Страница 10 из 16 ПерваяПервая ... 345678910111213141516 ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 229
Like Tree158Спасибо
Тема: Телеграфист новичок
  1. #136
    14.05.2012
    77
    541
    328
    77
    Цитата Сообщение от UA3AO Посмотреть сообщение
    Так вот тот, что *под топор* - единственный из показанных, который можно безоговорочно рекомендовать начинающему телеграфисту. Под руку настраивается легко ! Да и по цене вполне доступен. Не пожалеете !
    Не видел в натуре, но, если судить по фото, слишком "мягкий". Для обучения лучше старенькие, которые шли в комплекте с ПУРК-24. На них
    хорошо чувствуется ритм передачи даже без самопрослушки, а по стуку. На этом легко "сорвать" руку при наращивании скорости.
    Цитата Сообщение от R2ZAM Посмотреть сообщение
    Вот здесь Стив работает именно на китайском военном ключе, который "топор". Круто!
    Нормальненько, но у нас держать ключ учили иначе. Впрочем, после травмы руки мне приходиться переучиваться с работы кистью на работу
    пальцами
  2. #137
    коротковолновик Аватар для UA3QAM
    15.06.2007
    Семилуки, Воронежская обл.
    75
    2,334
    1244
    1186
    Валерий,я маленько не согласен-50USD-разве это доступная цена?Мне кажется гораздо дешевле у нас найти,например такой ключ как в пост.135-в принципе у нас такой-за спасибо...
  3. #138
    Very High Power Аватар для UA3AO
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    For UA1OM ---
    Post #132 = Я рекомендовал всего лишь приемлемый ключ из числа трех показанных фото. А выбор бесчисленно велик и по руке и по карману )))
    В любом случае правильный совет начинающему может дать только опытный телеграфист, не ЗНАЮЩИЙ как работать, а УМЕЮЩИЙ работать на вертикальном ключе .
    Успехов Вам, начинающие и до встречи на наших диапазонах !
  4. #139
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    RA0AR -*Не видел в натуре, но, если судить по фото, слишком "мягкий".*
    Этот китайский клюя сделан для подразделений связи КНР. Он никак не может быть *мягким*, так как коромысло выполнено штамповкой из 4,2мм стали. Регулировки предусмотрены под любую руку - рабочий зазор, жесткость устанавливается вертикальной пружиной и имеет *европейскую* головку с *юбочкой*, что свойственно для европейского хвата. Что еще нужно? Он в полной мере отвечает всем требованиям, предъявляемым к СТАНДАРТНОМУ РАБОЧЕМУ ключу.
    Если CW изучается только для получения высшей категории (60 зн/мн), а потом CW работа и не планируется, то конечно приобретать ключ , который может украсить рабочее место оператора, нецелесообразно. Но если подбирается ключ для постоянной работы CW, то это должен быть еще и красивый ключ ,например, из японской серии HI-MOUND . Сделать выбор и неторопливо подкопить под него деньжат, зато это будет очень хороший во всех отношениях ключ ( посмотрите *японцев* в моей коллекции и получите полное представление о чем речь ))
    Успехов всем и до встречи CW на диапазонах !
  5. #140
    Low Power
    22.10.2010
    88
    36
    17
    Тут 50 енотов жалели на ключ, а вы им советуете HI-MOUND при их то стоимостях .
  6. #141
    Хрюндель Пундель Аватар для RU6B
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,938
    2050
    7633
    У них на сайте есть такая штука (по приемлемой цене):
    MK-701 Dual Paddle Mechanism $79.95
  7. #142
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    For UR3QBB--- * вы им советуете * Кому Им? Сюда разве только нищие приходят - такой совет примут те, кто хочет и может ))) И вцелом *мы не так богаты, чтобы покупать дешевое*- любая вещь приобретается на долгий срок службы ))
  8. #143
    Low Power
    22.10.2010
    88
    36
    17
    Кому Им?
    Участникам форума. А вы о ком подумали?
  9. #144
    Very High Power Аватар для RA1AOM
    22.11.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,196
    1737
    1090
    Цитата Сообщение от UA1OM Посмотреть сообщение
    Зачем покупать китайские ключи на Али? Можно посмотреть на Авито (не реклама). И не дорого
    Вложение 240128
    https://www.avito.ru/moskva/kollekts...yuch_454899536
    В армии приходилось на таком работать. Неудобный, короткий рычаг, пластиковые "уши" крепления. Учебный лучше.
    На qrz.com есть фото,как я на таком передаю. Потом перешел на учебный, провел ему "тюнинг"
  10. #145
    Low Power Аватар для UF8F
    03.05.2019
    Пермь
    36
    126
    276
    После долгих поисков и раздумий минувшим летом купил именно такой ключ. Могу подтвердить цитированные слова UA3AO: разносторонне регулируемый, в работе - удобный, ломаться вроде бы нечему. Пружину выставил на почти минимальное сопротивление, зазор - около 1 мм во избежание случайных нажатий. Хотя можно попробовать уменьшить и усилить пружину, но пока тонкой координации своей кисти почему-то не доверяю. Весит около килограмма (посылка была 1.2), по столу не ёрзает - снизу приклеена толстая тканевая подложка. "Хвост" только у него весьма пухлый, Jack 6.3 мм; на оболочке написано, что две жилы по 0.3мм2, напряжение до 300 В. Резать и паять не захотел - нацепил дополнительный переходник на Jack 3.5 мм.
  11. #146
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,733
    2310
    743
    Это правило далеко не всегда работает.
    Вот самый обычный "дасаафовский" ключ после минимальной доводки достаточно удобен в работе, хОтя вид скажем особо не презентабельный , но это рабочий инсрумент, а не декорация стола.
    На счет долгой службы , не уверен, обычно после освоения "вертикала" переходят на "автомат", и "вертикал" остается невостебованным...разве что для коллекции...
    Применял и пластиковый закрытый ключ с самодельным радиопередатчиком и Р-250М потому что применялся полудуплекс коммутация которого шла через контакты ключа, а там достаточно высокое напряжение, которое на открытом ключе больно "кусалось"...
  12. #147
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    RT8L -*Это правило далеко не всегда работает.*
    Тоже верно.... щи не станут менее вкусными, если их лаптем хлебать ). Стало быть японский ключ, например, HI-MOUND не рабочий инструмент, а всего лишь декорация стола. Вот и тема для для размышления о выборе комплектующих радиостанцию на столе радиолюбителя элементов !
  13. #148
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,733
    2310
    743
    например, HI-MOUND
    "Не важно, какого цвета кошка, лишь бы она ловила мышей" (Дэн Сяо- пин)
    Не важно какой ключ стоит на столе, важно, чтобы на нем работали, вот тогда и любой ключ не станет декорацией...
    Последний раз редактировалось RT8L; 03.11.2019 в 11:30.
  14. #149
    22.11.2005
    2,196
    1737
    1090
    Тряхнул стариной вчера на соревнованиях по СРТ- на учебном вполне можно передавать. Было много детей,что радует,несколько очень перспективных мальчишек и девчонок. Но при передаче на вертикальном у подавляющего количества спортсменов тексты читаются, но тем не менее длина точек и тире в пределах одного знака различна и передача в общем и целом ухо не радует-личное мнение. Ну и самая распространенная ошибка- отсутствие разделов и между знаками и между группами. Погоня за скоростью, ошибки, многочисленные перебои-и соответствующий результат. Правда после замечаний и подсказок некоторые молниеносно исправлялись. В общем и целом было интересно,жаль, что приехало мало команд.
  15. #150
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,961
    1967
    3393
    В тему или не в тему, но не могу пройти мимо и не поделиться ссылкой на свежеопубликованную статью "Наш DASH & DOT". Ее автор - радиотелеграфист с полувековым (или что-то вроде этого) стажем А.Г.Ваксман, RN4NAA.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 03.11.2019 в 21:51.
  1. Телеграфист: сайт
    от UA3AFO в разделе Телеграф
    Последнее сообщение: 28.11.2013, 18:50
  2. Старый новичок
    от UA3BAJ в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 194
    Последнее сообщение: 09.08.2012, 01:25
  3. Нужен телеграфист на Норфолк
    от VK5MAV в разделе Экспедиции: приглашения
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.05.2009, 07:46
