Страница 12 из 16 ПерваяПервая ... 25678910111213141516 ПоследняяПоследняя
Показано с 166 по 180 из 229
Like Tree158Спасибо
Тема: Телеграфист новичок
  1. #166
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,842
    5853
    265
    Цитата Сообщение от UT2UF Посмотреть сообщение
    Из минусов (по-моему мнению), рука привыкает работать на маленьких зазорах, потом не комфортно на "нормальных" манипуляторах.
    Ну не знаю... В моем понятии, всякие бэнчеры & K это не нормальные манипуляторы, а полное Г... если на них надо пальцы раскорячивать
    Когда впервые на коллективке столкнулся с электронным ключом (до этого был знаком только с клоподавом в РТШ ДОСААФ), то сломал штуки три манипулятора из реле РП. Сломал потому что колбасил по рычагу сильно именно с растопыренными пальцами. Сейчас пожалуй попробовал бы снова такой манипулятор, но что то реле под руки ни как не попадется...
  2. #167
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    953
    361
    1302
    На Бэнчерах зазор можно сделать любой, и пальцы можно раскорячивать или нет... кому, что нравится.
  3. #168
    22.01.2003
    13,842
    5853
    265
    Ну зазоры должны регулироваться на любом нормальном манипуляторе, даже на простейшей пиле. Но вот именно из-за необходимости раскорячивания пальцев терпеть не могу бэнчеры и им подобные...
  4. #169
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    74
    5,351
    1864
    5630
    Suh Вы зря про лефт-райт упомянули... Здесь такая битва была про то, каким пальцем и с какой стороны точки и тире. Поокопайтесь, очень интересный был диспут...
  5. #170
    Standart Power Аватар для Suh2
    21.08.2019
    Иркутск
    78
    114
    92
    36
    Читал ТОТ диспут. Битва АСов.
    Туда НОВИЧКУ нельзя – совсем очумеет.
    Для себя определился.
  6. #171
    21.06.2010
    74
    5,351
    1864
    5630
    Я по жизни левша. Переученный. У меня точки под указательным, тире - под большим. Работаю левой рукой, приучили в СА. В правой "ружжо"
  7. #172
    Big Gun Аватар для RT5T
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,074
    9709
    11470
    Я-то правша, втихаря учился на электронном ключе, тренеры запрещали, работали на "колотушка". Как включил первый раз не правильно, так и "научился". Огреб по полной потом, но поздно уже....
    Последний раз редактировалось RT5T; 06.12.2019 в 09:23.
    73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
    "RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
    Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
    https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
  8. #173
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,936
    4794
    3279
    Цитата Сообщение от RW9RN Посмотреть сообщение
    Ножовочное полотно для начинающих.
    Пилка для ногтей (СССР) для продвинутых скоростников
    Полоска из двухстороннего стеклотекстолита для всех.
  9. #174
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Мне не хотелось раскорячивать.
    Весла приклепаны снаружи коромысла.
    Я их переклепал внутрь.
    Раскорячевость исчезла.
  10. #175
    Standart Power Аватар для UT2UF
    01.08.2010
    149
    77
    122
    Есть манипуляторы с так называемым схлопывающимся рычагом (или с двумя рычагами), который из 2-х частей состоит, вот на них нельзя сделать маленький зазор. Кроме того одинаковый зазор там может быть только в одном положении. Я, например, пытался пользоваться черкасским манипулятором ст-755, но не смог по разным причинам, включая и зазоры.
    По поводу "раскорячивания" пальцев, мне вспомнился кент, там очень широко стоят рычаги. В нем можно сделать маленький зазор, но работать... очень на любителя Но наверно можно лопатки переставить. Это отличная идея, спасибо rk1na!
  11. #176
    Радиотелеграфист
    25.09.2013
    nr Ivanovo
    530
    252
    247
    Есть манипуляторы с так называемым схлопывающимся рычагом (или с двумя рычагами), который из 2-х частей состоит, вот на них нельзя сделать маленький зазор. Кроме того одинаковый зазор там может быть только в одном положении.....
    А можно фото такого манипулятора?
  12. #177
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,074
    9709
    11470
    Типа такого?
  13. #178
    Very High Power Аватар для UA3AO
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    См.post#175
    Любой манипулятор Single-Lever - с магнитными или пружинными регулировками - в отличие от Double-Lever требует очень тщательной настройки. Наибольшую трудность представляет безотскоковая настройка с маленькими рабочими зазорами. Порядок настройки такой- подключить манипулятор к трансиверу в режиме test, скорость минимальная, и далее -
    - винтами регулировки сделать зазоры по 2...3 мм,
    - вывернуть винт настройки положения магнита ( который выступает слева ниже ручки манипулятора ), чтобы свести к минимуму его влияние на манипулятор,
    - нажать большим пальцем (точки) на ручку манипулятора и резко отпустить. Если отскок замкнул *тире* и манипулятор встал в нейтральное положение - это нормально.Если отскок не замкнул *тире*, то уменьшить рабочие зазоры, ввернув регулировочные винты оборота по два и повторить *отскок*.
    - винтом регулировки положения магнита сделать желательную жесткость хода манипулятора,
    - винтами регулировки установить комфортные для работы зазоры ( эту установку делать на скорости близкой к вашей максимальной ) . Поработать немного и если произойдет отскок, то незначительно увеличить рабочие зазоры , или если это нежелательно, то увеличить жесткость - ввернуть немного магнитный регулятор.
  14. #179
    Low Power Аватар для UA4YT
    09.03.2010
    г. Чебоксары \ дер. Самушкино
    50
    39
    552
    Цитата Сообщение от Suh2 Посмотреть сообщение
    Хотел поиграться на горизонтальном.
    Сделал по быстрому. Разочарован. Не делайте такой.
    Из ножовочного полотна лучше получается. Как сейчас помню...
    Разочарование из-за длинного и массивного ручки-рычага... Сделайте коротенький и легкий и приятно удивитесь
  15. #180
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    Пришёл и мой черёд обращаться за опытом к знающим и умеющим. Не откажите в совете, пожалуйста.
    Ситуация следующая. Ключ — обычный вертикальный, "досаафовский". Зазор у меня всегда был ... Сколько в "граммах-миллиметрах" не скажу, но так, что при передаче "тук-тук" был чёткий, хорошо слышимый. Скорость передачи текста при этом была 15-17 WPM (групп в минуту). Если очень сильно постараться передавать "на скорость", то 18-19.
    И вот в это воскресенье чего-то мне в голову стукнуло попробовать очень сильно уменьшить зазор. Каким он стал не скажу, потому что замерить нечем. Но его практически не видно, "тук-тук" абсолютно не слышно, шевеления коромысла при передаче не наблюдаю (может оно и есть небольшое). Короче, этот зазор у меня делается так: регулировочным болтом кручу до замыкания контакта, а потом на 1/16-1/8 оборота, а может и того меньше, назад, чтобы только замыкание пропало. И вот на таком "извращении" (?) попробовал поработать. Скорость сама собой подскочила. До скольки не знаю, потому что не мерил, но ощутимо. Ошибок стало меньше. Работать стало легче. Попробовал это дело и в понедельник, и во вторник... Всё хорошо получается. Но боюсь, что палка может быть о двух концах .
    Теперь вопрос: можно ли так продолжать делать или вернуться хоть к какому-то ощутимому зазору?
  1. Телеграфист: сайт
    от UA3AFO в разделе Телеграф
    Последнее сообщение: 28.11.2013, 18:50
  2. Старый новичок
    от UA3BAJ в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 194
    Последнее сообщение: 09.08.2012, 01:25
  3. Нужен телеграфист на Норфолк
    от VK5MAV в разделе Экспедиции: приглашения
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.05.2009, 07:46
