Как то странно получилось,посылал одно сообщение,а получилось два(58 и 59 посты)и часть сообщения пропала.Виктор,я хотел узнать,почему такой тон при приеме на "Север"? Видимо фильтрация напряжений с БП не очень...Вы как р/ст запитали?
Немного не в тему, но в ту степь. Прослушал файлики с работой Северка на прием, у меня было все тоже самое с приемом на РБМ, пока уровень пульсаций по накалу не снизил до 0.5 миливольт. Получал выпрямленное напряжение порядка 7-8 вольт и затем гасил стабилизатором до 2 вольт, а поскльку накал у РБМ ест порядка 0,6 ампера. стабилизатор ставил на радиатор. А то, что виноват именно накал определил эксперементально, подав питание от аккумулятора 2.2вольта через реостат. Фильтрация анодного не влияет обсалютно, так же проверено. В выпрямителях на 80 и 120 вольт после мостиков достаточно конденсаторов емкостью 100 микрофорад. Спасибо за видео в живую не разу невидел работу Северка.:s7: На РБМ иногда балуюсь на 80м с японцами.Цитата:
БП самодельный, накал естественно стабилизирован имп. кренкой, не помню как называется, 2 в 1.5 а, высокое + 120 и +250 на своих обмотках, по после выпрямления по паре электролитов и дроссель. В городских уловиях проблем нет, тон чистый без хрипа, в деревне по вечерам 130-150 в бортсети, приходится через стабилизатор, возможно от него такая бяка идет или просто по сети лезет и далее в высоковольтные цепи. Это 100% не по накалу, да и на фон не очень похоже. В планах сделать стабилизацию по высокому с регулировкой, может что то есть типа кренок, не знаю, ну или банально стабилитронов навешать.
CQ BUG NET = Попробуем сегодня в 20:00 МСК на 7040+/-QRM
Вложение 140253Цитата:
Не в тему но в ту степь. Последний вариант БП для РБМ.
Полслушаю сегодня и удаленно и так. Если услышу попробую позвать. Может на 1кВт услышите. Главное не проспать, вернее проснутся. Чай середина ночи.:s7:Цитата:
Так можно и по LL звонок будильный сделать в 19:50, чтобы уж точно не проспать )))
Я уже на приеме на 7040.
7040 у нас несушка от вещалки. 7041 чисто.
Александр спасибо, что услышали, вы хорошо проходили, RW3AO Андрей, с большими замираниями. А вот Валерия UA3AO на уровне глюка. Карточки выписал всем. На частоте постоянно ктот ставил несушку, передовал PSK. На 7040 ровно несушка от вещалки, там же рядом маяк колотит. Но в принципе нормально. По конец сигнал у Александра подрос, у нас SR скоро. Спасибо всем, ушол спать дальше. 73/55!:s7:Цитата:
LL = Land Line = Наземная проводная линия связи, в т.ч. телефон.
Уже пятница наступила.Где будем встречаться?
Давайте 7038+/-1 20:00 МСК
