Как же я Вам завидую! У меня чуть больше скорость и пошла кириллица. По этой причине в крупных тестах ни - ни. Да еще потом одним пальцем на компе
перепечатывать отчет. Все..... отработался втестах.
Спрошу тут, т.к. здесь есть люди 100% знающие правильный ответ.
Недавно смотрел на youtube видео, как один радиолюбитель плавал на лодке в подмосковном пруду и давал суффикс /mm - maritim mobil. Это правильно?! Насколько помню, при подготовке к экзамену, /mm даётся только, если оператор находится в открытом море или в океане. Если же идти на параходе по реке, в озере, в пруду, то это просто /m - mobil. Или я что-то путаю?
Нет.
Принципиальная разница между /M и /MM - первый находится на территории конкретной страны, второй - вне страны. По этому когда плаваешь по внутренним реками и озерам страны, естественно логично давать /M, как минимум для того, чтоб эту связь засчитали для DXCC. Хотя многие при плаваньи на пароходе по рекам, чтоб обозначить себя именно как "станция на воде" передают /MM, хотя это и не верно.
Не знаю. Гугл автоматом определил, что это норвежский.
/м (mobil)(мобильный):
при эксплуатации мобильной радиолюбительской станции на наземном транспортном средстве или на борту судна на внутренних водах.
/мм (maritim mobil)(морской подвижный):
при работе на борту судна в открытом море.
/am (aeronautisch mobil)(авиационная мобильная связь):
при работе на борту воздушного судна.
/p (portable)(переносной):
при работе портативной или временно стационарной радиолюбительской радиостанции.
Эти дополнения являются общими, но использование не является обязательным!
For RX4HX --- " Принципиальная разница между /M и /MM - первый находится на территории конкретной страны, второй - вне страны. По этому когда плаваешь по внутренним реками и озерам страны, естественно логично давать /M, как минимум для того, чтоб эту связь засчитали для DXCC. Хотя многие при плаваньи на пароходе по рекам, чтоб обозначить себя именно как "станция на воде" передают /MM, хотя это и не верно-"
Где же это дано такое вольное толкование общепринятым обозначениям работы радиостанции из нестационарных условий?
Откройте Справочник коротковолновика Б.Г. Степанова - стр. 35-36 --" ... / P - радиостанция работает из временного местонахождения, ... / MM- радиостанция работает с борта судна, ... / AM - радиостанция работает с борта самолета" .
... ну, так-то, докУмент имеется:
приказ Минкомсвязи России от 26.07.2012 № 184 - ФГУП "ГРЧЦ"
... и в нем все написано:
Цитата:
4.4. После постоянного позывного сигнала могут добавляться знаки, характеризующие особые условия использования любительской радиостанции, отделяемые от позывного сигнала знаком «/» в телеграфном режиме или словом «дробь» в телефонном режиме.
Разрешается применять следующие дополнения:
при передачах в период временного нахождения любительской радиостанции на территории другого федерального округа добавляется цифра, соответствующая условному номеру федерального округа согласно Приложению № 1 к настоящим Требованиям;
при передачах с морских судов добавляются буквы «MM»;
при передачах с находящихся в полете летательных и воздухоплавательных средств добавляются буквы «AM»;
при передачах под контролем управляющего радиооператора лицами, проходящими обучение, добавляется буква «№»;
при кратковременном использовании любительской радиостанции в качестве маяка добавляется буква «B»;
при передачах из полевых условий (автономный источник питания) и при использовании носимых РЭС добавляется буква «P»;
при передачах с подвижных средств добавляется буква «M»;
при передаче сигнала с пиковой выходной мощностью 5 Вт и менее к позывному добавляется сочетание букв «QRP», а при пиковой мощности менее 1 Вт - «QRPP».
Передача дополнений, не указанных в настоящем пункте, запрещается.
(п. 4.4 в ред. Приказа Минкомсвязи России от 17.11.2016 № 572)
Именно. Я бы особо обратил внимание на то, что
Ибо меня задергали вопросами, почему я не передаю "/3" работая из 3-го района своим легальным позывным! ))))
