Страница 1 из 10 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 150
Like Tree101Спасибо
Тема: Телеграфный манипулятор самостоятельное изготовление.
    High Power Аватар для R9SFA
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    593
    106
    Добрый вечер друзья ! Решил изготовить дфухоычажный манипулятор и возникла куча вопросов.
    1 . как изолировать от металлической станины контактные стойки и как можно обойтись без нарезания в них резьб для контактных винтов.
    2 . в наличии имеется прут стальной квадрат 1см на 50 см . не будет ли слишком тяжелым для рычагов?
    3 может ли кто нибудь выслать фото разобранного тлг манипулятора 2х рычажного? Буду очень благодарен.
    Very High Power Аватар для UA3AO
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,795
    16999
    1880
    стол-голова...
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    На словах:
    Отсутствует изоляция от механики.
    Рычаги делаем из фольгированного стеклотекстолита.
    Около стойки (там, далеко) режем фольгу, а к рычагу припаиваем провод.
    Контакт, (винт - упор) не изолирован. Пластина - основание = общий провод. Провода тире и точек - к фольге на рычагах.
    При желании: припаиваем к фольге контакт (серебряный, или из побронзовлённого золота)
    Very High Power Аватар для RA1AOM
    22.11.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,196
    1736
    1087
    Что-то подобное можно смастерить,на OZON сейчас много железок всяких подходящих продается.
    Я вообще не понимаю,когда заходит речь о каких-то чертежах. Сотни конструкций в интернете, вроде все понятно что к чему и как крепится. Набросал эскиз и мастери на здоровье. Примерно с третьего раза получится. Стальной прут такого размера более подходит для мирного решения дорожного конфликта чем для изготовления ключа. Из текстолита тоже,конечно,можно но эти конструкции мне кажется себя уже изжили,хотя не сомневаюсь в их работоспособности. Если делать то неспешно и красиво. Это время и терпение.
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Когда-то давно делал для себя двухрычажный манипулятор. Сделал два! )) Получились - "монстры". ))
    Скажу сразу - не ладно скроен, но крепко сшит. Материал - сталь. Основа - текстолит 10мм толщины. Контакты - от реле РП5. К столу прикручивался саморезами. Использовал с FT-2000, IC-7300.
    Если понравиться - подарю. Пишите в личку свой адрес эл.почты. Я вам вышлю фото.
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    593
    106
    Благодарю. Вот и я о том же, хочу все тщательно обдумать и лишь потом приступать. Есть ключ с али экспресс, принцип понятен. Но там много фрезерованных деталей. А сам ключ маленький. Это то и не устраивает. Да и самому хочется сделать.
    Big Gun Аватар для RT5T
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,061
    9700
    11457
    хорошо что в руки кусок рельса не попался.)))
    73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
    "RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
    Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
    https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    593
    106
    Планирую на стойки его пустить а на рычаги полоски метала 3мм толщиной 2см шириной .
    03.02.2006
    20,610
    10147
    5450
    Также очень интересный вариант - 3D печать:
    https://www.instructables.com/3D-Pri...Paddle-Cw-Key/
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    593
    106
    Основание круг стали диаметр 10см толщина 4см.
  12. #12
    18.12.2002
    28,795
    16999
    1880
    Еще неизвестно, что лучше...
  13. #13
    07.01.2008
    Дзержинск, Донецкая обл.
    391
    135
    2416
    Злые вы все с утреца!
  14. #14
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    593
    106
    Да, интересный. Но пластик. Как то несерьезно.
  15. #15
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,061
    9700
    11457
    и разделочные доски в качестве кнобов. А можно HR&HR#1. это будет супер!
  1. Ответов: 121
    Последнее сообщение: 01.06.2023, 03:58
  2. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 30.05.2023, 20:38
  3. Телеграфные манипуляторы от МАСТЕР КИТ
    от UU4JEY в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 129
    Последнее сообщение: 29.06.2018, 22:28
  4. Телеграфный манипулятор
    от RZ9IB в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 12.04.2016, 08:12
  5. MFJ-564B телеграфный манипулятор
    от RN4R в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.02.2014, 10:38
