Поделюсь изданием А. Баранова - весьма полезная книжка.
UT5UMA, добавлю Вам ссылочку на статью «DO YOU SPEAK CW?» UA3AO как раз на эту тему на сайте BSCC. К словам Валерия Алексеевича добавлю только, что кроме 7018 довольно часто ещё и 3518 kHz )))
73! CU
valletta, Вит! Спасибо. Это то, что как я думаю мне необходимо. Метода! Краткая! Каждый способен оценить свои силы и принят для себя варианты.
RA9LZ, Александр, Начал практиковать ваш вариант. Конечно, результаты появятся гораздо позже. Начал с малого. Передаю тексты которые выдает тренажер. Слушаю, передаю. :)
73! Сергей
Вот такая скорость оптимальна для изучения cw?
Да с паузами понятно. Просто пока найдешь нужную кнопку на клавиатуре... Я имел ввиду скорость символов
Перерыв приблизительно 25 лет. Послушал cwmaster и APAK. В ближайшее время подправлю звук на стареньком ноутбуке, может, доведу скорость приема до 35 слов. Пока что все что выше 25 слов в минуту - с ошибками, по-разному коррелирующими со скоростью (от похожих символов вида SH5 DB6 UV4 и бытовых ЩРМ зависит), иногда могу позывной на 38wpm услышать без ошибок.
Попытался подолбить механическим. VIVA UOVA, я себя не слышал, рука не слушается. Не буду пытаться больше. Только электронный. Вот только паять особо не из чего, и для тренировки хочется обойтись прищепкой с контактами, замыкающими пин2 и пин3 разъема USB A.Можно через резисторы и диоды. Если сожгу порт на ноутбуке , не жаль. Их три, и редко два используется. Не нашел в интернете такого упрощения. Самое простое нашел у гоши http://gosh-radist.blogspot.ru/p/ii.html
Но там еще и преобразователь нужен -)
пока писал , вспомнил, у меня еше старее авайо сони на w98 есть, у него rs232 порт есть.
Но все таки вопрос: нет эрзац телеграфных манипуляторов напрямую на USB А?
В процессе изучения накидал небольшую программку для разучивания CW сокращений "на глаз и на слух", оставлю здесь, может кому нибудь пригодится.
Настройки, пояснения по работе и горячие клавиши в "q.ini". Исходники там же, в архиве.
Для тех, кто нуждается в практике приема: http://www.arrl.org/code-practice-files
Выбираем слева нужную скорость - принимаем и записываем. Рядом текстовый файл для проверки.
