19.09.2015, 07:17 #136Радиотелеграфист
- 25.09.2013
- nr Ivanovo
- 530
- 251
- 247
Благодарю за ответ!
А я,по совету UA3AO,"бегал за лидером",
оценивая результат ушами.
С осциллографами,к которым имею доступ,
не возможно повторить Ваш эксперимент.
Остается только практика.
Евгений.
19.09.2015, 11:17 #137Very High Power
- 10.01.2011
- 86
- 3,940
- 3460
- 4659
FOR UU7JF - Виталий, вы можете сейчас выйти на 7027 с вашим непослушным багом? Помогу вам его настроить .Или зовите, когда сможете. Мой приемник на 7027 включен.
Последний раз редактировалось UA3AO; 19.09.2015 в 11:26.
Валерий UA3AO
19.09.2015, 20:44 #138Standart Power
- 02.06.2009
- массив Степной
- 51
- 320
- 193
- 39
Валерий Алексеевич, я предлагаю прямо в пятницу и попробовать, как раз тематический вечер получится. А я к этому времени еще теоретически подготовлюсь. Я его по Вашей книжке настраивал и думаю, что все же основная проблема не в настройке ключа сейчас, но в прямизне рук на текущий момент. Ну и уверенности мне надо поднакопить.
А также на неделе сделаю несколько фотографий этого самурая, покрупнее местами.Виталий UI7K
21.09.2015, 23:39 #139Standart Power
- 02.06.2009
- массив Степной
- 51
- 320
- 193
- 39
Для себя составил краткий конспект по настройке Полуавтомата, если что поправьте-подкорректируйте:
- выставляю небольшой люфт коромысла
- регулирую правый упор, коромысло прижато к демпферу
- выставляю зазор тире 1..2 мм
- регулирую левый упор, чтобы при нажатии точек между успокоенным коромыслом и демпфером зазор стал 2..3мм
- регулирую контакт точек, чтобы был небольшой прогиб при нажатии точек и успокоенном положении коромысла
- регулирую пружины усилия точек и тире
На фото собственно сам инструментВиталий UI7K
22.09.2015, 01:09 #140
22.09.2015, 01:16 #141Радиотелеграфист
- 25.09.2013
- nr Ivanovo
- 530
- 251
- 247
22.09.2015, 01:20 #142
22.09.2015, 01:28 #143Радиотелеграфист
- 25.09.2013
- nr Ivanovo
- 530
- 251
- 247
Если контакт будет нажат,то пойдет постоянный тон,во время приема,когда ключ не работает.Или там другая схема подключения к трансиверу. Мне тоже интересен этот момент.
Евгений.
22.09.2015, 01:33 #144Very High Power
- 10.01.2011
- 86
- 3,940
- 3460
- 4659
Евгений, нажмите большим пальцем и держите в нажатом положении. Левой рукой остановите маятник. А теперь подкручивайте контактный винт точек до касания с U-контактом. Пошло нажатие. Закрутите винт точек еще оборота на два и хватит! Зафиксируйте.Должно работать. Попробуйте настроить еще и с тестером, тогда будет самое что надо.
Валерий UA3AO
22.09.2015, 01:39 #145Без позывного
- 20.01.2007
- Львів
- 55
- 364
- 120
- 274
22.09.2015, 01:40 #146Радиотелеграфист
- 25.09.2013
- nr Ivanovo
- 530
- 251
- 247
22.09.2015, 01:42 #147
22.09.2015, 01:42 #148Радиотелеграфист
- 25.09.2013
- nr Ivanovo
- 530
- 251
- 247
Вот теперь все ОК!
Доброй ночи друзья,73!Евгений.
22.09.2015, 01:45 #149Very High Power
- 10.01.2011
- 86
- 3,940
- 3460
- 4659
А останавливаться точки должны в замкнутом положении, если удерживать нажатие до их полной остановки
Валерий UA3AO
22.09.2015, 01:49 #150Very High Power
- 10.01.2011
- 86
- 3,940
- 3460
- 4659
Теперь можно и спать QSY! CQ GN & CU AGN ON AIR NEXT BUG NET = 73!
Валерий UA3AO
345Спасибо
У меня успокаивается в разомкнутом положении.
