Правильное решение относительно Dot stabiliuzer .. А попробуйте с тюнером свою антенну 14 на 7..
Уважаемые друзья!
Я конечно не против любого диапазона,лишь бы было слышно хотя бы на 559,что бы смысл беседы не терять из-за QSB.А то про не дорогой ключ с мышиными .... услышал,а какой модели ключ нет.:) Сожалею,что в эту пятницу не смогу подойти на 3.570
Вот я сегодня этим и работал на двадцатке - смешная антенна, из под крыши старого дома высунута горизонтальная удочка, на ней две четвертушки на 28 и 21, противовесы в чердаке. До тридцатки как-то работает с тюнером (не очень длинный кабель), но на сороковке уже совсем ниже нуля эффективность.
Из утилит для ключа - хотелось бы Bug Napper by WB9LPU попробовать. Пока что в случае необходимости QRSS я либо удлиняющую трубку на маятник надеваю, либо (если трубка как всегда свалилась со стола) - тогда уж просто прищепку. У меня грузик совсем маленький, видите ли. Ваш виброплексовый Vari-speed - это дельное решение и выглядит красиво, но Bug Napper меня поразил свежестью и неординарностью решения.
https://youtu.be/iPAuyzpw1Uw
Андрей,очень интересно.Но сложно в изготовлении.
Вообще-то BUG изначально рожден для QRQ, а QRSsssss можно и на простом ключе Морзе поиграть. Разве что интереса ради, а не работы для! С фирменным дот-экстендером могу дать 50 знаков в минуту. Так что, может быть, еще и соревнования по QRSS передаче на BUG проведем специально для начинающих любителей CW. Как такое измывательство над BUG-ом?
Ну да, согласен, BUG для QRQ. Вот потому у меня параллельно обычно любимый NAVY Flameproof и подключен - замедлять BUG ниже 15WPM как-то не очень хочется. Идея измывательства, впрочем, мне нравится (как записному декаденту и вырожденцу). Нужно будет попробовать.
Кстати, Женя, такую штуку действительно на коленке не слишком смастеришь, но одну идею из этого фильма я уже реализовал - привязал к прищепке батарейку для веса. Вполне работает, значит и остальное со временем можно сделать :)
"Итак, Dot-Stabilizer™ нашей фирмы выполнен на высококачественной коленке с использованием китайской канцелярской скрепки высшего сорта и секретных технологий®"
Вложение 138575
Половину скрепки отпустил на конфорке, намотал пружинку и поджал винтом, который фиксирует U-контакт на маятнике. Первые впечатления (по сравнению с фетровым демпфером, который стоял раньше) - ключ стал гораздо мягче, но при этом не крякает на начале точки, как он любит делать без демпфера. Всё нужно полностью перестраивать, ну да ладно, это приятно. Несколько дней попробую посравнивать.
Спасибо за подсказку и за фотографию.
Про QRQ это точно,:) грузик пришлось вытачивать в 3-ри раза более тяжелый,иначе ключ скоростью меньше 35wpm работать не хотел.У него толстая,упругая, плоская пружина по сравнению с ключами Vibroplex. Да если честно,ниже 25wpm трудно держать ровный ряд знаков.Да наверно и не нужно:)
Да, я заметил, что толстая пружина. А может быть маятник увеличить? Ну, трубочку подходящего диаметра и чтобы сзади за тормозом за ключ торчала? Хотя.. Это если хочется, опять же - дело вкуса.
Мой тарахтит в районе от 17 до 30 примерно - грузик маленький, но пружина тонкая. Обычно диапазона скоростей хватает, редко-редко случается, что подходит совсем уж медленный корреспондент, проводящий первые связи, например. Тогда либо прищепка, либо ручным пикаю. В принципе, можно и полуавтоматом стучать как ручным, без точек, но что-то у меня это не очень получается.
Андрей,про увеличение длины маятника подумаю, спб!
А если рег.винтами зафиксировать глухо рычаг с маятником,и поставить ключ на левое ребро основания,
то получим упрощенный вертикальный ключ.Там и ручка нужная стоит,на Vibroplex.
Да, но такой вертикальный ключ не совсем подходит к нашему британскому способу передачи, он для американского в самый раз. Хотя изредка, да на маленкьой скорости - почему бы и не?
Про удлиняющую трубку - мне повезло, в банке с винтиками валялась почти подходящая монтажная стойка (все равно кусочек бумаги внутрь пришлось вклеить для трения). В дальний конец ввинтил для груза винт и надеваю всю эту байду если вдруг надо с большим количеством медленных корреспондентов много работать. Например, клубные SKCC соревнования - довольно утомительн ведь сутки на ручном ключе цекюлять.
Вложение 138576
For RV3UF = Евгений, о таком использовании BUG-a читайте в "Ключи, соединившие континенты" на стр.31-32 и фото29. В конструкции Mac-Key имеется специальная защелка, фиксирующая маятник при таком способе работы. И Андрей очень верно подметил, что работать так можно только по-американски - одним или двумя пальцами.
Валерий, я в полном восторге от этого стабилизатора - фетровая вставка мусор по сравнению с проволочкой. Очень мягко, точно, если и случаются неточные точки, то лишь по моей вине. Просто словно бы новый BUG.
вот статья по теме:
http://artifaxbooks.com/dotstabilizer.htm
А можно любителям поболтать о том о сем CW но не имеющим пока BUG принять участие?:)Как я понял график таков:
1.Среда-14045 07:00 UTC.
2.Пятница-3570 17:00 UTC.
А на 40м-когда и где?
Александр, сороковка, возможно, будет в среду вместо 14045. Начнем на 20, а затем QSY на 40 ( частоту подберем ...).
Без BUG-a можно, но только с вопросами по теме.
