Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 46 по 59 из 59
Тема: Ямбические режимы и функции в электронных ключах.
  1. #46
    11.12.2005
    Москва, Россия (KO85QU)
    1,395
    1135
    Сидел, себе цикулял на 18 мгц...ну явно же открывается диапазон. А людей - ни ко го!!! Только двое RK0SA и RW0AB
    Слава, почему-почему?...да ясно же что коробочка на выброс.
    Какая разница? Почему?
    Возможно нет "памяти тире" - автор разработки не телеграфист, прочитал где-то -"память точки" вот и запрограммировал так как прочитал.
    Сделай так - раскурочь аккуратно белорусскую железяку - и вставь ее начинку в красивую и удобную коробочку.
    В эту коробочку будешь включать любые манипуляторы через стандартный разъем под джэк - можно еще тройник воткнуть. Будешь комфортно разные манипуляторы сравнивать.
    Сделай так и забудь.
  2. #47
    Радиотелеграфист
    25.09.2013
    nr Ivanovo
    530
    252
    247
    Только факты,ХИ!
    При манипуляции на одно рычажном манипуляторе все буквы (знаки) формируются одним видом движений руки,(описан много раз,подробно в статьях UA3AO).
    При манипуляции на двух рычажном манипуляторе,режим ямбик "В",используются три вида движений руки для формирования букв. А именно:
    1) Щипок - для букв К,Р,Ц,Я.
    2) Вставка элемента знака (противоположного) - для букв Л,Щ,Э,Ы,Ф.
    3) Движения,как при одно рычажном манипулировании - для всех остальных букв.
  3. #48
    11.12.2005
    1,395
    1135
    А хочешь - повтори мой старый ключик ( упрощенный вариант ЕКМ 4 и ETM)
    У меня там на двух тумблерах организован вход для разных ключей (вертикальный, баг и пила)
    и эмуляция BUG.
    Плавно меняется скважность.
    Вложение 278745
    вот схема входных цепей
    Вложение 278746
    Евгений, да оператор ли ты?
    Щипнул Ц - разомкнул пальцы , один из них отойдет чуть позже другого....щипнул Л - разомкнул пальцы, большой чуть позже указательного
    Я же выше привел посчитанное учеными количество движений
    на моно 2.03 колебания из стороны в сторону
    на ямбике 1.81 колебания пальцами из стороны в сторону ( при этом еще - реально можно не ждать такта, не ждать пока манипулятор перейдет от точки к тире, а можно щипать их параллельно.
    Это в среднем, а в жизни на Ц надо 4 колебания на моно
    Ну ....вчитайся
  4. #49
    Very High Power Аватар для R8OA
    23.04.2006
    Новосибирск
    78
    1,540
    1252
    167
    Я не курочил, а просто вывел на трёх проводах, подсоединенные к контактам внутри белорусского ключа разъём "мама" для джека. Рука не поднимается курочить белорусский ключ.
    Что-то твои ссылки не открываются. Было бы интересно посмотреть схему.
  5. #50
    11.12.2005
    1,395
    1135
    А ты не курочь, ты аккуратненько извлеки, манипулятор закрути -он еще пригодится, а схему перенеси в стильную коробочку
    Не пойму что с вложениями.
    Ща еще раз попробую...не получится-бомбите админов.
    вот входные цепи
    когда переключатели SW1 и SW2 в нижнем положении основной ключик становится "пилой"
    когда только SW2 в нижнем положении - то основной ключик становится BUG
    а к нижнему разьему можно подключать любой источник телеграфа, хоть те же вертикалы, пилы и баги или любой источник телеграфа.
  6. #51
    23.04.2006
    Новосибирск
    78
    1,540
    1252
    167
    Ну вот спасибо. Эту схему я собрать могу и сам без проблем. Осталось только найти эту серию микросхем. Существует ли она сейчас А клеммы VDD3, VDD4, VDD5 это что антидребезговые, и куда они подсоединяются??? А клеммы 1.2.6.7.- это что плюсовые
    И какая логика стоит DD1- DD4??
  7. #52
    11.12.2005
    1,395
    1135
    ОШибся - когда SW1 в нижнем положении - тогда эмуляция BUG
    Если не найдешь нашу серию, сейчас выложу рисунок на 4000 аналоге.
    Сейчас изображены КМОП 561 ЛА 7 - 4 и-не
    и 561 ТВ1 - сдвоенные JK триггеры
    Разьемы - под стерео джеки. Те же что у тебя в трансивере ....под телефоны и ключ
    VDD - зто напряжение питания 5-15 вольт
    Вот то что корябал много лет назад изучая редактор схем.
    Вложение 278779
    Когда потенциометр WEIGHT в крайне левом по схеме положении - тогда отношение точек тире 1:3, если крутить дальше - то точки и тире укорачиваются на ваш вкус, а пауза между ними увеличивается на то же время. Получается - тире немного длинней на слух становятся, а морзянка более отчетливая.
    Да что такое - читать -"в крайне правом по схеме положении". Просто на передней панели надо так сделать, что бы до упора против часовой стрелке было 1:3
  8. #53
    11.01.2007
    Москва, Россия
    50
    42
    10
    Вот хорошая статья и сравнение режимов:
    http://cq-cq.eu/DJ5IL_rt007.pdf
  9. #54
    High Power Аватар для UA6ATG
    19.03.2006
    Туапсе
    771
    173
    107
    Заказал ключ K3NG . Он готовый и прошитый . Честно говоря не очень был нужен , только понабился для работы на спутнике QO-100 (есть выход нч) Да и режим winkey оказывается сильно нужен для работы в соревнованиях чтобы не пораллерить два электронных ключа . (раньше я об этом ничего не знал)
    Где бы почитать (просто на пальцах) как заносить данные в ячейки памяти (путем манипулятора) ?
  10. #55
    09.02.2015
    Брянск
    417
    127
    180
    Большое спасибо за ссылку.
    С большим интересом прочитал.
    Предлагаю вольный перевод в моём исполнении:
    https://disk.yandex.ru/i/s6rsk8z0wG3_gw
    Делал для себя, не обессудьте...
  11. #56
    Very High Power Аватар для RA1AOM
    22.11.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,195
    1732
    1086
    Кcтати-автор статьи DJ5IL Karl превосходно работает на "пиле"-очень красивый почерк,ровный, размеренный,очень приятный для приема.
  12. #57
    09.02.2015
    Брянск
    417
    127
    180
    Только после прочтения этой статьи я осознал, что такое в меню моих трансиверов elekey A и elekey B и почему я своим манипулятором (от RV3AE) в elekey B работаю комфортно, а в elekey A некоторые символы не могу сформировать.
  13. #58
    22.11.2005
    2,195
    1732
    1086
    Вообще у двухрычажного манипулятора есть неоспоримое преимущество перед плохо изготовленным синглом- у него конструктивно не может быть отскока. И когда я к "Юному телеграфисту" подключил первый сделанный твин, то мне он очень понравился с сохранением движения руки как на однорычажнике,до сих пор работаю именно так на любом электронном ключе,никаких одновременных нажатий на обе ручки,все как на однрычажном.
  14. #59
    30.12.2011
    48
    1,109
    688
    3918
    Точно! Когда начинал работать телеграфом использовал сингл на основе реле РП-4.
    Постоянно были ошибки, и из за отскока в том числе. Попался в старом журнале "Радио" самопал на двух пластинах из стеклотекстолита, взял за основу и сделал двурычажник, никаких отскоков и прочего... Если сам случайно не даш какую нибудь"козу";-)) На нём и работаю, уже лет 15 наверное.
  1. Встроеный электронный ключ
    от UA3GBV в разделе FT-817
    Последнее сообщение: 21.05.2009, 21:13
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.04.2009, 01:16
  3. MixW2 как работать электронным ключом через LPT ?
    от andrspir в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 11.09.2007, 11:23
  4. Ямбические режимы
    от RC6OF в разделе Телеграф
    Последнее сообщение: 25.06.2006, 16:22
  5. HELP:наборы для сборки электронных ключей
    от EX8AB в разделе Телеграфные ключи
    Последнее сообщение: 07.03.2003, 17:40
