19.10.2020, 09:54 #16Радиотелеграфист
- 25.09.2013
- nr Ivanovo
- 530
- 251
- 247
19.10.2020, 16:01 #17Very High Power
- 11.12.2005
- Москва, Россия (KO85QU)
- 1,391
- 1129
Евгений, я думаю эта функция дает оператору расслабиться, уйти от напряжения ожидания очередного такта. Оператор в любой, удобный ему момент тикает по клавише и полетел дальше, зная, что знак сформируется без ожидания.
По поводу способа ULTIMATIC - странно, но операторы прошли мимо прекрасного алгоритма, который явно эффективней ямбика. Практически все буквы этим способом передаются одним щипком. Меньше движений, меньше усталость. Алгоритм был предложен скандинавами. Они даже выпускали свой ключик... не помню точное название но кажется такое SQUEESE
Пытаюсь поработать ультиматиком - тяжело...но ощущения интересные -череда однообразных щипков.73! Владимир
19.10.2020, 19:04 #18High Power
- 23.07.2013
- 522
- 2280
- 1724
R7KKO,
да, схема именно этого ключа. Странно, что у вас записано "QST 1982". Я ключ делал на 155 серии. 176 (RW9RN в тему прокомментировал) в конце 70-х еще не было в лабораториях научно-исследовательской части ЧПИ (ЮУрГУ ныне). Ключ был просто великолепен - следующее нажатие помнил, паузы между знаками сам расставлял. Например, если, передавая букву "Я", вы чуть задержались после первой ТИ-ТАА, то вместо "Я" получалась "А пауза А". Пауза равнялась по времени длительности слитных трех точек. Для правильной (не разорванной) передачи сложных знаков (Я, Э, Л и т.п.) надо было успевать нажать на нужную половинку двухрычажной дрыги в течение длительности одной точки при смене тире на точки. На скоростях до 30 WPM проблем нет. После 35 WPM у меня частенько "Я" превращалась в "А А", "Э" в "Ю И". Я даже в один период испытывал "животный страх" перед этой Я на скоростях после 40 WPM. Так что беседы на высоких скоростях на кирилице были для меня всегда стрессом из-за боязни этой Я. Но всеравно я всегда работал в таком режиме, поскольку передача (особенно на латинице) получалась исключительно четкой и легко читаемой из-за стандартных пауз между символами в три точки. Соотношение длительности точек и тире тоже регулировалось плавно и легко. Замечательный ключ изобрел этот американец (WB4VVF). Спасибо ему!Владимир Уманец UA9BA
19.10.2020, 19:37 #19Радиотелеграфист
- 25.09.2013
- nr Ivanovo
- 530
- 251
- 247
19.10.2020, 20:23 #20Very High Power
- 11.05.2015
- Симферополь
- 64
- 1,021
- 437
- 453
Да разработка уникальная. На счет года не помню. Может это была у него вторая версия? Помнится в журнале еще был рисунок печатки. Сделали с приятелем несколько штук. Были просто в восторге.
Сейчас порылся в инете. Нашел оригинальную статью из QST со схемой и печаткой.
Судя по количеству ссылок и публикаций этот aссu-keyer от WB4VVF является
неофициальным стандартом.
Также нашел его клон на ардуино. Обязательно себе сделаю. Как раз подойдет для манипулятора от Валеры RA1AOM.
Во вложениях оригинал и клон на ардуино73! de Александр, R7KKO
____
Ant: GAP Titan DX.
PWR: FT8 - 100W, CW & SSB - max 700W
19.10.2020, 21:09 #21Very High Power
- 11.12.2005
- 1,391
- 1129
Вариант этого ключа на Ардуино я уже выкладывал на первой странице пост 4.
там ссылка на доработанные скетч и схему. В новом варианте - добавлен вход для внешних источников телеграфного сигнала и кнопка для своего позывного.
Немного увеличена скорость и диапазон изменения тона самоконтроля.
В этом ключе нет функции от которой идут сбои с разрывом буквы Я. Но от этого он только выиграл - прекрасно работает.
А вот схема клона ACCU Keyer - на КМОП
73! Владимир
20.10.2020, 04:33 #22Very High Power
- 23.04.2006
- Новосибирск
- 78
- 1,540
- 1251
- 167
Прочитал, просмотрел схемы и так грустно стало... Кроме паяльника и ещё мало-мальского понимания схем у меня ничего не осталась. Вся элементарная база, приборы для настройки, весь инструмент остались при переезде из Подмосковья. Вот посмотрел твою,Володя, схему из поста №4 на Ардуино.... Ну это я еще смогу собрать, т.к. паяльник и тестер еще остались. Но ведь этот Ардуино, как мне кажется надо прошивать... А это для меня полный мрак. На элементарной базе я ещё при кое-каком напряге смогу спаять навесным монтажом (лишь бы работал). Но ещё бы хотелось чтобы был цифровой дисплейчик, для отображения скорости в WPM., ну и обязательно чтобы был Ямбик В, с памятью на точку и тире для моего однорычажника и желателен выход для судей на оптронах или реле, типа РЭС-91. Если кто сможет спаять мне, даже навесным монтажом, что-то подобное, (коробочку и механическую часть соберу сам) то буду премного благодарен, естественно с оплатой всех расходов. С предложениями можно написать на мое мыло ra3dh@mail.ru
73 : Владислав ex RA3DH
20.10.2020, 08:46 #23Радиотелеграфист
- 25.09.2013
- nr Ivanovo
- 530
- 251
- 247
20.10.2020, 10:51 #24Very High Power
- 23.04.2006
- Новосибирск
- 78
- 1,540
- 1251
- 167
Ну тогда просветите меня, где какой Ямбик в видеоролике который я опубликовал на Ютубе вот по этой ссылке https://youtu.be/kt1io4WQGj8
20.10.2020, 11:24 #25Very High Power
- 10.01.2011
- 86
- 3,940
- 3460
- 4659
В тему для расширения кругозора относительно возможностей настройки манипулятора
Jambik - Single -Double Speed -
For R8OA -
Для работы ямбиком нужен манипулятор double-lever...
https://www.youtube.com/watch?v=E8F2w4KojXkПоследний раз редактировалось UA3AO; 20.10.2020 в 11:01.
Валерий UA3AO
20.10.2020, 11:24 #26Very High Power
- 23.04.2006
- Новосибирск
- 78
- 1,540
- 1251
- 167
Из видеоролика мне хотелось бы узнать в какой режиме или с какими функциями работает ключ обозначенный в видео как - "Белорусский". Переучиваться на двухрычажник я уже опоздал. А хочется к новому манипулятору сделать ключ с такими же режимами или функциями как в Белорусском. Я попробовал поработать на новом манипуляторе на втором ключе (Московский) и была полная Ж...
20.10.2020, 11:36 #27Very High Power
- 10.01.2011
- 86
- 3,940
- 3460
- 4659
For R8OA---
Владислав, Вы продемонстрировали работу на однорычажном манипуляторе в режиме памяти одного элемента знака - на малой скорости при передаче, например, буквы N ,быстрое нажатие указательным пальцем и сразу большим уже на фоне начавшегося тире.
Заканчивается передача тире и память знака додает точку. Вот как-то так получается )) Это и на *белорусском * так идет.Валерий UA3AO
20.10.2020, 12:07 #28Very High Power
- 23.04.2006
- Новосибирск
- 78
- 1,540
- 1251
- 167
Что-то я не пойму, не ужели на видео не видно, что одно и тоже движение при передаче буквы А на Белорусском ключе запоминает тире, а на втором ключе нет. Это говорит от том, что во время передачи первой точки и последующей паузы до тире, если была нажат контакт тире,то он не запоминается на втором ключе. А вот на букве H, во время передачи тире, запоминается нажатая кратковременно точка - это есть на обоих ключах. Так значит есть разница...... Только в чём??? Это ощущается и на больших (50 WPM) и на малых скоростях. После Белорусского очень много ошибок на буквах К, Щ, Ц, Ы работая на втором ключе.
20.10.2020, 12:14 #29Very High Power
- 11.12.2005
- 1,391
- 1129
Слава, ни чЁ не понял.
Давай сначала договоримся - ямбик - это режим логики электронной части ключа, который проявляется на ДВУХРЫЧАЖНОМ манипуляторе. У тебя, если я не слепой - ОДНОРЫЧАЖНЫЙ!!!!!
Выявить, какая логика у электронной части НЕВОЗМОЖНО в таких условиях.
Единственное заключение, которое мы можем сделать - это то, что у тебя электронный ключ (логика его работы) - с памятью элемента знака. И ВСЁ!!!!
Переходи на двух рычажный и сразу поймешь разницу в ямбик А и ямбик Б - на А тебе придется ДОЛЬШЕ держать нажатым противоположный элемент знака, что бы он включился в работу.
О вчитался в твое последнее сообщение и понял о чем ты. Очевидно там где ключ на некоторых знаках не воспринимает быстрые и короткие нажатия и есть режим А
И что это за МОСКОВСКИЙ ключ? просветиПоследний раз редактировалось UA3AMY; 20.10.2020 в 12:20.
73! Владимир
20.10.2020, 12:21 #30Very High Power
- 10.01.2011
- 86
- 3,940
- 3460
- 4659
Все верно. Все эти ключи запоминают последнюю точку знака Если вы успеете нажать тире на еще передающейся точке , что едва ли возможно на QRQ . то оно будет запомнено Поиграйте эти варианты на QRS. Успехов ! А манипуляторы у вас отличные !!
Валерий UA3AO
15Спасибо
