЕМ?
Если нет трансивера, то качайте и тренируйтесь: http://www.dxatlas.com/morserunner/
А чем собственно www.lcwo.net не устраивает для "протестировать" себя? И устанавливать ничего не надо.
P.S. Застрял на 25 wpm в смешанном тексте ((( Буквы - легко, цифры - до 35 wpm легко, позывные до 36. Продолжаю стараться медленно записывать...
НЕЗНАЮ БУДЕТ РАБОТАТЬ ИЛИ НЕТ http://ra3ggi.qrz.ru/cw.shtml
Вопросик знатокам телеграфа. В последнее время особенно часто провожу связи со скандинавскими радиолюбителяями. Заметил такую штуку — они часто используют некий незнакомый мне символ — ти-ти-таа-таа-ти. Как вопросительный знак, но без последней точечки. Я догадываюсь, что это какой-то знак спотыкания, но какой именно? Спросить об этом у них мне неловко )) Может быть, наши знают?
For VALETTA = Виталий, ТИ-ТИ-ТАА-ТАА-ТИ - Lazy question-mark - то бишь "ленивый знак вопроса". Используется и как перебой, и при повторении, например, имени или местонахождения. Новичкам использовать его крайне не рекомендуется !
