В личку...
В личку...
Итак все заняло 9 дней, упаковано было нормально, правда без китайских бонус конфет(а лучше без них в нынешнем положении), ключ весит сам 800 грамм, на столе лежит плотно, снизу подложка типа ковролина, не скажу что все детали четко симметричны, видать токарь не высшего разряда работал, гдето есть перекосы как в обработке так и в сборке, метал больше походит на тот что используется в китайских кранах смесителях для умывальника, и еще ручка не из добротной пластмассы, ну так в общем 3 с плюсом либо 4 с минусом, и еще пружина очень жесткая, даже в самом развинченном положении, ну для длительной работы или человека с не крупными руками будет болезненно, ну а так в общем в принципе ничего, а что еще ожидать за 2800 рублей?Вложение 304925
Вместо пружины пару магнитов на отталкивание приспособьте-продаются с отверстиями и зенковкой. Проектирую сейчас вертикал на таком принципе работы. Собственно, уже спроектирован-осталось сделать,пока не выбрал материал-нержавейка,латунь или дюраль ну и с размерами определиться.
Привет Валера!
По твоему чертежу вертикала, вертикальный ход коромысла будет ограничен только зазором до магнита. В таком случае жесткого стука ключа не будет, а будет мягкий и неконтролируемый кистью момент начала контакта. Интересно послушать мнение тех кто мог бы сравнить эти два метода. Классический стук на вертикале позволял работать без прослушивания, а только по разнице звучания переднего и заднего контакта. А эта конструкция, по моему вообще бесшумная.
"....зазором от магнита"?
Нормальная конструкция. В просторечии, эта кинематическая схема называется "шведский ключ"
Схема разработана в годы искровых передатчиков. Из под руки оператора "искрящий" контакт отнесен
на дальний конец рычага. Зазоры устанавливаются любые.
Ключик с длинным рычагом по ощущениям гораздо приятней наших "коротышек"
"Грохот" можно получить приличный.
Вот разновидность подобного ключа :
https://www.youtube.com/watch?v=Vfz3hQCEeuA
Не хочется выкладывать видео на ютуб... есть запись аудио (не знаю как сюда прицепить аудио файл?). С "грохотом" на разводе более 3мм и без грохота, на разводе менее 1 мм.
Вот здесь даже стук слышен. Хотя, на ключах с длинным рычагом не ставят большие зазоры (длина рычага дает большое перемещение руки) и они по определению тихие
https://www.youtube.com/watch?v=wbklAYhw46c
Вот еще коллега шустро и чисто передает на таком ключе
https://www.youtube.com/watch?v=h2x1qlcskYQ
Владислав,магниты ни в коем случае не будут ограничивать ход рычага,так как при замкнутых контактах расстояние между ними будет достаточно большое,миллиметров 5-6, на эскизе все достаточно условно, по месту уже подберу. При замыкании контакта звук легкий должен быть, а зачем вообще нужна работа без прослушивания?
I must go down to the seas again, to the lonely sea and the sky,
And all I ask is a tall ship and a star to steer her by,
And the wheel's kick and the wind's song and the white sail's shaking,
And a gray mist on the sea's face, and a gray dawn breaking.
I must go down to the seas again, for the call of the running tide
Is a wild call and a clear call that may not be denied;
And all I ask is a windy day with the white clouds flying,
And the flung spray and the blown spume, and the sea-gulls crying.
Насчет чисто на вертикальном готов поспорить-4 ошибки, хотя передача приятная. Ну а на электронном-да, все аккуратно, тут сложности особой нет.
Ключ хороший, только напрашивается к нему тяжелое основание. Вообще шведские вертикалы,пожалуй, самые лучшие.
На крайней фото их 4.
https://forums.qrz.com/index.php?thr...499763/page-35
Да, Валера! Есть у него огрехи.
Но!
При таком хвате...:) даже удивительно, что передача столь хорошая :)
Чувствуется, что это связано с усталостью руки.
Можно простить. Ведь он ни с кем не соревнуется...просто получает удовольствие от работы на данной конструкции ключа.
Согласись - твоя конструкция и подобные "шведские" сами передают.
Очень удачные конструкции.
Согласен, Володя,вообще решение подвеса рычага на гибкой пластине с регулируемой жесткостью очень необычное, к тому же полностью отсутствует люфт рычага. Сингл с магнитами на отталкивание буду делать на подшипниках с разрезом стойки электроэрозией, то есть подшипники будут прижиматься к ней как распредвал в ГБЦ.
Всех с Днем Радио! 73!
Пару часов с утра - на 40 и 20 процикулял...на вертикале, баге и электронных ключах.
Особенно приятно, что удалось на сороковке встретиться с Валечкой RA3RPW - поздравились :)
Похоже, что сегодня двадцатка рано открылась... Мало народу...спят что-ли?
Коллеги, почему в телеграфных темах нужно непременно потешить свое ЧСВ ??!!
