18.05.2013, 13:21 #1Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,302
- 5357
- 2083
CW & CW-R
У меня вопрос
Почему в аппарате TS-590 значение CW соответствует значению CW-R на IC-756 ?
То есть получается наоборот обозначены эти функцииАндрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
18.05.2013, 13:54 #2Радиолюбитель
- 04.06.2005
- Яффо, Израиль
- 4,478
- 1520
- 664
Да вроде не было разделения в телеграфе. В SSB - да. Иначе не разобрать друг друга. А в телеграфе - нет разницы. Поэтому и слепили как захотели.
18.05.2013, 14:48 #3
18.05.2013, 15:03 #4Радиолюбитель
- 04.06.2005
- Яффо, Израиль
- 4,478
- 1520
- 664
18.05.2013, 15:07 #5Silent Key
- 07.01.2010
- Рязань
- 3,407
- 2344
- 2349
18.05.2013, 15:20 #6Покинул форум
- 21.06.2009
- 55
- 3,676
- 2030
- 2226
Заметил еще одну особенность. При управлении 590-го через различные логгеры (N1MM, TR4W, UR5EQF) по умолчанию включается режим CW-R. Лично для меня комфортнее слушать в режиме CW, поэтому приходится переключатся в ручную на панели аппарата. Может где-то чего-то не дочитал?
18.05.2013, 15:24 #7Standart Power
- 19.09.2012
- Киев
- 223
- 142
- 98
18.05.2013, 15:26 #8Покинул форум
- 21.06.2009
- 55
- 3,676
- 2030
- 2226
18.05.2013, 15:38 #9Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,302
- 5357
- 2083
Cтанислав, копаем глубже, в тестах без разницы каким параметром работать CW или CW-R, проблема возникает при работе сплитом, в частности забег на 100-200 Hz выше по тону получается -ниже
Ну или пройтись снизу вверх по диапазону сигналы появляются тоном наоборот.
Когда на частоте уже формируется пайлап и как правило все зовут на одной частоте правильнее звать на 100-150Нz выше,
в большинстве случаев шанс быть услышанным повышается в разы.
А теперь скажите как правильно на TS-590 установить режим CW, или всё же CW-R?
Поднимаясь по диапазону Вы слышите сначала высокочастотный спектр сигнала или низкочастотный?Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
18.05.2013, 15:43 #10Радиолюбитель
- 04.06.2005
- Яффо, Израиль
- 4,478
- 1520
- 664
18.05.2013, 15:46 #11Silent Key
- 07.01.2010
- Рязань
- 3,407
- 2344
- 2349
Смотрим стр. 66 руководства пользователя-автоматический выбор вида излучения. Можно под себя любую полосу телеграфа (CW/CW-R) на любом диапазоне выставить. "Лучше один час потерять, потом за пять минут долететь" (с). И -"...щастье вдруг...в тишине... постучалось в двери...." (с) Щелкая по стотам в кластере, что EQF, что TR4W-всё как надо. А так включался CW-R.
Андрей привет!!! Если полоса пропускания 500 гц, то без вопросов, а если 200-250? Получается точно такая же, как ты обрисовал, картина. Итог-либо подстраиваюсь точно на корреспондента, теряю время, либо же он меня слышит на скатах полосы пропускания, и опять потеря времени, а тут еще очередь, он либо игнорирует меня, либо начинает думать, что около него работает еще кто то на CQ, типа сосед из мертвой зоне, начинает лихорадочно искать свободную частоту. В плотно населенных радиорайонах, такое наверное, известно многим.Последний раз редактировалось RY2S; 18.05.2013 в 15:51.
Станислав.
18.05.2013, 15:59 #12Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,302
- 5357
- 2083
вот и у меня Айком, сегодня сел за 590-ый, установил режим CW и позвал сплитом станцию,
потом когда ещё выше начал отстраиваться что бы мой корреспондент услышал высокочастотный спектр моего сигнала заметил этот реверс, тут же возник вопрос: а как у него включен режим CW, ведь если CW-R как у нас на Айкомах (а у них на Кенвудах это обычный CW) то он наоборот услышит мой низкочастотный спектр сигнала
Станислав, привет!! С точки зрения контестмэна всё правильно, вопросов нет по полосе и фильтрам и точной настройке на корреспондента, я про работу сплитом при охоте за DX
18.05.2013, 16:14 #13High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 78
- 943
- 509
- 175
Если АЧХ фильтра основной селекции (ФОС) является симметричной относительно центральной полосы пропускания, то никакой разницы между CW и СW R нет. Так же как и не должен изменяться спектр шума и уровень сигнала принимаемого в режимах USB-LSB. При несимметричной характеристике ФОС, важна правильная установка опорного генератора детектора CW для максимального подавления зеркального канала по приему по ПЧ, в которой установлен ФОС. Зеркальный канал по приему существует не только по первой ПЧ, к нему то все привыкли.
ВикторВиктор UA2FP
18.05.2013, 16:43 #14Покинул форум
- 21.06.2009
- 55
- 3,676
- 2030
- 2226
18.05.2013, 17:00 #15Standart Power
- 19.09.2012
- Киев
- 223
- 142
- 98
