так какие же там позывные звучали?
не нашел. да и смотреть не хотелось.
так какие позывные?))
SN+0db_3000Hz
RZ4ADF
SN+0db_1000Hz
AA3RDS
SN+0db_500Hz
UA9QCQ
SN+0db_300Hz
KL5XAI
SN+0db_100Hz
SN5ERA
SN+0db_50Hz
SE0RNT
SN+1db_300Hz
LZ2IKA
SN+2db_300Hz
RT4EIL
SN+3db_300Hz
TX5SAV
SN+6db_300Hz
WA7UDN
SN+0db_300Hz_PITH_1200
RU3AIO
SN+0db_50Hz_PITH_1200
RJ2FGH
SN-3db_3000Hz
RX6RWH
SN-3db_300Hz
ZS1LNV
Вот так вот, низачОт... Мозг подсознательно пытается привести к известному шаблону. RA3TIO я знаю, земляк, его позывной на слуху, RJ2FGH нет такого позывного в нашей структуре, в отличии от DJ2FGH, такая же история с SE0RNT , подсознательно на K0RNT исправил.))
Но я хотя бы старался....))
Да нет, именно об этом, просто ТС перетащил не полностью и зачем-то в телеграфный раздел. Пётр заявил, что в полосе 3000 (как и работают в фт8) слышит сигналы -15дБ (я слышу и -24, если что, пока запускается журнал и декодер).
Но внезапно оказалось, что декод -15 дБ это внезапно относительно уровня шума и что такое в телеграфе читается элементарно. На что Петра немедля ткнули носом в банальщину о сравнении тёплого и мягкого. Однако он же ж неуёмен, и вот ему предлагается реальный тест на прослушивание для начала 0, 1 и 2 дБ реального С/Ш (не фт8-шного), ну а уж -10 попробуйте разобрать сами :)
Предлагаю тему переименовать в "Проверка платинового уха"!
Готов даже скинуться на сувенир, если будет предложен слепой тест без подсказок и это реально кто-то примет!
144 ЕМЕ уровень примерно -10, IC-910H полоса 2.4 CW фильтра не было.
Вложение 351030
Вложение 351031
Вложение 351032
К фанатам ТЛГ себя не отношу, но с удовольствием послушал.
У меня результат вышел такой (все с полосой 300Гц):
+6 - уверенно
+3 - в общем то тоже уверенно, но если будут малейшие замирания или кто то рядом помешает - связь уже не состоится.
+2 - неуверенно, теряется часть информации. такую связь провел бы только по скеду, зная заранее позывной корреспондента и в несколько попыток.
+1 - ощущается присутствие, сигнал не прочитать
0 - ощущается присутствие, сигнал не прочитать
Варианты 0 дБ при разных полосах
500 - ощущается присутствие
1000 и 3000 - одно шипение, не ощущается присутствие сигнала
100 и 50 - сплошной звон, не ощущается присутствие сигнала
Думаю что у многих результат будет идентичен. Единицы, кому повезло со слухом - примут и 0.
В то что кто то сможет принять ниже 0 - не верю.
Спасибо YL2QN за интересный эксперимент.
WA7UDN +6_300Hz Отлично.
TX5SAV +3_300 Hz С второго раза.
RT4EIL +2_300 Hz Принял как RT4EIW
RJ2FGH 0_50 Hz Pith 1200 С первого раза
Больше ничего полностью принять не смог. Только отдельные знаки.
Записал CW С/Ш=0 дБ полоса 500 Гц.
Как выставлен уровень сигнала.
Измеряем уровень спектральной плотности мощности шума в полосе фильтра, RMS детектор.
Уровень при CW несущей на 3 дБ выше.
Т.е.отношение С/Ш=0 дБ.
От этого уровня можно прибавить или убавить с помощью АТТ сигнал CW, соответственно получить отношение -10 дБ, -20 дБ или +10 дБ в полосе 500 Гц.
https://cloud.mail.ru/public/Cubc/vcdFE8Be9
Уф, слава Богу- я не глухой.))))) Тут большинство таких как я.Цитата:
Значить ещё рано с меня подковы отдирать, постучим.!!!!!!:good::ok::ok:
Я пока не придумал как это технически реализовать.
Объясните мне, пожалуйста, как вы определяете в WSJT, что слышите именно сигнал, который с уровнем -10дб, а не соседний с уровнем +5дб ?
Вопрос нуля ? Не понимаю. Делаем шум с уровнем 0дб, делаем сигнал с уровнем 0дб. Смешиваем. Пропускаем через фильтр. Нормализуем уровень к 0дб.
Расскажите, пожалуйста, кто в морге, кто в крематории и какие сигналы в больнице.
Абстракция вещь хорошая, но я не понимаю сравнение сигналов с больницей. Как говорит мой сын - требуется пояснительная бригада.
Это услышал одну букву - остальное дорисовал мосх :) :) :) :)
У меня наоборот - чем уже полоса, тем легче принимать. Ну и по теории это тоже так. Уровень шума в узкой полосе меньше.
Ну да, мы частенько не принимаем ушами, а дорисовываем в голове, того, что реально не слышали. И даже не замечаем этого.
К сожаления не могу скачать. Можете выложить куда-нибудь ещё? Например, очень просто можно на https://fex.net/
Заранее благодарен !
Не совсем так. А если речь идет об отношении С/Ш в указанной полосе, то совсем не так. Говорим только про CW.
При увеличенной скорости передачи фильтр нужно делать шире и наоборот, чем ниже скорость, то фильтр уже.
Да, еще нужно уточнять, что рядом c нашим слабым сигналом нет мощного CW. С ним, мощным соседом, настройки фильтра будут совсем другие, как ширина полосы, так и коэффициент прямоугольности фильтра.
Не проверял, загрузилось ли.
https://fex.net/s/rttnacs
