Благодарю за ответ!
А я,по совету UA3AO,"бегал за лидером",
оценивая результат ушами.
С осциллографами,к которым имею доступ,
не возможно повторить Ваш эксперимент.
Остается только практика.:)
Благодарю за ответ!
FOR UU7JF - Виталий, вы можете сейчас выйти на 7027 с вашим непослушным багом? Помогу вам его настроить .Или зовите, когда сможете. Мой приемник на 7027 включен.
Валерий Алексеевич, я предлагаю прямо в пятницу и попробовать, как раз тематический вечер получится. А я к этому времени еще теоретически подготовлюсь. Я его по Вашей книжке настраивал и думаю, что все же основная проблема не в настройке ключа сейчас, но в прямизне рук на текущий момент. Ну и уверенности мне надо поднакопить.
А также на неделе сделаю несколько фотографий этого самурая, покрупнее местами.
Для себя составил краткий конспект по настройке Полуавтомата, если что поправьте-подкорректируйте:
- выставляю небольшой люфт коромысла
- регулирую правый упор, коромысло прижато к демпферу
- выставляю зазор тире 1..2 мм
- регулирую левый упор, чтобы при нажатии точек между успокоенным коромыслом и демпфером зазор стал 2..3мм
- регулирую контакт точек, чтобы был небольшой прогиб при нажатии точек и успокоенном положении коромысла
- регулирую пружины усилия точек и тире
На фото собственно сам инструмент
Если контакт будет нажат,то пойдет постоянный тон,во время приема,когда ключ не работает.Или там другая схема подключения к трансиверу. Мне тоже интересен этот момент.
Евгений, нажмите большим пальцем и держите в нажатом положении. Левой рукой остановите маятник. А теперь подкручивайте контактный винт точек до касания с U-контактом. Пошло нажатие. Закрутите винт точек еще оборота на два и хватит! Зафиксируйте.Должно работать. Попробуйте настроить еще и с тестером, тогда будет самое что надо.
Вот теперь все ОК!
Доброй ночи друзья,73!
А останавливаться точки должны в замкнутом положении, если удерживать нажатие до их полной остановки
Теперь можно и спать QSY! CQ GN & CU AGN ON AIR NEXT BUG NET = 73!
