Страница 10 из 36 ПерваяПервая ... 3456789101112131415161720 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 538
Like Tree345Спасибо
Тема: Что мы знаем о BUG-e
  1. #136
    Радиотелеграфист
    25.09.2013
    nr Ivanovo
    530
    251
    247
    Благодарю за ответ!
    А я,по совету UA3AO,"бегал за лидером",
    оценивая результат ушами.
    С осциллографами,к которым имею доступ,
    не возможно повторить Ваш эксперимент.
    Остается только практика.
  2. #137
    Very High Power Аватар для UA3AO
    10.01.2011
    86
    3,940
    3460
    4659
    FOR UU7JF - Виталий, вы можете сейчас выйти на 7027 с вашим непослушным багом? Помогу вам его настроить .Или зовите, когда сможете. Мой приемник на 7027 включен.
  3. #138
    02.06.2009
    массив Степной
    51
    320
    193
    39
    Валерий Алексеевич, я предлагаю прямо в пятницу и попробовать, как раз тематический вечер получится. А я к этому времени еще теоретически подготовлюсь. Я его по Вашей книжке настраивал и думаю, что все же основная проблема не в настройке ключа сейчас, но в прямизне рук на текущий момент. Ну и уверенности мне надо поднакопить.
    А также на неделе сделаю несколько фотографий этого самурая, покрупнее местами.
  4. #139
    02.06.2009
    массив Степной
    51
    320
    193
    39
    Для себя составил краткий конспект по настройке Полуавтомата, если что поправьте-подкорректируйте:
    - выставляю небольшой люфт коромысла
    - регулирую правый упор, коромысло прижато к демпферу
    - выставляю зазор тире 1..2 мм
    - регулирую левый упор, чтобы при нажатии точек между успокоенным коромыслом и демпфером зазор стал 2..3мм
    - регулирую контакт точек, чтобы был небольшой прогиб при нажатии точек и успокоенном положении коромысла
    - регулирую пружины усилия точек и тире
    На фото собственно сам инструмент
  5. #140
    Без позывного Аватар для UU1CC
    20.01.2007
    Львів
    55
    364
    120
    274
    Кто ж знал, что у Максика JDD такой дельный ключ есть. Здорово.
    Касается, лишь едва касается.
    ..так, чтобы при удару по точкам он отстучал 15 точек и успокоился (в нажатом положении).
    Удачи.
  6. #141
    Радиотелеграфист
    25.09.2013
    nr Ivanovo
    530
    251
    247
    Цитата Сообщение от UU1CC Посмотреть сообщение
    .... и успокоился (в нажатом положении).
    Удачи.
    Почему в нажатом? У меня успокаивается в разомкнутом положении.
  7. #142
    20.01.2007
    Львів
    55
    364
    120
    274
    Ну, не знаю - я пробовал по разному строить, так мне показалось более приятным на ощупь. Но не претендую на объективность )
  8. #143
    Радиотелеграфист
    25.09.2013
    nr Ivanovo
    530
    251
    247
    Если контакт будет нажат,то пойдет постоянный тон,во время приема,когда ключ не работает.Или там другая схема подключения к трансиверу. Мне тоже интересен этот момент.
  9. #144
    10.01.2011
    86
    3,940
    3460
    4659
    Евгений, нажмите большим пальцем и держите в нажатом положении. Левой рукой остановите маятник. А теперь подкручивайте контактный винт точек до касания с U-контактом. Пошло нажатие. Закрутите винт точек еще оборота на два и хватит! Зафиксируйте.Должно работать. Попробуйте настроить еще и с тестером, тогда будет самое что надо.
  10. #145
    20.01.2007
    Львів
    55
    364
    120
    274
    Ну нет же - я имел ввиду, что вы стукнули по точкам и ждете, держа точки нажатыми. Они барабанят сколько-то раз и успокаиваются в нажатии. Если отпустить точки, нажатие снимается. Ну, там уже UA3AO от этих разговоров проснулся и сейчас нам всем правильные мозги вставит ))
  11. #146
    Радиотелеграфист
    25.09.2013
    nr Ivanovo
    530
    251
    247
    Евгений,.... Попробуйте настроить еще и с тестером, тогда будет самое что надо.
    Доброй ночи Валерий!
    Так я как раз по этой методике и настраиваю.А с тестером получается 25 точек,без тестера 20 - 15 точек.
    Наверно я неправильно понял мысль Андрея.Sorry
  12. #147
    20.01.2007
    Львів
    55
    364
    120
    274
    Андрею наука на будущее - поработать над точностью формулировок)
    Доброй ночи.
  13. #148
    Радиотелеграфист
    25.09.2013
    nr Ivanovo
    530
    251
    247
    Вот теперь все ОК!
    Доброй ночи друзья,73!
  14. #149
    10.01.2011
    86
    3,940
    3460
    4659
    А останавливаться точки должны в замкнутом положении, если удерживать нажатие до их полной остановки
  15. #150
    10.01.2011
    86
    3,940
    3460
    4659
    Теперь можно и спать QSY! CQ GN & CU AGN ON AIR NEXT BUG NET = 73!
Метки этой темы
