Страница 2 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 134
Like Tree137Спасибо
Тема: Выбрать Ключ для начинающего КМ или КМ-Ф
  1. #16
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Цитата Сообщение от Артем Мельников Посмотреть сообщение
    ... с фильтром так понимаю гасит искры и можно работать во взрывоопасных местах ...
    ... например фильтр кроме как гасить искры что он дает еще? ...
    Цитата Сообщение от R9LV Посмотреть сообщение
    ... Про фильтр, в шахту не полезете, значит нам его присутствие по "барабану" ...
    ... получается что фильтр для радио любителя не важен вообще ...
    Цитата Сообщение от R9LI Посмотреть сообщение
    ... Фильтр в ключе - это атавизм с тех времен, когда манипуляция в передатчиках шла через промежуточные реле ..
    Цитата Сообщение от UA3AMY Посмотреть сообщение
    ... С фильтром использовались на удаленных от передатчика местах.
    Советующие тут "юбочку" к ручке - не в курсе....самого назначения этой "юбочки"
    - она была актуальна на искровых передатчиках, когда в буквальном смысле
    искры сыпались из под руки, при манипуляции, контакты подгорали и изнашивались -
    требовалась постоянная регулировка зазоров и естественная защита от ожогов. ...
    Да простит меня модератор за чрезмерное цитирование, но все, что написано об фильтре в телеграфном ключе, читать, мягко говоря без улыбки невозможно.
    Фильтр применялся в старых, ламповых телеграфных радиопередатчиках работающих в режиме "С", с одной единственной целью, это сделать манипуляцию "мягкой". Чтобы телеграфные посылки имели пологие фронты нарастания и спада сигнала. Это позволяло уменшить уровень помех от работающего передатчика, проявляющегося в виде щелчков, закрывающих полосу в несколько сотен килогерц выше и ниже основной частоты. И это все. Это все задачи этого фильтра.
    Особенно улыбнуло от фантазии насчет искровых передатчиков. Когда еще существовали искровые передатчики, для них были ключи особенные. Зазор в этих ключах был огромный, и контакты были рассчитаны на полную выходную мощность передатчика. Так, что ключа КМ-Ф, хватило бы разве, что на одно нажатие.
    В настоящее время применение фильтра в ключе уже не актуально, т. к. манипуляция происходит в слаботочных цепях, а за форму телеграфной посылки отвечают схемные решения трансивера.
    Ну и насчет "юбочки"...
    Начинающему изучать телеграфную азбуку нужно обязательно применять ключ, головка которого имеет эту самую "юбочку". После того, как будет достаточно освоена эта наука, можно пробовать, что угодно, хоть кнопку дверного звонка.
    И как уже здесь писали, если не хотите стать "телеграфистом - инвалидом", начальное обучение необходимо обязательно проводить с инструктором. Потом, освоив правильные приемы и навыки, можете самостоятельно развиваться далее.
  2. #17
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,142
    2602
    5408
    Конечно! С 1957 года с ключом и не знаю назначение "юбки". Спасибо, просветили. Во всех класах ДОСААФ искры у телеграфистов сыпятся.
    ТС: что Вам удобно, или что достали к тому и привыкните.
  3. #18
    13.02.2021
    45
    18
    7
    7
    Вот оказывается сколько всего интересного можно узнать об этой моделе, уверен среди знающих есть еще много интересного по поводу ключей КМ и КМ-Ф, пожалуйста если кто еще знает отпишитесь про них, очень интересно узнать опыт работы на них или хотябы на одном из них, насколько они надежны, удобны и тд. кстати R9LI спасибо про замечание по поводу приподнятой руки. повторюсь в данной теме затрагиваются ключи КМ и КМ-Ф, довольно массово производившиеся в советское время.
  4. #19
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,142
    2602
    5408
    Да такие фильтры нужны, но в подставке ключа фильтр совсем другого назначения и форму сигнала не формирует, он действительно только от "искрения" (если можно применять это слово для него)
  5. #20
    11.12.2005
    Москва, Россия (KO85QU)
    1,395
    1135
    Отвечаю сразу всем "знатокам"...особенно досаафовских пту.
    Вот фото цитаты из книги знаменитых Г.Г. Иванова и Б.М. Красносельского "РАДИООПЕАРТОР"
    Найдите там " свою юбочку" или хотя бы ссылку на нее.
    Так вы учились...и так вас учили????
    Прекращаем эту тему! Знатоки...мать вашу. Только вред от вас!!!!
    Зажмите в кулак свое эго. НЕ ЗНАЕТЕ ВЫ ПРЕДМЕТ!!!
  6. #21
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Еще более улыбнуло. Ключи с фильтром КФ применялись (сам на таких работал, бывало) в армейских передатчиках Р-102 и т.п., в судовых Корвет, Бриг и т.п., Р-140 и многих-многих других отнюдь не с манипуляцией таким ключом в цепях ламповых ЗГ. Манипуляция или промежуточным реле, к примеру в Р-820 - поляризованое РП или электронные реле например в Р-140. Какой уж там режим "С" в возбудителе ВО-71...
  7. #22
    Very High Power Аватар для UA3AO
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    For Артем Мельников ===
    Немного дополнительной информации об этих ключах имеется в моей книге *Ключи, соединившие континенты* Издание второе, стр.53-54
  8. #23
    Standart Power Аватар для UA6JBQ
    04.10.2006
    Моздок
    450
    99
    253
    Коллега, плюньте Вы на эти ключи! Самому на них научиться качественной передачи мягко говоря очень сложно. Если Вы не собираетесь профессионально, в экстремальных условиях работать, то оно Вам и не нужно. Обучайтесь работать на электронном ключе! И Вам и Вашим корреспондентам гемору меньше. Это так, побаловаться и потешить своё эго!
  9. #24
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    *Плюньте...* А если его интересует не передача на ключе, а сам ключ и его история ! Тоже вопрос....
  10. #25
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Да ладно, это нас преподаватели учили, а сейчас есть и видео и аудио и текстовые пособия. А освоить кроме электронки пилу и вертикал - хуже не будет, хотя бы для своего удовольствия.
  11. #26
    13.02.2021
    45
    18
    7
    7
    Валерий Алексеевич вот уж неожиданно так) да читал в вашей книге об этих ключах, очень интересно и много ключей описаны в ней.
    Кстати да, именно сам ключ, вернее две эти модели, читал что после развала союза его массово покупали из за рубежа, что в нем так заинтересовало иностранцев? Насколько я понимаю это была самая массовая модель в СССР, очень интересно кстати читать тут про работу встроенного фильтра, коллеги описывают искры и ламповое оборудование это все очень интересно, странно что трудно найти описание по фильтру со стороны производителя, хоть бы скан какой-то пожелтевший.
  12. #27
    04.10.2006
    Моздок
    450
    99
    253
    Тоже вопрос....
    Так то да, Валерий согласитесь, что я прав по поводу обучения.
    И что плохого? По этому Вы и работаете нормально на уровне подсознания! Согласен, хуже не будет!
    Так Вы уважаемый вопрос ставьте, для чего он Вам? Работать или для коллекции? Если для коллекции, берите оба!
  13. #28
    13.02.2021
    45
    18
    7
    7
    Для начинающих он не очень пригоден это я уже понял по единогласному мнению, для меня остался не решеным вопрос про фильтр, тут я так понял коллеги разошлись на два фронта, так всетаки это чисто против искрения или имеет место фильтрация сигналов?
  14. #29
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    От искрения фильтр, от импульсных помех близко расположенным антеннам и приемникам.
    Манипуляция в передатчиках осуществляется не ключом в цепи лампы ЗГ, а несколько иначе.
  15. #30
    17.02.2013
    43
    90
    5
    Всё наше HAM RADIO- это побаловаться.
    Послушайте WEBSDR-американских радиолюбителей. Сколько там "ковыряют" на вертикальных ключах.
    Скорости минимальные, качество не ахти, но понимают друг друга и не возмущаются, что корреспондент не работает электронным ключом.
  1. QRS частота для начинающих
    от UA9OAP в разделе Телеграф
    Ответов: 727
    Последнее сообщение: 01.06.2022, 06:56
  2. Для начинающих радиолюбителей
    от KI6EEO в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 29.03.2012, 22:25
  3. APRS для начинающих
    от UA3IRS в разделе APRS
    Последнее сообщение: 05.04.2009, 17:20
  4. Наушники для начинающего хама
    от UA9OFT в разделе Общие вопросы
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.02.2007, 22:30
  5. Для начинающих
    от Serhio в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 20.09.2005, 19:49
