Страница 9 из 9 ПерваяПервая ... 23456789
Показано с 121 по 134 из 134
Like Tree137Спасибо
Тема: Выбрать Ключ для начинающего КМ или КМ-Ф
  1. #121
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    74
    5,351
    1864
    5630
    В личку...
  2. #122
    13.02.2021
    45
    18
    7
    7
    Цитата Сообщение от Артем Мельников Посмотреть сообщение
    ну и ладно, я короче заказал один такой, пощупаю, постучу и сам отпишусь что да как
    Итак все заняло 9 дней, упаковано было нормально, правда без китайских бонус конфет(а лучше без них в нынешнем положении), ключ весит сам 800 грамм, на столе лежит плотно, снизу подложка типа ковролина, не скажу что все детали четко симметричны, видать токарь не высшего разряда работал, гдето есть перекосы как в обработке так и в сборке, метал больше походит на тот что используется в китайских кранах смесителях для умывальника, и еще ручка не из добротной пластмассы, ну так в общем 3 с плюсом либо 4 с минусом, и еще пружина очень жесткая, даже в самом развинченном положении, ну для длительной работы или человека с не крупными руками будет болезненно, ну а так в общем в принципе ничего, а что еще ожидать за 2800 рублей?Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #123
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от R8OA Посмотреть сообщение
    некоторые
    А каковы его достижения в классе?
    Приём радиограмм - это нечто иное.
  4. #124
    18.06.2004
    Курган
    4,939
    3832
    как к столу крепить будете?
    или этого не потребуется?
  5. #125
    Very High Power Аватар для RA1AOM
    22.11.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,196
    1737
    1090
    Вместо пружины пару магнитов на отталкивание приспособьте-продаются с отверстиями и зенковкой. Проектирую сейчас вертикал на таком принципе работы. Собственно, уже спроектирован-осталось сделать,пока не выбрал материал-нержавейка,латунь или дюраль ну и с размерами определиться.
Название:	Rep mag pump.jpg
  6. #126
    Very High Power Аватар для R8OA
    23.04.2006
    Новосибирск
    78
    1,540
    1252
    167
    Привет Валера!
    По твоему чертежу вертикала, вертикальный ход коромысла будет ограничен только зазором до магнита. В таком случае жесткого стука ключа не будет, а будет мягкий и неконтролируемый кистью момент начала контакта. Интересно послушать мнение тех кто мог бы сравнить эти два метода. Классический стук на вертикале позволял работать без прослушивания, а только по разнице звучания переднего и заднего контакта. А эта конструкция, по моему вообще бесшумная.
  7. #127
    11.12.2005
    Москва, Россия (KO85QU)
    1,395
    1135
    "....зазором от магнита"?
    Нормальная конструкция. В просторечии, эта кинематическая схема называется "шведский ключ"
    Схема разработана в годы искровых передатчиков. Из под руки оператора "искрящий" контакт отнесен
    на дальний конец рычага. Зазоры устанавливаются любые.
    Ключик с длинным рычагом по ощущениям гораздо приятней наших "коротышек"
    "Грохот" можно получить приличный.
    Вот разновидность подобного ключа :
    https://www.youtube.com/watch?v=Vfz3hQCEeuA
    Не хочется выкладывать видео на ютуб... есть запись аудио (не знаю как сюда прицепить аудио файл?). С "грохотом" на разводе более 3мм и без грохота, на разводе менее 1 мм.
    Вот здесь даже стук слышен. Хотя, на ключах с длинным рычагом не ставят большие зазоры (длина рычага дает большое перемещение руки) и они по определению тихие
    https://www.youtube.com/watch?v=wbklAYhw46c
  8. #128
    11.12.2005
    1,395
    1135
    Вот еще коллега шустро и чисто передает на таком ключе
    https://www.youtube.com/watch?v=h2x1qlcskYQ
  9. #129
    22.11.2005
    2,196
    1737
    1090
    Привет Валера!
    Владислав,магниты ни в коем случае не будут ограничивать ход рычага,так как при замкнутых контактах расстояние между ними будет достаточно большое,миллиметров 5-6, на эскизе все достаточно условно, по месту уже подберу. При замыкании контакта звук легкий должен быть, а зачем вообще нужна работа без прослушивания?
  10. #130
    22.11.2005
    2,196
    1737
    1090
    I must go down to the seas again, to the lonely sea and the sky,
    And all I ask is a tall ship and a star to steer her by,
    And the wheel's kick and the wind's song and the white sail's shaking,
    And a gray mist on the sea's face, and a gray dawn breaking.
    I must go down to the seas again, for the call of the running tide
    Is a wild call and a clear call that may not be denied;
    And all I ask is a windy day with the white clouds flying,
    And the flung spray and the blown spume, and the sea-gulls crying.
    Насчет чисто на вертикальном готов поспорить-4 ошибки, хотя передача приятная. Ну а на электронном-да, все аккуратно, тут сложности особой нет.
    Ключ хороший, только напрашивается к нему тяжелое основание. Вообще шведские вертикалы,пожалуй, самые лучшие.
    На крайней фото их 4.
    https://forums.qrz.com/index.php?thr...499763/page-35
  11. #131
    11.12.2005
    1,395
    1135
    Да, Валера! Есть у него огрехи.
    Но!
    При таком хвате... даже удивительно, что передача столь хорошая
    Чувствуется, что это связано с усталостью руки.
    Можно простить. Ведь он ни с кем не соревнуется...просто получает удовольствие от работы на данной конструкции ключа.
    Согласись - твоя конструкция и подобные "шведские" сами передают.
    Очень удачные конструкции.
  12. #132
    22.11.2005
    2,196
    1737
    1090
    Согласен, Володя,вообще решение подвеса рычага на гибкой пластине с регулируемой жесткостью очень необычное, к тому же полностью отсутствует люфт рычага. Сингл с магнитами на отталкивание буду делать на подшипниках с разрезом стойки электроэрозией, то есть подшипники будут прижиматься к ней как распредвал в ГБЦ.
    Всех с Днем Радио! 73!
  13. #133
    11.12.2005
    1,395
    1135
    Пару часов с утра - на 40 и 20 процикулял...на вертикале, баге и электронных ключах.
    Особенно приятно, что удалось на сороковке встретиться с Валечкой RA3RPW - поздравились
    Похоже, что сегодня двадцатка рано открылась... Мало народу...спят что-ли?
  14. #134
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,716
    2300
    736
    Коллеги, почему в телеграфных темах нужно непременно потешить свое ЧСВ ??!!
  1. QRS частота для начинающих
    от UA9OAP в разделе Телеграф
    Ответов: 727
    Последнее сообщение: 01.06.2022, 06:56
  2. Для начинающих радиолюбителей
    от KI6EEO в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 29.03.2012, 22:25
  3. APRS для начинающих
    от UA3IRS в разделе APRS
    Последнее сообщение: 05.04.2009, 17:20
  4. Наушники для начинающего хама
    от UA9OFT в разделе Общие вопросы
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.02.2007, 22:30
  5. Для начинающих
    от Serhio в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 20.09.2005, 19:49
