Все вроде пришло, завтра начну делать)))
Вложение 366848
Я тут, кстати, тоже ключи делаю.
До Валериных, конечно, далеко, но аналогов этому специнструменту нет.))
Вложение 366849
эти вряд ли.)) Ключ для фитингов кег пивных. 3в1. Придумал пару лет назад, это последняя модернизаци. заменяет пол чемодана инструментов, а пользоватся может даже "девочка" продавец.))
Не только поворотки придумывать!)) Нужно и деньги зарабатывсть.))
но это уже офф. Зато про ключ, своими руками.
Вложение 366958
Вот- пример "ключа своими руками", и, ведь, работает!!!
А куда оно денется.. даже если винты без накатки.. :)
Вот, перекидная релюха от передатчиков Корвет, Бриг.
На подшипниках!! :)
Вложение 366960
Тоже, работает! :)
Если подать напругу на обмотки, можно подобрать ее так, что пружинок не надо. Будет электронная регулировка силы прижатия.
В 1992 году на 40-ке один из членов нашей UZ4CWW, услышав Микронезию на 40-ке в телеграфе, насвистывал (недолго - ответ пришёл почти сразу) позывной в микрофон. :) Ключа в тот момент под руками не оказалось.
Вложение 366965
наткнулся. такая доска...
чуть подробности тут
https://steampunker.ru/blog/17840.html
Вложение 366978
Два походных варианта.
Один с магнитом на любой металлический корпус (контакты с реле), другой на липучке (Ямб).
А чем же нас удивит топикстартер?
Ведь эта пауза неспроста..
как успехи у ТС?
я прям кушать нормально не могу, так переживаю, а чего же получилось все таки у ТС?
когда явит чудо?
и будет ли оно?
судя по времени изготовления, там должен быть не минимум, как шедевер!
Пила, она и есть пила. Такой почти, как то снял с греческого судна. Один наш HAM, из-за отсутствия ключа на судне, приспособил мышку от ПК и работал CW
https://m.dzen.ru/video/watch/69a3222bc87e676274861565. предварительный вариант моего ключа.
