22.09.2019, 04:05 #136High Power
- 14.05.2012
- 77
- 541
- 328
- 77
Не видел в натуре, но, если судить по фото, слишком "мягкий". Для обучения лучше старенькие, которые шли в комплекте с ПУРК-24. На них
хорошо чувствуется ритм передачи даже без самопрослушки, а по стуку. На этом легко "сорвать" руку при наращивании скорости.
Нормальненько, но у нас держать ключ учили иначе. Впрочем, после травмы руки мне приходиться переучиваться с работы кистью на работу
пальцамиПоследний раз редактировалось RA0AR; 22.09.2019 в 04:10.
22.09.2019, 06:30 #137
22.09.2019, 08:28 #138Very High Power
- 10.01.2011
- 87
- 3,939
- 3463
- 4659
For UA1OM ---
Post #132 = Я рекомендовал всего лишь приемлемый ключ из числа трех показанных фото. А выбор бесчисленно велик и по руке и по карману )))
В любом случае правильный совет начинающему может дать только опытный телеграфист, не ЗНАЮЩИЙ как работать, а УМЕЮЩИЙ работать на вертикальном ключе .
Успехов Вам, начинающие и до встречи на наших диапазонах !Валерий UA3AO
22.09.2019, 13:35 #139Very High Power
- 10.01.2011
- 87
- 3,939
- 3463
- 4659
RA0AR -*Не видел в натуре, но, если судить по фото, слишком "мягкий".*
Этот китайский клюя сделан для подразделений связи КНР. Он никак не может быть *мягким*, так как коромысло выполнено штамповкой из 4,2мм стали. Регулировки предусмотрены под любую руку - рабочий зазор, жесткость устанавливается вертикальной пружиной и имеет *европейскую* головку с *юбочкой*, что свойственно для европейского хвата. Что еще нужно? Он в полной мере отвечает всем требованиям, предъявляемым к СТАНДАРТНОМУ РАБОЧЕМУ ключу.
Если CW изучается только для получения высшей категории (60 зн/мн), а потом CW работа и не планируется, то конечно приобретать ключ , который может украсить рабочее место оператора, нецелесообразно. Но если подбирается ключ для постоянной работы CW, то это должен быть еще и красивый ключ ,например, из японской серии HI-MOUND . Сделать выбор и неторопливо подкопить под него деньжат, зато это будет очень хороший во всех отношениях ключ ( посмотрите *японцев* в моей коллекции и получите полное представление о чем речь ))
Успехов всем и до встречи CW на диапазонах !Валерий UA3AO
23.09.2019, 21:29 #140Low Power
- 22.10.2010
- 88
- 36
- 17
23.09.2019, 21:41 #141
24.09.2019, 08:38 #142Very High Power
- 10.01.2011
- 87
- 3,939
- 3463
- 4659
For UR3QBB--- * вы им советуете * Кому Им? Сюда разве только нищие приходят - такой совет примут те, кто хочет и может ))) И вцелом *мы не так богаты, чтобы покупать дешевое*- любая вещь приобретается на долгий срок службы ))
Валерий UA3AO
24.09.2019, 21:15 #143Low Power
- 22.10.2010
- 88
- 36
- 17
26.09.2019, 11:20 #144
02.11.2019, 21:41 #145Low Power
- 03.05.2019
- Пермь
- 36
- 126
- 276
После долгих поисков и раздумий минувшим летом купил именно такой ключ. Могу подтвердить цитированные слова UA3AO: разносторонне регулируемый, в работе - удобный, ломаться вроде бы нечему. Пружину выставил на почти минимальное сопротивление, зазор - около 1 мм во избежание случайных нажатий. Хотя можно попробовать уменьшить и усилить пружину, но пока тонкой координации своей кисти почему-то не доверяю. Весит около килограмма (посылка была 1.2), по столу не ёрзает - снизу приклеена толстая тканевая подложка. "Хвост" только у него весьма пухлый, Jack 6.3 мм; на оболочке написано, что две жилы по 0.3мм2, напряжение до 300 В. Резать и паять не захотел - нацепил дополнительный переходник на Jack 3.5 мм.
73! Кирилл UF8F ex. R9FDJ, UB8FCG | QTH: Пермь, LO88AA, PM-03 | Russian CW Club #1256
03.11.2019, 06:21 #146Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,725
- 2307
- 738
Это правило далеко не всегда работает.И вцелом *мы не так богаты, чтобы покупать дешевое*- любая вещь приобретается на долгий срок службы ))
Вот самый обычный "дасаафовский" ключ после минимальной доводки достаточно удобен в работе, хОтя вид скажем особо не презентабельный , но это рабочий инсрумент, а не декорация стола.
На счет долгой службы , не уверен, обычно после освоения "вертикала" переходят на "автомат", и "вертикал" остается невостебованным...разве что для коллекции...
Применял и пластиковый закрытый ключ с самодельным радиопередатчиком и Р-250М потому что применялся полудуплекс коммутация которого шла через контакты ключа, а там достаточно высокое напряжение, которое на открытом ключе больно "кусалось"...73! Александр, RT8L/6 (ex RV9LR 2005-2010,ex UA9LDJ 1982-2005, ex chief UK9LAE-UA9LWE 1983-1989)
03.11.2019, 08:39 #147Very High Power
- 10.01.2011
- 87
- 3,939
- 3463
- 4659
RT8L -*Это правило далеко не всегда работает.*
Тоже верно.... щи не станут менее вкусными, если их лаптем хлебать ). Стало быть японский ключ, например, HI-MOUND не рабочий инструмент, а всего лишь декорация стола. Вот и тема для для размышления о выборе комплектующих радиостанцию на столе радиолюбителя элементов !Последний раз редактировалось UA3AO; 03.11.2019 в 08:43.
Валерий UA3AO
03.11.2019, 11:22 #148Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,725
- 2307
- 738
Вот и тема для для размышления о выборе"Не важно, какого цвета кошка, лишь бы она ловила мышей" (Дэн Сяо- пин)например, HI-MOUND
Не важно какой ключ стоит на столе, важно, чтобы на нем работали, вот тогда и любой ключ не станет декорацией...Последний раз редактировалось RT8L; 03.11.2019 в 11:30.
03.11.2019, 15:30 #149Very High Power
- 22.11.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 2,196
- 1737
- 1090
Тряхнул стариной вчера на соревнованиях по СРТ- на учебном вполне можно передавать. Было много детей,что радует,несколько очень перспективных мальчишек и девчонок. Но при передаче на вертикальном у подавляющего количества спортсменов тексты читаются, но тем не менее длина точек и тире в пределах одного знака различна и передача в общем и целом ухо не радует-личное мнение. Ну и самая распространенная ошибка- отсутствие разделов и между знаками и между группами. Погоня за скоростью, ошибки, многочисленные перебои-и соответствующий результат. Правда после замечаний и подсказок некоторые молниеносно исправлялись. В общем и целом было интересно,жаль, что приехало мало команд.
Валерий (RA1AOM)
03.11.2019, 15:51 #150Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,961
- 1967
- 3393
В тему или не в тему, но не могу пройти мимо и не поделиться ссылкой на свежеопубликованную статью "Наш DASH & DOT". Ее автор - радиотелеграфист с полувековым (или что-то вроде этого) стажем А.Г.Ваксман, RN4NAA.
Последний раз редактировалось UA4NE; 03.11.2019 в 21:51.
158Спасибо
