Показано с 1 по 15 из 29
Тема: CW & CW-R
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    13,819
    5124
    1968
    CW & CW-R
    У меня вопрос
    Почему в аппарате TS-590 значение CW соответствует значению CW-R на IC-756 ?
    То есть получается наоборот обозначены эти функции
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,534
    1529
    669
    Да вроде не было разделения в телеграфе. В SSB - да. Иначе не разобрать друг друга. А в телеграфе - нет разницы. Поэтому и слепили как захотели.
    24.04.2007
    Новороссийск
    13,819
    5124
    1968
    Дело в том что после Айкома садишься за Кенвуд и не сразу понимаешь что всё наоборот
    Разница ощущается тогда понимаешь что зовёшь DXа за полосой пропускания его фильтра
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,534
    1529
    669
    А вот это - неправильно. Звать нужно точно на его частоте. В айкомах настроится на частоту корреспондента можно нажимая на ключ и настраиваться, пока не совпадёт звуковая частота кор-та с вашим на самопрослушивании (монитор).
    07.01.2010
    Рязань
    49
    3,407
    2344
    2349
    У меня вопрос
    Особой разницы не заметил, перешел с FT450D на 590-й, на CQ в тестах 500 гц, DX-hunt 250. При включении реверса меняется немного звуковая окраска сигнала.
    Станислав.
    Покинул форум
    21.06.2009
    3,676
    2029
    2226
    Заметил еще одну особенность. При управлении 590-го через различные логгеры (N1MM, TR4W, UR5EQF) по умолчанию включается режим CW-R. Лично для меня комфортнее слушать в режиме CW, поэтому приходится переключатся в ручную на панели аппарата. Может где-то чего-то не дочитал?
    19.09.2012
    Киев
    59
    223
    142
    98
    Ага, не дочитал. Например в настройках N1MM
    Покинул форум
    21.06.2009
    3,676
    2029
    2226
    Цитата Сообщение от UR5MID Посмотреть сообщение
    в настройках N1MM
    А чуточку подробней, Сергей!
    24.04.2007
    Новороссийск
    13,819
    5124
    1968
    Cтанислав, копаем глубже, в тестах без разницы каким параметром работать CW или CW-R, проблема возникает при работе сплитом, в частности забег на 100-200 Hz выше по тону получается -ниже
    Ну или пройтись снизу вверх по диапазону сигналы появляются тоном наоборот.
    Когда на частоте уже формируется пайлап и как правило все зовут на одной частоте правильнее звать на 100-150Нz выше,
    в большинстве случаев шанс быть услышанным повышается в разы.
    А теперь скажите как правильно на TS-590 установить режим CW, или всё же CW-R?
    Поднимаясь по диапазону Вы слышите сначала высокочастотный спектр сигнала или низкочастотный?
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,534
    1529
    669
    или низкочастотный?
    Начинается с низкочастотного и повышается с поднятием по частоте. У меня айком.
    07.01.2010
    Рязань
    49
    3,407
    2344
    2349
    А чуточку подробней
    Смотрим стр. 66 руководства пользователя-автоматический выбор вида излучения. Можно под себя любую полосу телеграфа (CW/CW-R) на любом диапазоне выставить. "Лучше один час потерять, потом за пять минут долететь" (с). И -"...щастье вдруг...в тишине... постучалось в двери...." (с) Щелкая по стотам в кластере, что EQF, что TR4W-всё как надо. А так включался CW-R.
    Андрей привет!!! Если полоса пропускания 500 гц, то без вопросов, а если 200-250? Получается точно такая же, как ты обрисовал, картина. Итог-либо подстраиваюсь точно на корреспондента, теряю время, либо же он меня слышит на скатах полосы пропускания, и опять потеря времени, а тут еще очередь, он либо игнорирует меня, либо начинает думать, что около него работает еще кто то на CQ, типа сосед из мертвой зоне, начинает лихорадочно искать свободную частоту. В плотно населенных радиорайонах, такое наверное, известно многим.
    Последний раз редактировалось RY2S; 18.05.2013 в 15:51.
    Станислав.
  12. #12
    24.04.2007
    Новороссийск
    13,819
    5124
    1968
    вот и у меня Айком, сегодня сел за 590-ый, установил режим CW и позвал сплитом станцию,
    потом когда ещё выше начал отстраиваться что бы мой корреспондент услышал высокочастотный спектр моего сигнала заметил этот реверс, тут же возник вопрос: а как у него включен режим CW, ведь если CW-R как у нас на Айкомах (а у них на Кенвудах это обычный CW) то он наоборот услышит мой низкочастотный спектр сигнала
    Станислав, привет!! С точки зрения контестмэна всё правильно, вопросов нет по полосе и фильтрам и точной настройке на корреспондента, я про работу сплитом при охоте за DX
  13. #13
    05.02.2006
    Kaliningrad
    77
    944
    509
    175
    Если АЧХ фильтра основной селекции (ФОС) является симметричной относительно центральной полосы пропускания, то никакой разницы между CW и СW R нет. Так же как и не должен изменяться спектр шума и уровень сигнала принимаемого в режимах USB-LSB. При несимметричной характеристике ФОС, важна правильная установка опорного генератора детектора CW для максимального подавления зеркального канала по приему по ПЧ, в которой установлен ФОС. Зеркальный канал по приему существует не только по первой ПЧ, к нему то все привыкли.
    Виктор
  14. #14
    Покинул форум
    21.06.2009
    3,676
    2029
    2226
    В N1MM в use reverse cw radio 1 птица не стоит. Ну да ладно - разберемся...
  15. #15
    19.09.2012
    Киев
    59
    223
    142
    98
    Да легко
    Config>Configure ports,Mode control,audio, other
    Далее в закладке Other в правом нижнем углу поставить птицу на против соответствующего радио
