22.02.2025, 08:53 #16модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,949
- 17075
- 1895
Совет "злого с утреца человека"
Фигли думать, бери да делай! Что получится - все твое!
А вообще, сначала надо телеграф полюбить. И полюбить так, чтоб хотелось сделать такой ключ.. такой ключ.. ТАКОЙ КЛЮЧ!!! ну ясно короче..
А пока надо делать из того что есть.
Пила, фольгированный стеклотекстолит, контакты от парализованного реле и т.п..
Я вот полюбил телеграф.. но не сильно
Ну в силу разных причин.. ну и шло все как надо.. пила, текстолит.. контакты..
И скажу, что если нет такой любви к телеграфу, опыта и таланта, как у Валерия, например, за рычажник даже не берись.
Работай на чем нибудь доступном, если руки чешутся - несложном в изготовлении. А там время покажет, куда кривая выведет.
Может золотую клавиатуру в следующий раз надумаешь делать..
Как пример, какой рычажник можно облагородить, чтоб дешево и сердито.. Ну или убитый ключ достался..
Вот, мне достался убитый с виду ключ ЭКМ-4 в разбомбленном корпусе, но полностью рабочий. Восстанавливать не из чего, нету донора, а манипулятор аккуратно изъял, и решил посадить его на эпоксидную смолу.
Набираем в гугле "Эпоксидная смола для творчества", и удивляемся, что можно сделать при наличии фантазии и занедорого.
Был куплен молд силиконовый прямоугольный (специальная форма для отливки смолы), 300 гр смолы, и два пузырька краски для смолы - белый и черный. Задумка была сделать черный мрамор с золотыми крупинками. Или гранит.. что получится в общем
У жены даже изъял из косметики блестки.
Первый замес получился очень красивый, но, как и блины, комом.. Выгоняя пузырьки воздуха (размешивать нужно без фанатизма оказывается) я смолу перегрел, и реакция пошла как-то не так, в общем, вспучило ее как пемзу..
На второй полноценный замес не получилось, блесток больше не дали, поэтому из остатков сделал два слоя.. Первый серый с белыми разводами, второй серый. Это были эксперименты. Ну в общем вот что получилось:
Надо учиться работать со смолой,с формами.. надо учиться всему короче. Ну второй блин уже получше, дальше продолжать не стал. Что получилось - все мое! Но потенциал у смолы для творчества - огромный! Обрабатывается легко, полируется хорошо. Не надо наждачкой шерудить, надо грамотно отлить форму, что бы меньше обработки, и набор шкурок водостойких разной зернистости до 2500. Войлок и пасу ГОИ. Или антицарапин для автомобильных фар. Шуруповер с насадкой.
После полировки смола приобретает глубину, сочность в цвете, и т.д..
Конечно, это не камень, как у Валерия, но то-же ничего.
В качестве подставки на вайлдберриз стальная пластина 10Х10 см толщина 8-10 мм. Обрезка в размер болгаркой, шлифовка наждачной насадкой, доводка шкурка и паста ГОИ.
Я пока остановился на этой стадии, появились другие дела.
Тоесть, не имея опыта, шедевра не создать, а имея хороший манипулятор от чегог нибудь, можно его украсить, в меру сил и возможностей, без фанатизма
Удачи в ключепилении!73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
22.02.2025, 09:41 #17
22.02.2025, 11:01 #18Very High Power
- 22.11.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 2,196
- 1739
- 1090
Используйте дюраль,нержавейку,латунь,крепеж тоже из нержавейки. Рычаги делайте легкие,дюралевые. Примените подшипники. При необходимости обратитесь к станочникам. На Oзоне есть все. Не применяйте обычную сталь. Делайте сразу вдумчиво,хорошо и неспешно. Через пару месяцев на столе будет хороший ключ.
Валерий (RA1AOM)
22.02.2025, 12:02 #19
22.02.2025, 13:12 #20Радиолюбитель
- 07.01.2018
- Чаадаевка
- 71
- 510
- 231
- 1737
Попалась в руки килограммовая гиря. Почистил, покрасил. А еще много лет хранилась вторая половинка от длинной советской пилочки для ногтей. Первая половинка была использована в 1982 году в электронном ключе со встроенным блоком питания и манипулятором (на фото справа). И вот теперь, спустя 42 года (!) нашлось применение и второй половинке.
https://forum.qrz.ru/50-telegrafnye-...ncher-491.html
Из чего сделать рычаги.Виктор
22.02.2025, 14:12 #21
22.02.2025, 15:43 #22
22.02.2025, 15:54 #23RadioHam
- 30.10.2006
- Зеленокумск
- 917
- 484
- 308
Давно делал с магнитом от РП-4, работает надежно, только стучит громко, подложил под контакты демпфер из паролона.
Виктор (R7TW ex UA6GX)
22.02.2025, 17:57 #24
22.02.2025, 18:09 #25модераптор
- 18.12.2002
- 28,949
- 17075
- 1895
22.02.2025, 18:15 #26
22.02.2025, 18:19 #27модераптор
- 18.12.2002
- 28,949
- 17075
- 1895
22.02.2025, 18:35 #28Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
Все зависит от места расположения. У меня по другому не получилось. Это может у тебя стол ровный и на нем можно хоть на резиновую присоску. А у меня столом являлась откидная крышка шкафа. Получалось два уровня, с перепадом в 3см. Вот перед стыком и закрепил на саморезы. Было довольно удобно работать CW. Поработал, выключил трансивер, закрыл крышку-столешницу. Это по типа шкафа-секретера.
Кстати о рычагах. В моем исполнении они из стали СТ45. Фрезерованные собственноручно. Накладки - диэлектрические стеклотестолитовые.73. Сергей.
22.02.2025, 20:40 #29
22.02.2025, 21:46 #30
101Спасибо
