Страница 13 из 16 ПерваяПервая ... 3678910111213141516 ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 195 из 229
Like Tree158Спасибо
Тема: Телеграфист новичок
  1. #181
    Very High Power Аватар для R8OA
    23.04.2006
    Новосибирск
    78
    1,540
    1252
    167
    Привет Юра!
    По опыту 50 лет работы на вертикале!
    Для пружины:
    - при полностью опущенной пружине положи на головку ключа четыре 5-ти рублевые монеты и начинай закручивать пружину. Как только произойдет отпускание - зафиксируй.
    Для зазора:
    - между контактами должно быть 4 листа бумаги А4
    В твоем случае с такими минимальными зазорами, ты скоро можешь сорвать руку, так как при таких зазорах начинается передача т.н "мандражем"
    Как должна работать кисть лучше посмотреть в видеоролике на моей странице в Ютубе.
    Набери в поисковике на Ютубе Владислав Морозов, найди меня из всех Морозовых, где 110 подписчиков и 26 видео, и зайди в мои Плейлисты. Там будет видеоролик - "Методика обучения передаче на вертикальном ключе 1 и 2 часть.
  2. #182
    18.06.2004
    Курган
    4,946
    3834
    Цитата Сообщение от RU3YAA Посмотреть сообщение
    Ошибок стало меньше. Работать стало легче. Попробовал это дело и в понедельник, и во вторник... Всё хорошо получается.
    ну и радостно.
    вот и ответ на Ваш вопрос. главное не передать, а чтобы тот кто принимает все принял с первого раза.
    ну и самому чтобы нравилось
    у меня что на вертикальном ключе, что на манипуляторе для электронного зазоры от 1 мм. а кто то на микронах передает. почему бы нет?
    Но боюсь, что палка может быть о двух концах .
    об чем это Вы?
    Владислав, а что такое "сорвать руку"? я однажды (правда очень давно) на мандраже дал 112 цыфры. естественно с коротким нулем. коэффициент поставили 0,9... с чем то. сейчас уже не вспомню. чем плох мандраж? я то знаю, возможно просто кому то еще интересно
    Последний раз редактировалось RW9RN; 05.02.2020 в 15:55.
    73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
  3. #183
    22.01.2005
    Одесса
    426
    446
    256
    Чтобы долго не искать
  4. #184
    22.01.2005
    Одесса
    426
    446
    256
  5. #185
    23.04.2006
    Новосибирск
    78
    1,540
    1252
    167
    Аргументировано, с фактами и с объяснением, с физиологической, и психологической точки я за всю свою жизнь объяснений нигде не прочитал и не слышал. А вот видел и слышал многократно. И этот "срыв" практически не лечится. Происходит он на всех уровнях, как у начинающих, так и у мастеров. И происходит он, по моим наблюдением именно в момент эйфории наращивания скорости, не важно за счет чего - зазора, уменьшения натяжения пружины, соревнованием с секундомером и т.д. А выглядит это как неконтролируемое закорачивание последнего элемента в знаке (или точки, или реже тире), или паузы между определёнными знаками. К примеру: - в букве Ж, незаметно при безконтрольной, со стороны тренера передаче, начинает укорачиваться последняя точка.
    Если этого не заметить, то в дальнейшем эта укорачивание закрепляется и в дальнейшем последняя точка может вообще "съедаться". Похожая проблема, но уже с разделами между знаками может случиться и при передачи на электронном ключе, когда укорачивается пауза перед сложным знаком и в дальнейшем неверная его передача.
    Посмотрите, как в японских единоборствах, где быстрота и качество выполнения любого движения шлифуется годами. постепенно убыстряя эти движения....
    Да и наверняка слышали, что музыканты при игре на рояле тоже срывают руки, и это у них практически не лечится...Да даже и голос срывают - из фильма "Приходите завтра"...
  6. #186
    18.06.2004
    Курган
    4,946
    3834
    R8OA
    мне повезло. я не срывал руку ни на ключе, ни на кларнете
    наверное можно сорвать руку при передаче на мандраже, но... передавать на мандраже можно и с большим зазором. вообще передача на мандраже это работа не кистью, а предплечьем. обычно когда наращивают скорость при передаче на вертикальном ключе, стараются уменьшать зазор в ключе и амплитуду работы кистью. вот в этом случае нужно найти какой то баланс между зазором и амплитудой кисти.
    но по моему мнению, это относится только к спортсменам-скоростникам. для любительского радио, где скорость не так уж и важна, к понятиям мандража нужно подходить несколько иначе. сильно не заморачиваться как ты передаешь. да хоть как курица лапой, лишь бы твой корреспондент мог все принять и тебе нравилось.
    я знаю людей, которые передают в эфире буквально на микронных зазорах. и на электронных и на вериткальных ключах. ежели не "мажут", то почему бы нет?
  7. #187
    11.12.2005
    Москва, Россия (KO85QU)
    1,395
    1135
    Владислав, что-то ты "гонишь" в этих роликах.
    "Встряхивать" при передаче точек???? Это верный путь к "подрыванию", укорочению точек.
    Что ты своей передачей в этих двух роликах и доказываешь.
    "Встряхивать" - это при передаче тире. Ты, верно, забыл это за давностью лет.
    Точки - это абсолютно равномерное колебание кисти.
  8. #188
    23.04.2006
    Новосибирск
    78
    1,540
    1252
    167
    Ну если твой опыт говорит об обратном, то вперёд и с песнями....
    Я высказал свой опыт и наблюдения ( почти 60 лет на вертикале и в качестве судьи, и в качестве участника и тренера).
    И даже умудрился сам "сорвать руку" при передаче на электронном ключе и далеко даже не я один...
    Чем больше я пишу на форумах, тем больше я люблю собак....
  9. #189
    Very High Power Аватар для UA3AO
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    For R8OA ====
    Владислав, а можно чуть подробнее о любви к собакам ... интересно очень и интерес совпадает ))
  10. #190
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    For R8OA ---
    Это годовалый чи-хуахуа ...
  11. #191
    11.12.2005
    1,395
    1135
    Не люблю я такие "соскальзывания - замазывания"...с темы.
    А потому забью гвоздь!
    Вот тут -
    https://yadi.sk/d/Frjz3VqOfr9dk
    лежит "Методика обучения радиотелеграфистов" Пособие для сержантов войск связи.
    Освежи свой "опыт" и не сбивай неокрепшие руки начинающих телеграфистов.
  12. #192
    Деревенский Аватар для RD1T
    11.02.2013
    Чудово
    76
    75
    50
    Цитата Сообщение от UA3AO Посмотреть сообщение
    For R8OA ====
    Какие собаки? Это про караван,который идёт! А собаки так ходить НЕ умеют...
    Как говорил К. Прутков:ЗРИ В КОРЕНЬ...
  13. #193
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,755
    2322
    750
    ОФФ
    Караван совсем не причем.
    «Чем больше жизнь я изучаю, тем больше я люблю зверей». (С)
    Когда смотрел ролики Владислава вспомнил первые уроки телеграфа которые мне дал брат офицер связи ВДВ.
  14. #194
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    60 лет назад мой брат, тогда курсант Ульяновского училища связи, дал мне первые уроки.
    Как сидеть, как "браться" за ключ, как манипулировать.
    За год я научился передаче самостоятельно.
    По такой брошурке.
    Но видео от R8OA дает другие уроки.
    Может в памяти стерлось?
  15. #195
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    For RD1T & CQ ===
    Так лучше поговорить о реальных собаках, чем переливать из пустого в порожнее ( Post #186 и далее )) ...
    Что узнает телеграфист-новичок из этих мемуаров?
    73!! & CU CW on AIR !!
  1. Телеграфист: сайт
    от UA3AFO в разделе Телеграф
    Последнее сообщение: 28.11.2013, 18:50
  2. Старый новичок
    от UA3BAJ в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 194
    Последнее сообщение: 09.08.2012, 01:25
  3. Нужен телеграфист на Норфолк
    от VK5MAV в разделе Экспедиции: приглашения
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.05.2009, 07:46
