Именно их, и именно здесь и заказал. )))
Это цена за 1 шт гайку? Ну его. Не проще ли на али заказать 10 шт 92 руб с бесплатной доставкой https://aliexpress.ru/item/100500792...29f82bafVJhOEV
1 . как изолировать от металлической станины контактные стойки
У меня изолированы рычаги, стойки жёстко стоят на шасси.
пойти в любой магазин крепежа и купить хоть нержавейку, хоть усиленный, хоть вороненый крепеж в любом количестве и нужного размера. цера вопроса на все про все 100-200 рублей!! зачем заказывать на озоне или Али? Я по одной из работ с крепежом связан, так мы его ящиками, оптом берем, это, конечно , дешевле чем в розницу поштучно. но тут, ради одного изделия городить такой огород?
В крайнем случае, собрать макет на обычных черных винтах и гайках, а когда конструкция будет готова- уже определится с нержавейкий или латунью и заменить. как:то нп солидно, делать для себя манипулятор, эдакий, предмет роскоши, а несколько страниц обсуждать стоимость гайки М5
Контактные стойки можно изолировать от металлической станины с помощью втулок из изоляционного материала-тефлон,капролон, PEEK и так далее -как вариант диэлектрические трубочки и пластиковые шайбы,работает тоже но если совсем нет знакомого токаря. Или монтировать механику на основании,которое не проводит электрический ток-дерево вполне подходит,а железку снизу к нему прикрепить для утяжеления
Абсолютно верно, с первого раза ключ не получится. Несколько макетов,изменение размеров,и так далее...С третьего -четвертого есть шанс
Может быть из этого страшилища вырастет прекрасный лебедь. Ну хотя бы обычный :-)
сделайте сначала хоть что-нибудь!! Накатка- это уже последнее, для эстетики!!
Не "город слабоват", а" шевелится нужно". У нас есть Маккдональдс, а Чип и Дипа нет.... как жить дальше....
Давай Дима! Воспитывай их! А то они точно болтики будут несколько страниц покупать!:s7:
